Не Работает Счётчик На Pic16F84A
Jeka777
Недавно мне понадобилось создать небольшой счётчик, который бы принимал сигналы и перекрывал их источник после принятия определённого количества, при этом выдавая процесс на семисегментый индикатор с двумя цифрами и единицой в начале (188). Для работы решил использовать pic16f84a, потому, что это оказался единственным микроконтроллером в одном из немногих радиомагазинов в моём городе. Сам аппарат спаял, а так-как занимаюсь программированием на С++, решил, что с прошивкой проблем не будет. В качестве компилятора выбрал "MPLAB IDE" с "hi-tech c comopiler'ом". Но как же я оказался неправ. В общем сижу уже неделю, изучаю pic. За это время переписал код несколько раз. Но всё без толку. Добивался, что стабильно работал индикатор, но ввод с конопок на той-же ножке, что и вывод на индикатор, никак не мог реализовать. Проверял, кстати, с помощью Proteus'а и PIC simulator IDE. На настоящем микроконтроллере пока проверять не рискую, ибо первый pic16 спалил при первой же попытке, остался только один, а сроки поджимают. Кто-нибудь из разбирающихся в этой области может помочь? В общем вот тот код, что у меня вышел на данный момент. В чём ошибки и почему он отказывается нормально работать?
#include <pic.h>
__CONFIG(HS & WDTDIS & PWRTEN);//4 мегагерца кварц, таймеры 1 - вкл, 2 - выкл
enable_digital_io();//цифровой режим выходов
void Graphic(int);//вывод на индикатор
char Input(int);//ввод по кнопкам
bit count_mode = 0;//вода или таймер
bit clapan_mode = 0;//принудительное закрытие или начало отсчёта
char APORTB[10];//цифры 0-9
bit step = 0;//шаг индикатора
//мейн
int main()
//назначаем ножки
TRISA0 = 0;//открытие потока
TRISA1 = 0;//цифра 2
TRISA2 = 0;//цифра 3
TRISA3 = 0;//цифра "1"
TRISA4 = 1;//вход турбины
//назначаем элементы цифр
TRISB0 = 0;//прерывание
TRISB1 = 0;//лево верх, +-
TRISB2 = 0;//лево низ, 1
TRISB3 = 0;//центр верх, 19
TRISB4 = 0;//центр центр, смена режима
TRISB5 = 0;//центр низ, открытие клапана
TRISB6 = 0;//право верх
TRISB7 = 0;//право низ
RBPU = 1;//подтягивающие резисторы
INTEDG = 1;//срабатывание по нажатию
INTCON = 0b00000000;//нет прерываний
//присваиваем значения цифрам
APORTB[0] = 0b11101110;
APORTB[1] = 0b11000000;
APORTB[2] = 0b01111100;
APORTB[3] = 0b11111000;
APORTB[4] = 0b11010010;
APORTB[5] = 0b10111010;
APORTB[6] = 0b10111110;
APORTB[7] = 0b11001000;
APORTB[8] = 0b11111110;
APORTB[9] = 0b11111010;
//мигаем после загрузки
Graphic(188);
for(int stop=0; stop<10; stop++)
{_delay(10);}
//начинаем работу
char sygnal = 10;//оставшееся количество порций
float dynamic_sygnal = 0;//точное количество сигналов
char time_i = 0;//оставшееся время
float time_f = 0;//точное количество
while(1)//бесконечный цикл
if(count_mode == 0)
sygnal+=Input(sygnal);//регулирование количества воды
Graphic(sygnal);//вывод оставшегося количества воды
if (clapan_mode == 0)
if(RA4 == 0) step=0;
if(RA4 == 1 && step == 0)
 step = 1;
 dynamic_sygnal+=0.001;
 if(dynamic_sygnal>=1 && sygnal>=1)
 dynamic_sygnal--;
 sygnal--;
if(count_mode == 1)
time_i+=Input(time_i);//регулирование времени
Graphic(time_i);
time_f+=0.0001;
if(time_f>=1 && time_i>=1)
time_f--;
time_i--;
if(time_i<=0) count_mode == 0;
 if(sygnal <= 0 || clapan_mode == 1)
RA0 = 1;
else
RA0 = 0;
//ввод
bit A1=0;
bit A2=0;
bit i = 0;//номер цифры
int single_press = 0;
char Input(int sygnal)//блок ввода данных
int counting_sygnal = 0;//надбавка воды за цикл
PORTB = 0b00000001;
TRISB1 = 1;//+-
TRISB2 = 1;//1
TRISB3 = 1;//10
TRISB4 = 1;//смена режима
TRISB5 = 1;//смена режима
_delay(250);
