Sign in to follow this
Guest Маким
Помогите С Wi-Fi
Guest Маким
Здравствуйте, помогите пожалуйста уважаемые радиолюбители с такой проблемой: дом есть wi-fi роутер ,но на телефоне жалко тратить деньги за интернет можно ли собрать схему для того, чтобы с расстояния 500м. ловить сигнал wi-fi на телефоне?
Во первых, на сколько мне известно, сигнал с роутера направленный. А во вторых его мощность достаточно мала, чтобы хватило, скажем, на квартиру. Так что собрать такой приемник врят ли получится
-антенна у роутера всенаправленная она же штырь(круговая диаграмма направленности), следовательно и сигнал расползается во всех направлениях...
Но всегда можно купить вот такую приблуду присобачить её к роутеру и будет тебе километр в пределах прямой видимости :Dшаг влево шаг в право от направления излучения антенны потеря сигнала...
http://www.shop-wifi.ru/антенны/пар-24
В конечном счете все будет зависеть от географии (застроенности) вашей улицы или чего там у Вас...)))
Хотя нет к мобильнику тоже придется цеплять такую приблуду а так как это не возможно 500 метров врятли выйдет...
Edited by Eldrich
У нас в офисах стояли направленные! В виде загнутой внутрь пластины. И вот куда она направлена (как отражатель фары) - там и ловило ))
...Хотя нет к мобильнику тоже придется цеплять такую приблуду а так как это не возможно 500 метров врятли выйдет...
Как слегка бредовый вариант, один роутер насколько я помню не сможет получать и раздавать инет по Wi-Fi, тогода в точке близкой к телефону ставим 2 роутера, один с вышеуказанной антеной, для создания канала, а второй для раздачи Wi-Fi локально.
Edited by hsl73
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
    • By admin
      В видео рассказывается о том, как хакеры могут взломать ваш Wi-Fi и методы защиты от этого. Не нарушайте закон, господа! Утилита для мониторинга эфира и получения handshake'а: www.aircrack-ng.org Интересные статьи с подробными инструкциями по тестированию сетей: получение handshake'а и подбор пароля: habr.com/post/334966/ про reaver и WPS уязвимости: habr.com/company/xakep/blog/143834/
    • By Vit2
      Всем Привет.
      Ремонт этой приблуды "vonets VAP11G_300 VER5.0" ищу прошивку. Если у кого есть такая приблуда и может слить прошивку, буду благодарен.
    • By SSam
      Добрый день, кто сталкивался с подобной проблемой, отпишитесь, есть ли решение? проблема ниже...
      Есть модуль ESP8266 ESP-01, покупался около 1-1.5 года назад.
      Подключил для теста через USB-UART переходник, питание от отдельного БП 3.3В, 2-3А. "Прощупал" все команды, режимы через терминал, отсылая различные АТ команды.
      Все работает, к сети подключается.
      Интересует режим клиента, когда модуль подключается к точке доступа (роутер).
      На самом модуле запускаю сервер на 8888 порту и модуль висит себе.
      С компа через скрипт SocketTest.jar V.3.0.0 подключаюсь, шлю данные, принимаю, все зашибись, в "COM" терминале где подключен ESP8266 ESP-01, вижу, что все отрабатывает корректно, все подключение, прием данных и т.д. да, еще на всяк случай отключил спящий режим, команда "SLEEP" в "0".
      Так вот через определенное время, как я понял некий тайм-аут, когда не обращаемся к нашему ESP8266, экспериментально около 15-25 минут, наш модуль в сети, подключен, по крайней мере командами он показывает текущее подключение к сети, НО к его запущенному серверу на порту 8888 не возможно подключиться. В обычном режиме в скрипте SocketTest, когда жмем подключиться или отправляем что-нибудь на модуль (проявляем активность) модуль принимает команды, мигая светодиодом на платке и выводит результат в терминал, а тут "глухо", как будто сервер тупо зависает, при этом сам модуль опрашивается из "COM" терминала, и выглядит рабочим.
      Вернуться к нормальному режиму ESP8266 ESP-01 помогает только перезагрузка модуля снятием питания либо через терминал ресетом либо переподключением к роутеру (т.е. заново, через "COM" терминал переинициализировать подключение).
      Сбрасывал к заводским настройкам, далее думал дело в прошивке, подключил модуль к сети, сделал команду обновить прошивку, нашел, обновился, результат тот-же.
      Кто что думает пожалуйста, прошу поделиться опытом \ догадками, почему так, варианты решения, если они существуют.
       Спасибо за внимание.
    • By Nibilung
      Вопрос к знатокам. Есть пульт управления состоящий из двух антенн, работающие на частоте 2.4 мощностью до 20 дб. Интересно усиление сигнала. Схема усиления вот такая: к пульту крепиться усилитель сигнала направленный, к нему еще усилитель направленный который усиливает сигнал первого, а уже к нему крепятся все направленные антенны. Кто подскажет как это реализовать из материалов на рынке России. (ссылки или названия). Может кто то подскажет более грамотное решение. Аналоги я видел в штатах, но цена 450$ за готовый продукт. А хочется удешевить....
    • By Uliy5
      Здраствуйте! Возникла такая идея. Хотелось бы с дачи ловить интернет по wi-fi . Дача от города недалеко, около 500 м (до ближайшего дома в городе напрямую, в частности до моего). Знаю, что есть usb wi-fi модемы, которые можно подключить, например, к ноутбуку(естественно нужно будет антенну сделать) . Но ноутбук с собой каждый раз таскать не хотелось бы. Есть ли такие устройства которые ловят wi-fi, а затем могут раздавать его другим устройствам без подключения к компьютеру(чтобы можно было зайти в интернет, через смартфон или планшет)? Обычный роутер,  подключенный к телефонной линии может раздавать wi-fi(если у него есть такая функция), но не хотелось бы подключать телефонную линию на даче.
    • Анекдот в качестве эпиграфа: Сисадмин, поздно вечером, тащит в рюкзаке домой харддиск, навстречу полицейский патруль - Стоять! Документы! А, что в рюкзаке? - Винче....эээ... ЖЕСТКИЙ ДИСК! Теперь, собственно амбула. Лежал я как-то с гепатитом в больничке, дело к холодам, всех отпустили приодется,  глядь, а к вечерней капельнице одного нет! Через пару суток нашли в обезъяннике. Уж чем он на пути домой за штанами и свитером не понравился полицейскому патрулю, история умалчивает, но по его словам - "подошли, задрали рукав... Ага - наркоман, в кутузку!". Он им - " Братья молочные, я ж на больничке лежу, дайте хоть позвонить!" . А они ему - "Говори, говори, пой, пой, наркоша". Шел 1995 год от рождества Христова. Тоже отрицательный опыт, понимаш...
    • Маловато, конечно. Впритык. до 350 В входного (+10%) и всего 150 В отраженного - и воткнулись в максимальное допустимое напряжение. На паразитные выбросы уже не хватает.
    • Значит, схема была абсолютно кривой, раз ложные импульсы генерировала. И так будет продолжаться и впредь, пока не научитесь правильному проектированию.
    • Да это просто по недогляду, скопипастил характеристики из сети, вместе с фоткой. Там может и осциллографа в комплекте реально нет
    • Снял ручки. Под ними гаек нет. Похоже придётся через зад вынимать.
    • А чего уже не на H7хх серии? Нафиг тут такой мощный МК? Что помешало использовать 1хх серию?   Хотя это, в принципе, отвечает на вопрос...
