Автоматическое отключение реле при постоянной подаче напряжения
6 минут назад, v1ct0r сказал:
ничего странного вам уже объясняли  ранее
Можете детально объяснить? На проводах просадки быть не может, провод 0.75 мм2, два маломощных реле и лампа на 20 ватт при напряжении 13 вольт до 2 ампер вся нагрузка.
  • Ответов 55
Изображения в теме
15 минут назад, White Bone сказал:
может, возьмите мультиметр и сравните сами напряжения на клеммах БП и непосредственно на лампе
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 час назад, v1ct0r сказал:
померил, при 13 вольтах на клеммах БП, на лампе на 600 милливольт меньше )
2 часа назад, Dr. West сказал:
В "бананах" контакт плохой, либо провода китайские.
Бананы скорее всего Г, провода хорошие, добротные, медные, наши
14 часов назад, v1ct0r сказал:
что и требовалось доказать
да уж, бывает и такое )))
Сделал запуск вебасто через китайское реле на пульте на 433 МГц. Но потребовалось реализовать визуальную обратную связь, чтобы точно знать запустилось или нет, кратковременным морганием аварийки.