//детект отпущеных кнопок
if(RB2 == 1 && RB3 == 1 && RB4 == 1 && RB5 == 1) single_press = 0;
//изменение количества воды
if(single_press == 0)
 if(RB2 == 0)
	 single_press = 1;
	 if(RB1 == 0)
	 {counting_sygnal -= 1;}
	 else
{counting_sygnal += 1;}
 if(RB3 == 0)
	 single_press = 1;
 if(RB1 == 0)
	 {counting_sygnal -= 10;}
 else
	 {counting_sygnal += 10;}
if(RB4 == 0)
	 single_press = 1;
count_mode ^= 1;
if(RB5 == 0)
	 single_press = 1;
clapan_mode ^= 1;
_delay(250);
PORTB = APORTB[i] & 0b00000001;
if(sygnal + counting_sygnal > 199) counting_sygnal == 0;
if(sygnal + counting_sygnal < 0) counting_sygnal == 0;
return counting_sygnal;
//графический вывод
char pass=1;
char digit=0;
void Graphic(int number)
char num[2];
pass++;
if(pass>=100)
pass=0;
if(number>=100)
number-=100;
RA3=1;
else
RA3=0;
i ^= 1;
num[1]=number%10;
num[0]=number/10;
//выбираем цифру
if(i==0)
A1=1;
A2=0;
digit=num[0];
else
A1=0;
A2=1;
digit=num[1];
RA1=A1; RA2=A2;
PORTB = APORTB[digit] & 0b00000001;
return;
В общем делаю я всё это под индикатор с общим катодом, но крайне было бы желательно мне разобраться с выводом под общий анод.
Ну и из-за недостатка ножек мне пришлось зацепить и вывод на сегменты и приём сигнала на одни и те-же выводы с динамическим переключением направления, кстати нашёл в протеусе такой-же пример, только с часами, но код там в hex-файле, так что никак не могу посмотреть эту реализацию. Ещё есть подозрения, что проблема у меня из-за незнания С, но на сколько я помню, отличия у него от С++ только в классах, за исключением некоторых комманд, которые сразу видятся компилятором.
Буду крайне признателен, если кто укажет на ошибки. Просто, как уже говорил, пишу не под ПК в первый раз и просто измучался, пытаясь исправить всё это дело.
Извиняюсь, что код не под катом, если тут есть такая функция, ибо таковой не нашёл. И ещё извиняюсь, что код жутко поплыл при вставке на форум.
Добрый вечер,опишите конкретно сколько сигналов должно прити на ножку МК, и что значит "перекрывал их источник после принятия определённого количества",и я попробую Вам помочь, сразу говорю что на СИ и С++ не пишу,работаю с другим языком.
проблема в незнании команд микроконтроллера, и правил построения программ для него....
1. где бесконечный цикл основной программы?
2. вы нагрузку на МК при применении этого:
time_f+=0.0001;
представляете?....
3.что делаем этими командами:
ЗЫ: и было бы не плохо видеть схему этого полета мысли...
И мне непонятно - "и единицой в начале (188)"?
Если Вам надо считать количество импульсов. И можна все зделать на Pic12F629, у меня есть почти готовая прога,просто нужно подкаректировать под Ваши нужды.
Изменено пользователем Kinoton
Неспорю,можна и до 9999 зделать, нужно знать что дальше должно произойти после принятия импульсов.
И непонятно "перекрывал их источник после принятия определённого количества" , хорошо перекроет а как он должен вернуться в исходное состояния для подсчета? Все это и надо чтобы автор проекта описал,тогда и можна будет ему помочь.
Я ещё не знаю, ибо будет зависеть от обстоятельств. Как раз для этого и ввёл переменную dynamic_sygnal, чтоб легко изменять число входящих импульсов.
Простой транзистор, подцепленный базой к ножке, на которую идёт сигнал если sygnal опустится до нуля.
В мейне после назначения ножек и объявления переменных.
if(count_mode == 0)
step = 1;
dynamic_sygnal--;
sygnal--... и так далее
2. вы нагрузку на МК при применении этого представляете?
Честно, не задумывался, но теперь представил. Хотя мне здесь и нужно занять микроконтроллер на определённый срок...
