Мд На Q-Методе Из Журнала Схемотехника №12-2001
В оригинале статьи так и написано : ...транзистор может быть любым, даже германиевым с малым усилением. Там частота всего 12 кГц, так что даже П416 перебор. Там и МП 42 прокатывает.
Собирал такой. Поигрался с подбором транзисторов, настройкой, да так и забросил в дальний угол, не сумев его до ума довести. Для реального копа есть схемы проще и лучше, тот же самый импульсник с амплитудным детектором ИМПАД на 555 и К176УД2 уделывает эту схему влёт и на кирпичи не орёт.
Изменено пользователем Ivanych_
...А отстройку от мелочи регулирует снижением чутья.
Не понятно. Не думаю что просто регулировкой чувствительности можно "отрезать" напильник, а оставить монету. Здесь либо другая схема, либо какая-то доработка.
Бегло просмотрел тему и не нашёл ничего нового.Повторял в двух экземплярах - чувство около 20см на пятак(вроде неплохо),но после поездки на коп оба прибора ушли на запчасти(с грунтом совсем не дружит). :crazy:
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, собрал металлодетектор(МД) по этой схеме, и вроде собрал правильно, все проверял, но работает он у меня не как у других. Первое что смутило- это постоянный звук, хотя он должен пропасть в течении нескольких секунд после включения,посмотрев видео настройки этого МД, стало понятно что что то у меня не правильно. К сожалению за неимением осциллографа я не могу нормально его настроить. Подскажите, в чем у меня ошибка.
с его работой и фото плат прилагается
2.rar
Понавыдумывают названия ЧУЖИМ разработкам (типа "Пират" для ИМПАДа и т.п.) и потом сами же мучаются... "Маэстро"... надо же.
Позже или удалю эту тему (Правила форума запрещают дублировать темы), или объединю с той, что уже есть.
на форуме есть его название, в видео есть, а то что он по другому называется так это знаете ли не моя вина, так же и то, что такая тема уже существует, я смотрел по поисковику форумов "металлоискатель маэстро" и ничего не нашлось, следовательно я мог создать эту тему, так как С ТАКИМ ИМЕНЕМ НЕБЫЛО ТЕМ ЕЩЕ. Луше конечно же объединить темы
у всех работает у меня у одного не работает, даже обидно как то, поменял транзистор на мп42б, начал вести по-другому немного но в целом без изменений
есть тут вообще кто собирал его и знает как он должен себя вести? еще лучше будет если это устройство все еще не пущено на детали? я все проверял:плату, детали. нашел запарку, конденсатор в гене стоял не на 150нф а на 220, поменял, особо ничего не изменилось, так же пищит без остановки. что у меня не так? ну помогите :help::wall:
Что уже делалось для локализации неполадки? Как ведёт себя прибор с отключеным генератором? Произведена ли настройка генератора, как описано в статье? Соблюдены ли рекомендации по применению диодов?
для локализации неполадки были проверены все детали, печатка, номиналы, просмотрены кучи документации и видео по его настройки. С отключенным генератором прибор пищит, но тон другой, настройка генератора производилась при помощи "Цэшки" на скачки напряжений, осциллографа не имею под рукой, для того чтобы смотреть по осциллографу нужно, наверное, сделать работающую модель,а толку настраивать то что не работает как положено? сначало надо сделать чтобы он постоянно не пищал, а потом уже буду осциллограф искать. диоды пока взял обычные 1N4007, потом как заработает поменяю на шоттки
  • 1 год спустя...
Надеюсь некропостинг не смертный грех ? Хоть в ад-то пустят ?
Жалко просто, что хорошую схему задвинули.
Пусть пацаны собирают. Всяко лучше набиенщиков.
Конечно потрахаться с настройкой придётся, но это плата за простоту.
Она, как известно - хуже воровства.
Но это лучше, чем собирать ""взрослый"" минак и на третьем году бросить.
Автор сам не верил в перспективу прибора и нагадал ему 15-20 см.
Но при хорошей настройке - 30 см на советский пятак - как с куста.
Потому что исходник сырой.
Автор там сам не знает, куда конденсатор в генераторе притулить. О чём ещё говорить.
Доработки к нему есть в интернете. Лично я делал ""Вариант Старого"" - 30 см на пятак.
Возможно там автор консультирует.
А не работает у некоторых по простой причине - на видео куча проводов на столе, - эта схема так никогда не заработает.
Схема рабочая, поэтому собирайте сразу на штанге и тогда настраивайте.
Лупит в глубину так, что глубже не нужно, - копать замучаешься.
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
