Sign in to follow this
anton_orel
Просмотр Через Интернет
Доброй ночи.
Заинтриговал себя подключением скрытой камере в своей квартире)))))
Суть такая, хочу wifi камеру в итоге есть и IP и CCTV камеры, но IP камеры это такая здоровая байда) что скрытой её назвать нет желания) остаётся CCTV, в таком случае я нахожу следующее оборудование:
_http://www.ebay.com/itm/Wireless-Spy-Mini-Micro-Camera-Hidden-Cam-FULL-SYSTEM-/390121155277?_trksid=p2047675.m2109&_trkparms=aid%3D555003%26algo%3DPW.CAT%26ao%3D1%26asc%3D154%26meid%3D4016385066473193627%26pid%3D100010%26prg%3D1088%26rk%3D2%26sd%3D350610910036%26
т.е. как видим камера выдаёт сигнал напрямую по wifi на свой же приёмник, беда в том что этот приёмник выдаёт тоже rca(или тюльпан) так вот, искал я какое-нить устройство перевода в цифровой сигнал - нашел только в USB, естественно не устраивает такой расклад.
хотелсоь бы напрямую rj45(internet).....
В смысле?
я новый зарегистрировал, свой утерял старый аккаунт...
Edited by anton_orel
Читать статью
Это шутка такая. Ваша задача, скажем так, конфликтует с законодательством ( ежели имеете в мыслях использовать пинхолы в скрытом режиме).
бог с ней) пускай конфликтует как угодно) задача передать видео изхображение через интернет с rca выхода
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
    • Guest Георгий
      By Guest Георгий
      Всем доброго В.С.
      Необходимо сейчас к уже готовому проекту по работе с двигателями, печатной головой, различными датчиками и интерфейсами подрубить сервер для, вот неожиданность, удаленного управления всей этой историей.
      Беда в том, что опыта с работой и настройкой сервера на микроконтроллерных платах у меня 0, ноль, зеро. В связи с чем и обращаюсь на данный форум с просьбой направить меня на путь истинный и посоветовать с чего начать и чем закончить (необязательный пункт).
      И так, к сути. В наличии STM32F746IGT6 плата с Cortex M7 на борту и хардверной поддержкой Ethernet, разумеется. По скорости, объему памяти и прочему, я думаю смысла расписывать нет. Это целый набор разработчика с кучей периферии (экран, камера, плата с RG-45 разъемом и т.д.) . На ней-то я и планирую развернуть простейший сервер БЕЗ Web страницы (ибо есть десктопное приложение для взаимодействия с платой по методу отправки POST запросов и получения ответов после получения запроса). В наборе со всей этой красотой идет CD диск с КУЧЕЙ разных примеров для этой платы и несколькими примерами сервера в частности. В целом, подогнать готовый проект под необходимые нужды не составило труда - получаем запрос, распарсиваем его, получаем нужные значения и выполняем необходимые операции с механикой. Но тут-то и возникла первая проблема - ответ от сервера присылается в виде html-страницы, что и неудивительно, ведь она размещена на сервере и позволяет манипулировать светодиодами, а ответом является изменение инфы на странице после отправки запроса. Кое-как я заставил сервак не отправлять мне html страницу, а отправить заголовок о том, что все хорошо и данные валидны:
      HTTP/1.1 200 OK\r\n Content-Type: text/plain\r\nConnection: close\r\n\r\nData valid! Но ответ все равно присылается в файле, а строка в нем зацикливается до бесконечности, пока не остановишь его (не разобрался почему так, иногда только Data valid!, а иногда весь Request reply целиком). Вы скажите - "Так не отсылай ответ и все будет нормально"! Но нет, без ответа от сервера клиентское приложение не пустит нас дальше.
      Я бы и дальше пилил этот сервер, в недрах которого заплутают даже Гензель и Гретель, но вдруг осознал, что он перегружен всяким ненужным функционалом типа поддержки кастомной fsdata, get-запросов и т.д.). Вот и решил написать, так сказать, свой HTTP/HTTPS(в идеале) сервер с DHCP (без него ни куда), без WEB интерфейса, с поддержкой POST-запросов и без FREERTOS (ну вот так вот нужно) Вот только инфы в интернете оказалось недостаточно (пару примеров под Visual GDB и Keil). Я работаю под Keil и их примеры тоже не подходят, ибо опять-таки содержат тот самый fsdata (начинкой которого является html страница).
      Уважаемые, люди, может кто-то посоветует где наколядовать инфы о том, как развернуть простой сервер с +- таким же функционалом (получил post-запрос, ответил что получил, ждет опять посылку)? Может статьи или книженции, мануалы и т.п.?
      Заранее благодарю. Всем добра!
    • By Федор Булгаков
      Здравствуйте,
      Не сориентировался в каком разделе задать вопрос.
      Есть дача (граница Тамбовской и Саратовской областей), в глубокой яме (вся деревня, 52.515221, 42.980709). Даже телевизионный сигнал на антенной мачте (+-10м) ловится с трудом. Есть мачта (высота (меняется) от 10 до 35м как глубина ямы, рядом с домом). Наблюдал, что на уровне +35м (т.е. "над деревней") и выше есть сигнал - моб. телефон, тв.
      Нужна антенна, которую хочу расположить на вышке, чтобы пользоваться интернетом.
      В киосках моб. операторов ничего не предлагают.
      Думал расположить на вышке планшет, настроить точку доступа wifi. Но в мтс сказали, что так не получится.
      Просто ехать на радиорынок не вариант - продавцы предлагают "лишь бы продать". Не вдаются в задачу.
      Интернетом хочу пользоваться в летний период.