Ну без подтягивающего сопротивления, на сколько я понял из примеров вводы будут не очень стабильно работать.
А вот INTEDG осталось после очередного переписывания кода.
А вот здесь, извиняюсь, предоставить на данный момент не могу, так-как находятся они на данный момент на другом компьютере.
Ну это мне особо не требуется, ибо главное чтоб он перекрыл, хотя у меня в программе после того, как мы надбавили кнопками требуемое значение, отличное от нуля, контакт вновь замыкается.
Честно ,непонятно "Ну это мне особо не требуется, ибо главное чтоб он перекрыл" ?
Как должна работать прога знает только сам разработчик этой программы,если что то не получается,то нужно конкретно ставить задачу, ребята мне нужно зделать так и так ,вот схема,или помогите подправить прогу.
Ну главное, чтоб он подал сигнал на ножку, а дальше всё равно, что будет. Хотя с этим у меня проблем вообще нет. Сигнал подаётся спокойно и без проблем.
и по этому вы их благополучно отключили?....
1. изучите работу прерываний
2. динамическую индикацию и опрос кнопок проводить по флагу от таймера TMR0
3 изучить параметр чтение-модификация-запись портов ввода/вывода и не использовать подобных конструкций:
	 if(RB2 == 0)
			 single_press = 1;
			 if(RB1 == 0)
			 else
	 if(RB3 == 0)
			 single_press = 1;
	 if(RB1 == 0)
	 else
if(RB4 == 0)
			 single_press = 1;
count_mode ^= 1;
if(RB5 == 0)
			 single_press = 1;
clapan_mode ^= 1;
результат может быть непредсказуем....
Индикацию заведите на обработчик прерываний по таймеру.
Импульсы считайте по внешнему прерыванию, либо внешнему тактированию таймера, либо ловите изменения входа в периодичном месте (он уже есть для индикации). Опрос кнопок запихивайте туда-же, в прерывания.
Остальная логика, вычисления, ... - в основном цикле. Общение между прерываниями и основным циклом - через флаги и глобальные переменные.
PS: Начните с одного, например с индикации, и постепенно наращивайте программу. Сразу за всё браться нельзя - будет каша.
+1
и настоятельно рекомендую заучить это:
http://pic24.ru/doku.php/osa/articles/encoding_without_errors
http://pic24.ru/doku.php/osa/articles/volatile_for_chainiks
http://pic24.ru/doku.php/osa/articles/modules
http://pic24.ru/doku.php/osa/articles/mpasm_formatting
Оу, значит это было отключение...
Хорошо, учту, спасибо за совет.
Вам тоже спасибо, правда возможность всё это опробовать будет только завтра. Надеюсь, что поможет.
Обсолютно согласен с IMXO и с Alex , нужно сначала изучить устройство контроллера,потом принцип построения программ,и изучить прерывания ,а уж после писать саму программу.
А в магазинах из PIC'ов, кроме 84А ничего больше нет ? Он же дорогой и бестолковый :(
И ещё, для кварца 4Мгц, в конфигах нужно указывать не HS, а XT.
Именно. Были бы варианты - купил бы. А так пришлось обходиться только этим. При этом уже месяц говорят, что со следующим завозом будет что-нибудь получше. Но никак не могут привезти. А даже те немногие, что есть скупают какого-то с бешеной скоростью. Получилось только 2 достать.
А здесь я уже, если не ошибаюсь, в даташите прочёл, что с 4 мегагерцами лучше юзать HS.
Изменено пользователем Jeka777
в России - Платан
Тритон ещё по Микрочипу специализируется. Я у них ПИКи заказываю.
У нас в магазинах то-же выше 628-ого ничего не найдёшь.
а через тырнет не судьба?
в России - Платан
в Украине - Гамма...
Да вот не судьба. Просто требовалось срочно, у меня уже в этот четверг должно быть всё готово. Просто никогда ничего вещественного через интернет не покупал. А учитывая, что я живу не в России и даже не на Украине, а в Казахстане, то фиг его знает когда прибудет контроллер. Хотя у меня в планах ещё несколько и тут думаю да - без покупки через инет будет не обойтись.
Тяжеловато Вам будет... :unsure:
Характеристики входного сигнала какие ? Макс частота, минимальное время импульсов, форма ?
Да уж понимаю. Хотя, как уже говорил, в течении недели всё своё свободное время трачу. Да и само устройство уже почти есть. Так что если повезёт, то успею.
