Андрей Небыков Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Отдали усилитель "романтика 15-120 с hi-fi" предыдущий хозяин говорит что валялся в гараже. Я его вскрыл сразу, посмотреть что мож сразу из элементов вышло из строя, но там почти было все целое на глаз. Было сломано гнездо под предохранитель ~220 - Поменял Припаял провода к гнездам выхода (не нашел подходящих штекеров) Включил его, загорелся индикатор, подал сигнал на него (пробовал все входы кроме бобин). А Сигнала на выходе (динамиках) нет причем не какова (тишина), крутил все регуляторы но не че не поменялось. При пояске почему тишина в динамиках нашел отклеившееся дорожки на "А3 модуль ОУНЧ" (название взято с схемы), соединил как должно быть (посмотрел на другую такую-же плату). Проверил не че не поменялось. Проверил: предохранители, выходные транзисторы КТ808АМ и КТ818ВМ все целое. Фото: Странного реле РЭС-6 выложу в следующем сообщение. Есть два вопроса: 1) - в чем может причина "тишины"? 2) - и имеет смысал менять С4, С5, С7, С8 (стоят щас по 2000мкф) и С6 (2200мкф) на 5400мкф ? Плата питания А2 Вид платы питания А2 со стороны дорожек 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Для начала почитайте учебник русского языка, чтобы ошибок меньше делать. А теперь по делу: 1) Проверить питание на всех блоках усилителя. 2) Проверить реле. 3) Проверить прохождение сигнала через блоки усилителя (обычным наушником). А вот по результатам данных проверок, будем искать неисправность 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Небыков Опубликовано 9 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 вот фото реле 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 "Странное" рэле = вскрытое консервным ножом? Ты к Мастеру обратись - он сделает. 30 уе. и все доволны. 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 выкинь родной оконечник и поставь усилитель А.Агеева толку будет больше. 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 (изменено) Зачем что-то ставить другое, если можно отремонтировать то, что имеется? Зы, там что, веговские оконечники стоят? Изменено 9 декабря, 2012 пользователем ГОГА рижский 0 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Похоже на то... 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 добавить один операционник и получить усилитель классом выше-такая проблема? 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 (изменено) Легко написать добавить один операционник Его, что, на проводках повесить? Это надо платы развести, сделать их, запаять и, самое важное, настроить и т.д. Весь парадокс в том, что кто сможет это сделать, скорее всего, будет способен отремонтировать оригинал. Спорить не буду - на вкус и цвет все фломастеры разные! Зы. Усилитель Агеева - это интересно, что-то в нём есть. Изменено 11 декабря, 2012 пользователем ГОГА рижский 0 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 У этом усилке стоит защита от постоянки на выходе. Вытащите поочередно платы оконечных из разъемов. Возможно будете знать в каком канале проблема)) 0 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Матей Александру Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 прчитать надо http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772&st=0 потом ремонтировать с тестером эсром и если нет ослика хоть http://forum.cxem.ne...ttach_id=192040 http://forum.cxem.ne...ttach_id=192041 а если нет желания ниси мастеру 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha018 Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 добавить один операционник и получить усилитель классом выше-такая проблема? Чем же лишний операционник повышает КЛАСС?Тем,что аппарат содержит больше деталек и поэтому дороже на 15 копеек?Понятно,что можно выкинуть из корпуса все,кроме трансформатора и "напичкать"корпус самыми современными МС или радиоконструкторами,так ведь ремонт есть восстановление оригинальной схемы,разве не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Матей Александру Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 (изменено) есть нюанс что все это дело ращитывать надо + настроить + прогнать по всем режимам + провести юстировку + опять прогнать что до тебя все это дело уже делалось и праработал апаратик до тебя лет не мало и потому востановить легче чем заного придумать колесо Изменено 12 декабря, 2012 пользователем Матей Александру 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 (изменено) добавить один операционник и получить усилитель классом выше-такая проблема? Чем же лишний операционник повышает КЛАСС?Тем,что аппарат содержит больше деталек и поэтому дороже на 15 копеек?Понятно,что можно выкинуть из корпуса все,кроме трансформатора и "напичкать"корпус самыми современными МС или радиоконструкторами,так ведь ремонт есть восстановление оригинальной схемы,разве не так? такую дрянь и востанавливать нет смысла,качество самого текстолита оставляет желать лучшего,чем морочить голову с отслаивающимися дорожками -значительно проще и лучше сделать новую плату хорошего усилителя,к тому же операционник это очень хороший вариант для построения усилителей такого класса,заметь что яне предложил совать туда 7294 или ещё чтото подобное,а предложил усилитель который по силам собрать даже школьнику,а запчасти пойдут и те что в оконечнике -считай *новая жизнь* для того чему место на свалке. Изменено 12 декабря, 2012 пользователем DTS 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Ну, так уж и на свалку! Нормальный усилитель, конечно звёзд с неба не хватает, но заслуживает ремонта. 2 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 DTS,там автору действительно не до апгрейда,старый бы восстановить,хотя судя по излагаемому до этого далеко 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegasbass Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Ремонтировал аж два штуки что сказать оконечники дерьмо а вот предварительный даже очень хорош. Совет, выкинь оконечьники и сваяй для начала чтонибуть на ТДА, платы то снимаются. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Почему дерьмо? Нормальный,, стандартный оконечник, практически схема Шушурина ( за малым исключением ) 0 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha018 Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) DTS,По мне,так лучше приклеивать отслоившиеся дорожки,рассуждать о плохом качестве гетинакса проще всего.Вопрос в РЕМОНТЕ,а не в применении7293 и т.д.Об этом в другом месте можно "парить"круглые сутки.Успехов.Olegasbass,тебе то же.Оконечники без "ь". Изменено 13 декабря, 2012 пользователем gosha018 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ole_ga Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) завёл? Изменено 5 мая, 2013 пользователем ole_ga 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 а чО ? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapizza Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 здравствуйте, разрешите и мне задать вопрос по этому аппарату , дело вот в чем , не было звука на выходе транзисторы кт 818 и 819 целы а вот реле не срабатывает потому что , постоянка на выходе в одном канале , когда закоротить вт4 коллектор база срабатывает релле и звук идет но постоянка в одном канале 1.5в второй канал показывает 10мв постоянки от куда она вылезла ? 0 Лишь тот достоин жизни и свободы кто каждый день за них идет на бой Й.В. Гете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tohasadist Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 и это всё? тогда коротите дальше всё подряд, чё уж там. Даже режимы в схеме указаны, но мы только праизмерениепастаянкиирЫле знаем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 "...от куда она вылезла ?..." - с одной из ПП УНЧ ... ремонтировать нужно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapizza Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Итак итог по ремонту романтики , замена реле, диодов в защите , двух конденсаторов в защите один из них не полярный , замена перемычки которая стояла вместо резистора двумя 5ватными резисторами, замена вт3 который без выпаивания звонился как рабочий , и замена двух конденсаторов в преде с34,с33. -1 Лишь тот достоин жизни и свободы кто каждый день за них идет на бой Й.В. Гете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
