Автоматическое отключение реле при постоянной подаче напряжения
Реле включается на 2 секунды и отключается (что и требовалось). Повторный запуск реле возможен лишь через 4,5 секунды (засекал по часам!))) )
Вопрос: КАК СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА РЕЛЕ ДО 1 СЕКУНДЫ?!
Поставьте ещё одно дополнительное реле. При подаче питания с замка зажигания дополнительное реле сработает и своими нормально-закрытыми контактами разомкнёт закороченный конденсатор, который начнёт заряжаться. Спустя две секунды отключится второе реле и ваши светодиоды в панели погаснут. При снятии напряжения с устройства, дополнительное реле отключится и своими нормально-закрытыми контактами мгновенно разрядит конденсатор.
Изменено пользователем Shida
  • Ответов 55
Изображения в теме
Что-то вы ребята всё слишком усложняете... Первый вариант, только резистор берём 2 кОм 0,25 Вт, конденсатор 4700 мкФ на 25 вольт. И всё! Конденсатор разрядится за пару секунд, мощность на резисторе 98 мВт - греться не будет.
Коллеги, дико извиняюсь...
Праздник на пороге.
Совсем завал на работе, да еще и в командировку отправляют на неделю в Питер, аж до 29 декабря... Времени катастрофически не хватает...
По пути хочу там закупиться компонентами для своих плат...
Планирую сделать схему из поста #26 на смд...
Если кто знает, может подскажете какие смд реле купить (1 с нормально замкнутой парой контактов, 2 с нормально разомкнутыми ДВУМЯ парами контактов...)?
Пишу с телефона...
Реле=12V SMIH-S-112D 16A/250V,
Реле=12V MJR-21FF-S-Z и подобные на напряжение катушки 12в с группой нормально разомкнутых и замкнутых контактов выдерживаюших вашу нагрузку.
Можно так же использовать реле прошлых лет: РЭС-9, РЭС-22.
Такие есть, но они слишком больше, не помещаются на моей плате...
Про "реле прошлых лет РЭС-9, РЭС-22" вообще молчу...)))
Интересуют смд реле...
Изменено пользователем chertyga
Пишу с телефона...
для меня конечно не привычно на SMD элементах паять :) я привык по старинке :(
Доброго здравия, коллеги!!!)))
Дело в том, что эта схема будет собрана на плате очень ограниченных размеров. Но так как, облазив половину Питера как раз перед самым Новым Годом, смд реле не нашел, пришлось взять такие:
Хотя оно тоже не маленькое, но меньше, чем предыдущее...
Но, подумав, возник вопрос по схеме из #26 поста...
На сколько хватит этого реле, если оно будет замыкать конденсатор?
Ведь если я правильно понимаю, то когда замыкаешь конденсатор, происходит что-то на подобии сварки.. Контакты не будут ли пригорать у реле?
Пишу с телефона...
Мужики, спасибо всем, кто помогал!)
Сделал, собрал, все работает Время свечения LED 3 секунды!)
Теперь продолжу инсталляцию сего девайса уже в плату прибора!)
Пишу с телефона...
  • 8 лет спустя...
18.12.2012 в 02:07, Шидя сказал:
Товарищи радиолюбители, пожалуйста, подскажите дилетанту. Понимаю, что тема стара как мамонт. Собрал такое вот реле, но появилась проблемка. В общем номиналы резисторов и конденсатора использовал точно по схеме, задержка получилась секунд на 15 или около того, но не суть. Транзистор использовал тот, что под был рукой - D1273. Проблема в том, что по мере разряда конденсатора, когда напряжение уже падает до 5 вольт и транзистор начинает закрываться, реле в этот момент сходит с ума, около секунды до полного закрытия. Но это происходит именно под нагрузкой, вешал лампу на 20 ватт. Думал и черт с ним, разгружу через классическое автомобильное реле. Но почему-то тоже самое происходит. Как такое возможно? Реле ведь на 150 мА. Почему нагрузка через реле вызывает ту же дрожь, а без нагрузки все стабильно? Управление сделал по минусу.
7 часов назад, White Bone сказал:
В этой схеме транзистор начинает закрываться по мере заряда конденсатора.
А ещё в ней нету чёткого порога переключения, ток через реле изменяется очень плавно, зто недостаток подобных примитивных схем. Предположительная причина дребезга - просадка напряжения питания схемы от лампы. 20 ватт - это полтора ампера тока, и если схема подключалась к питанию тонкими проводами, такое может быть. Реле отпускает, лампа выключается - напряжение немного поднимается - реле опять включается и т.д., пока конденсатор не зарядится полностью и ток базы транзистора не уменьшится настолько, чтобы он не смог включить реле.
При раздельном питании схемы и нагрузки (устранении просадки), дребезг должен исчезнуть.
1 час назад, Dr. West сказал:
Извиняюсь, по мере заряда, точно. "При раздельном питании схемы и нагрузки (устранении просадки), дребезг должен исчезнуть" - да, но в этом простецком реле уже и смысла не будет. Есть готовые рабочие решения в виде полноценного реле, например от энергомаш, но хотелось сделать бюджетно. А вот по поводу того, что через реле я цеплял нагрузку и был тот же самый дребезг, с чем это связано? Ведь тут нет никакой просадки по сути, нагрузка это всего лишь катушка реле. Источник питания лабораторный БП.
1 hour ago, White Bone said:
да, но в этом простецком реле уже и смысла не будет... хотелось сделать бюджетно.
Дополнительный проводок - это не бюджетно? :blink:
35 минут назад, _abk_ сказал:
Дополнительный проводок - это не бюджетно? :blink: Каким макаром, скорее всего я не понял, подскажите, пожалуйста.
попробуйте так, должно помочь, если не поможет, то нужно применить стабилизатор напряжения
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
2 часа назад, v1ct0r сказал:
Ок, спасибо. Попробую и отпишусь о результате.
5 часов назад, White Bone сказал:
А лампа от чего питалась в это время?
Наверное.
Один провод на схему, другой - на нагрузку/лампу. Соединяются на клемме БП. БП-то тянет нагрузку?
24.02.2021 в 15:34, Dr. West сказал:
Ну так вот, я выше объяснят возможную причину дребезга.
Провода и на схему и на нагрузку 0.75 мм2.
24.02.2021 в 16:07, _abk_ сказал:
Да, БП тянет нагрузку, на 30 ампер. В общем добавил в схему конденсатор с диодом, ничего не изменилось, такой же дребезг. Странно. Дребезг исчез, когда питание лампы кинул напрямую к клемме БП. Не понимаю, почему такая просадка получается при питании лампы и реле с одного провода? Провода приличные, БП мощный. Чего такого я не знаю? ))
4 минуты назад, White Bone сказал:
Странно.
ничего странного вам уже объясняли  ранее
24.02.2021 в 06:58, Dr. West сказал:
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
