Автоматическое отключение реле при постоянной подаче напряжения
Доброго всем здравия, уважаемые форумчане!
Прошу сильно не пинать, это моя первая тема. Поиск ничего не дал, ни по сайту, ни в сети...
Суть проблемы:
Я переделываю себе приборы в ваз 2106. Ставлю дополнительные контрольки в тахометр (в спидометр дополнительные не воткнешь, одометры мешают)...
В общем возникла потребность сделать тест контрольным лампам, вернее свето диодам при повороте ключа зажигания. Т.е. повернул ключ, с замка пошло напряжение на реле, которое замыкает 2 пары контактов и сд загоратся...
Вопрос в том, как сделать, чтоб реле автоматически отключалось (при постоянной подачи на плюсовой контакт напряжения), размыкало контакты и сд тухли.
Как то так.
Думаю по схеме понятно, что нужно...
Изменено пользователем chertyga
Пишу с телефона...
  • Ответов 55
Изображения в теме
самое простое - вместо знака вопроса электролитический конденсатор большой ёмкости с параллельным ему резистором большого номинала, чем больше ёмкость тем дольше будет включено реле. как только ёмкость полностью зарядиться и упадет ток то реле отпустит
А в цифрах можно?!)
Я не спец в этих делах, но по схеме собрать могу...
Да и забыл добавить, реле включает 16 параллельных сд (11 от через "+", 5 через "-").
П.С. 1. НА 15 контакте замка зажигания 2106 появляется "+" после поворота ключа в положение ВКЛ. И пропадает после поворота ключа обратно в положение ВЫКЛ. С этого контакта хочу взять "+" для запитки реле. А с кондером , думаю (могу ошибаться), после поворота ключа из ВКЛ в ВЫКЛ, СД будут гаснуть дольше....
П.С. 2. Хочется чтоб было грамотно, но по проще!)
Пишу с телефона...
Спасибо!!!)
Только что протестил в мультисиме 12, все работает. При включенном зажигании контакты реле размыкаются. Но я там брал конденсатор 47мФ, а резистор 20М. Не слишком ли здоровый по номиналу не будет ли греться резистор при включенном зажигании?
Да и не навредит ли кондеру постоянная подача на него напряжения?
Пишу с телефона...
20 МегаОм = 20 000 000 Ом. Возьмем более чем макс.U=15V., далее школьная физика (закон дядюшки Ома): 15Вольт делим на двадцать миллионов Ом и получаем ток = 0,00000075А.
Ответ: Греться не будет (вааааще)
ЗЫ Конденсатор надо мин. 1000мкФ
Fiat lux! Да будет свет!
А для чего этот тест, что то я не врубаюсь? Я так понял, при повороте ключа на пару секунд зажигаются светодиоды, которые поставил ТС в панель и тухнут, для чего? Пусть постоянно горят. Я вот тоже в свою девятку хочу вместо тусклых ламп светодиоды сверх яркие от фонарика поставить. Так они будут постоянно гореть. Зачем ставить и смотреть на них 2 сек???
Уважаемые, спасибо за помощь!
Но, ДО ТОГО, как прочитал выше написаные ответы собрал в железе схемку.
Конденсатор 470 мкФ 16В и резистор 47кОм (больших номиналов дома не нашел).
Появилась (ДЛЯ МЕНЯ) нерешенная проблема...
1, При подаче питания на реле СД загорается чуть меньше, чем на секунду. Это из за слабого конденсатора?
2. При отключении питания от реле и тут же его подачи обратно НИЧЕГО не происходит... Реле начинает срабатывать примерно через минуту при последующей подачи питания... Я так понимаю это из за того, что конденсатор разряжается медленно?
Вывод конденсатор больше 1000мкФ? А резистор на сколько ставить лучше?
Или проверять методом научного тыка и искать более подходящий номинал?
П,С, В школе физику не учил, как оказалось ЗРЯ!)
П.С. 2 Про работу конденсаторов в блоках питания вообще не имею понятия...
Мужики, реально, для меня что то посчитать в схеме (номиналы) - темный лес, поэтому и прошу помощи....