      Уже советовали "открой гугл, посмотри как сделать 3g антенну". Такой совет не конкретный. Не известно есть ли вообще в округе 3g. Мне уже сказали, что если делать 3g антенну 3g модема, то для ее расположения на вышке 35 м надо делать отдельный провод - чтобы питание антенны было отдельно. Как это реализовать не знаю. Времени остается 2 недели. Раньше антенны не делал.
      Пожалуйста, посоветуйте модель антенны и тарифы интернета. Тарифы на интернет - в идеале: безлимит, мин. стоимость. Не склоняюсь к самодельной т.к.:
      1) нет опыта изготовления;
      2) не 100%, что заработает с 1 раза (ездить между Москвой и Тамбовской областью могу 1 раз - приехал, поставил антенну).
      т.е. мне нужна антенна, которая гарантированно поймает internet.
      Можно "тарелку". Но какую?
    • By 2expres
      Окажу услуги по написанию программ для Raspberry PI и прочих одноплатных ПК. Напишу прошивку для микроконтроллеров Microchip 10F, 12F, 16F, 18F. Создание, проектирование схем, разводка печатных плат, подготовка к серийному выпуску Gerber-файлы.
      Цены на услуги на сайте написание программ для Raspberry PI
    • By Flash6300
      Всем привет. Подскажите пожалуйста как на электрической принципиальной схеме обозначается сетевой коммутатор (свитч) к которому подключены несколько клиентов, а сам свитч потом соединен с сервером?
    • Guest blackhand
      By Guest blackhand
      Здравствуйте. Недавно возникла потребность в Ethernet бутлоадере для stm32f7.  Гугл на этот счёт обладает крайне скудной информацией, в частности есть наполовину полезная pdf от ST STM32Cube Ethernet IAP example, в которой описана архитектура того, как работает этот бутлоадер в целом и по каким протоколам. Во всём мире существует только один готовый пример такого бутлоадера , который сконфигурирован для stm32f4 и под какую-то из EVAL-отладочную плату. В распоряжении имею отладочную Nucleo-144 на STM32F767ZI, у которой на борту уже есть PHY Ethernet чип.
      А теперь, в чём, собственно, проблема: Простое переназначение ножек в файле ethernetif.c под мою плату (ну я уж не говорю про замену всех библиотек под мой тип МК) не поможет. Пример сделан под PHY Ethernet чип, который общается с контроллером по интерфейсу MII. На Nucleo чип имеет интерфейс RMII , то есть, пинов у него меньше. При изучении кода примера выяснил, что там отлавливается некое внешнее прерывание с отдельной ножки MII чипа, которая соединена с PB14  (Enable PB14 to IT mode: Ethernet Link interrupt). Такой ножки у моего RMII в помине нет, поэтому это прерывание Ethernet Link interrupt просто повисает в воздухе.
      Может кто-нибудь встречался с такой проблемой или имеет готовый рабочий бутлоадер? Был бы благодарен за помощь
    • обновлю.  фэмы.  кварцы в карболите   кварцы в металл. корпусе .
    • Это зависит от площади озвучиваемого помещения или улицы. Проще говоря для площади до 100квм пары 4а32 вполне хватает, причём с их чуйкой мощного усилка они не потребуют. Усь на паре tda7293 по схеме итуна или комбинированной оос справиться на раз два. Знаю очень много проводильщиков свадеб и мероприятий у которых самодельная акустика на Ломовских 4а32 и его поздних модификациях от Ноэма. А один 2а12 можно оформить в активный саб и при надобности включать его к паре в режиме трифоник. Для этого к усилку пары 4а32 надо сделать простой фвч с изменяемой Fсрез для разгрузки по нч и согласования с сабом. Два таких саба можно юзать на улице а в небольших помещениях вообще обойтись без саба, иначе все гости оглохнут от гудежа. Просто предварительно всегда надо смотреть помещение на предмет установки аппаратуры, где будет танцпол и оценки что с собой брать пару или трифоник.
    • 0х0с - обычный General Purpose Register, причём в середине их области адресов... Отлажу в MPLab. В нём всё работает. Да и в принципе правильно, что отлаживать надо в той среде, в какой написано. Там есть хоть и не такой цветастый, но Логический анализатор. Глубины записи правда не хватает, но отладить по кускам - не особая проблема. С теми, что столкнулся тут - не сравнить.   Уже не могу. Спасибо за потраченное время, узнал много нового. Протеуса снёс. Только что откатил систему Акронисом. Во время экспериментов с Протеусом (может конечно совпало, но с 14-го года, как поставил на эту машину W7, ТАКИХ глюков не было тфу-тьфу-тфу, а ставил много чего) он пару раз зависал при выходе. Закрывал Диспетчером задач, перезагружался и заметил -  слетела ЗАГРУЗКА Windows. Вместо заставки "собирающееся цветное окошко" стала полоса индикатора загрузки с зелёным бегунком. Не знаю, может с дистрибутивом вирус подцепил, хотя проверял, ничего не обнаружил. Проверьте на всякий случай мой архив, а лучше выкиньте его нафиг. Если можете, то и архив из моего сообщения. Бережёного Бог бережёт.
    • пробуйте 16f505_test1.zip КМК это баг модуля при обращении к регистру с адресом 0x0C
    • @IMXO , спасибо, это обнадёживает. Я ожидал, что заработает. Может это из-за версии MPLab, в которой скомпилировано? У вас какая? Хотя 8.40 - вроде тех же лет, что и Протеус 7... Кстати, а "не работает" - какая ошибка выдаётся, такая же?
    • М-да... попробовал, действительно не работает...
