Нужно Ли Делать Заземление?
Zivas
Здравствуйте, есть грузовик урал с будкой и 24 вольтовым насосом с проводом заземления и электронным счетчиком с проводом заземления, насос крепится к раме машины, а проводка заведена в шкаф, где выполнена вся разводка и стоит счетчик, сам шкаф, дверца шкафа, корпус автомобиля, провод от заземления насоса, провод заземления от счетчика и провод от контура заземления все соединены в одной точке, по инструкции во время работы насоса от штатной цепи автомобиля необходимо подключение к контуру заземления. В целях экономии топлива был куплен и установлен источник питания на 24 вольта от сети 220 вольт, источник питания смонтирован в отдельный ящик рядом с первым ящиком и подключается к сети 220 с помощью переноски, от источника питания в ящик с насосом приходит 2 провода + и - и через автомат на 15А идут к питанию насоса, сам насос 13А. В источник питания по линии 220 вольт приходит 3 провода 0, фаза, заземление т.е. у нас 2 линии: 1 линия 24 вольта со своим проводом заземления и контуром заземления и 1 линия 220 вольт со своим проводом заземления и своим контуром заземления подключен в здании откуда идет переноска. Отсюда вопрос нужно ли ящик с источником питания и заземление с источника питания подключить к заземелению 24?
зачем там земля у тебя земля только для отвода статики с насоса и не более ну если хочешь заземлить то земли с ящиком где оборудоваеие я бы не стал нет смысла одно дело если землить ящик гд бп 220\24 и то только чтобы персонал защитить
Изменено пользователем war
Это бензовоз, на нем заземление обязательно, в нем все железные детали друг с другом соединены. к источнику питания уже подключено 3 провода 0 фаза заземеление(которое от местной сети 220), так что я понимаю, что источник питания уже заземлен
Изменено пользователем Zivas
Я думаю, цепи заземления соединять нельзя, т.к. они играют разные роли. Первая - корпус источника питания заземлён для защиты от пробоя основной изоляции. К нему же, кстати, присоединён так называемый экран трансформатора (разделительная защитная обмотка). А всё остальное оборудование, в том числе и экран провода 24В присоединяются к другому контуру, выполняющему антистатическую защиту. Более того, между этими цепями заземления должны выполняться требования по основной изоляции.
Можешь не писать - не пиши.
я тебе и пишу что их вместе нельзя потому как там защита от статики а там от пороженияч эл током
Т. е. вы хотите забить два колоа рядом,каждый для своих заземлений,но главное не соеднять их?
Раз есть 220 да ещё на бензовозе,ящик надо заземлять,вместе с машиной.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
И так что есть:
2 Контура заземления - 1-ый рядом с машиной и спец. для неё, 2-ой рядом со зданием и для всего здания.
От здания до машины проложен кабель длиной 60 метров, кабель заведен в эл.ящик и подключен к источнику питания тремя проводами фаза 0 и заземление.
Я не могу понять
1.Нужно ли корпус Эл.Ящик и корпус Источник питания соединить электрически с корпусом машины, т.к. все железные детали соединены, я так понимаю для того, чтоб на разных железных деталях не скапливался разный потенциал?
2. Заземление не соединяем так?
3. Нужно ли делать отдельный контур заземления для источника питания рядом с машиной или хватит того к оторому он уже подключен?
4. Если по какой либо причине в источнике питания человек замкнет фаза 0 то ток уйдет на контур у здания или в корпус авто?
Заземлять нужно корпус бензовоза на заземляющий контур. Для этого существует специальное приспособление, называется УЗА....., прищепка цепляется к корпусу автомобиля, за любой металлический предмет, контактирующий с корпусом бензовоза. ....На заправках используется....., при отсутствии контакта узы с корпусом авто, принимающие насосы не включатся.....развязывается через реле...
http://alvik-moskva.ru/
Корпус бензовоза уже на контуре, который для него специально сделан. А вот как быть с заземлением которое приходит в эл.ящик с источником питания? нужно ли для него делать отдельный контур рядом с машиной или достаточно будет того к которому он подключен? нужно ли электрически связывать корпус источника питания, эл. шкафа и машины?
т.е. достаточно будет кинуть толстый провод из одного ящика в другой - в первом ящике только источник питания у которого на 3 клеммы положена фаза 0 и земля, к ней(земле) мы присоединяем один конец и ведем провод во воторой ящик где подключено заземление насоса и подключаем второй конец провода к нему так? или надо от ящика 220 к контуру который в земеле провод кинуть?
...Просто заземлите ящики на корпус, проводом мм 2 в сечении. Болтами можно с шайбами прикрутить, только лучше клемму обжимную повесить. Один конец к ящику, другой к корпусу бензовоза....., к раме например. Но основной провод заземления (приходящий) так же должен быть соединён с рамой бензовоза.