Да и вопрос остался без ответа... Самая ли это оптимальная схема из простых? И как долго она (схема) сможет проработать, если учесть, что машина заводится раз по 30 за день?
Пишу с телефона...
Спасибо. Сегодня куплю железо и соберу. Потом отпишусь...
Да и через сколько по схеме в #10 посту реле должно разомкнуть контакты? Хотелось бы, чтоб через 2-5 секунд...
Пишу с телефона...
Хотел купить компоненты перед работой, но магазин был на обеде до 15,00, а у меня смена как раз с 15,00 и до 22,00...
Приехал домой и решил протестить схему в 10 посте в мультисиме....
Реле включается, но почему то не отключается....
Пробовал менять номиналы резисторов и конденсаторов, транзисторы пнп и нпн, реле не отключается....
Пишу с телефона...
Блин, у меня наверное прога кривая....
Собирал я обоим схемам из этой темы...
В первом варианте конденсатор 3300 мФ. Время работы - то, что надо...
Но при отключении зажигания и повторномом его включении ничего не происходит... Конденсатор не успевает разрядаться...
(коротнул его и опять все заработало...)
По второй схеме...
Купил все поминалы, как на схеме. Начал собирать... Блин, а диод забыл купить...
Были в наличии диоды 1n4148, как позже выяснилось, они слишком слабые...
Сегодня купить не успел нужные, теперь только завтра или понедельник...
Пишу с телефона...
Добрый день, уважаемые коллеги!)
Собрал схему из поста #10 на макетке, только конденсатор взял 100мФ и транзистор bc547, по совету alex_p_82, диод 1n4007 (1n4002 в магазине не было), подключил свой прибор - работает!!!)))
Реле включается на 2 секунды и отключается (что и требовалось). Повторный запуск реле возможен лишь через 4,5 секунды (засекал по часам!))) )
Вопрос: КАК СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА РЕЛЕ ДО 1 СЕКУНДЫ?!
Пробовал поставить параллельно конденсатору подстроечник на 2,2кОм - спалил реле (благо взял 3 штуки)...
На втором реле ставил параллельно конденсатора резисторы от 68кОм и до 2,2Ом, методом подбора. Но в этом случае реле вообще не отключается (ну или отключается, но более чем через 2 секунды, не стал ждать, т.к. это слишком много) .
Пишу с телефона...
Нестыковочка какая-то..., это ж на кокое Uраб было реле? Или контакты сгорели нафиг?
На сколько я понял - Вы просили ПРОСТУЮ схемку, а коли не хоца ждать, можно втюхать кн. "сброс"....
Еще раз говорю, я далек от разработок схем и их понимания. Название реле в первой схеме, написано 12V.
Реле перестало щелкать, прозвонил тестером, тестер молчит... Я и сделал вывод, что - сгорело...
За схему уже сказал спасибо, и сказал, что она работает.
Подстроечником 2,2кОм (меньшего номинала не нашлось) параллельно конденсатору хотел уменьшить время разряда конденсатора....
Я понял, что косяк сделал, но все же...
Как уменьшить время ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА РЕЛЕ ДО 1 СЕКУНДЫ?!
З.Ы. Кнопка СБРОС -идея хорошая... Как ее реализовать? Можно схемку для подключения этой КНОПКИ к схеме из поста #10?)
Пишу с телефона...
Придется завтра опять набег на магазин сделать...)))
Реле так и спросить С НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ КОНТАКТАМИ?
У меня реле вот такое:
Без напряжения замкнуты 4 с 6 и 13 с 11. При подачи напряжения замыкаются 4 с 8 и 13 с 9. Оно не пойдет?
Пишу с телефона...
Это реле подходит, при подачи питания 4 с 6 или 13 с 11 должны размыкаться
Только реле должно быть на 12V
Изменено пользователем alex_p_82
Дружище, не работает в мультисиме...
При отключении питания, да - отключается реле, но...
При постоянном подачи напряжения реле не отключается...:
Пишу с телефона...
