chertyga
Автоматическое отключение реле при постоянной подаче напряжения
Реле включается на 2 секунды и отключается (что и требовалось). Повторный запуск реле возможен лишь через 4,5 секунды (засекал по часам!))) )
Вопрос: КАК СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА РЕЛЕ ДО 1 СЕКУНДЫ?!
Поставьте ещё одно дополнительное реле. При подаче питания с замка зажигания дополнительное реле сработает и своими нормально-закрытыми контактами разомкнёт закороченный конденсатор, который начнёт заряжаться. Спустя две секунды отключится второе реле и ваши светодиоды в панели погаснут. При снятии напряжения с устройства, дополнительное реле отключится и своими нормально-закрытыми контактами мгновенно разрядит конденсатор.
Edited by Shida
Что-то вы ребята всё слишком усложняете... Первый вариант, только резистор берём 2 кОм 0,25 Вт, конденсатор 4700 мкФ на 25 вольт. И всё! Конденсатор разрядится за пару секунд, мощность на резисторе 98 мВт - греться не будет.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Вот тебе "до кучи"...
Вот за эти схемки отдельное благодарю!!! Пригодятся!!!)))
Пишу с телефона...
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
В схеме(multisim) у тебя неправильный конденсатор, вместо 100mF надо 100uF
Edited by alex_p_82
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Коллеги, дико извиняюсь...
Праздник на пороге.
Совсем завал на работе, да еще и в командировку отправляют на неделю в Питер, аж до 29 декабря... Времени катастрофически не хватает...
По пути хочу там закупиться компонентами для своих плат...
Планирую сделать схему из поста #26 на смд...
Если кто знает, может подскажете какие смд реле купить (1 с нормально замкнутой парой контактов, 2 с нормально разомкнутыми ДВУМЯ парами контактов...)?
Пишу с телефона...
Реле=12V SMIH-S-112D 16A/250V,
Реле=12V MJR-21FF-S-Z и подобные на напряжение катушки 12в с группой нормально разомкнутых и замкнутых контактов выдерживаюших вашу нагрузку.
Можно так же использовать реле прошлых лет: РЭС-9, РЭС-22.
Такие есть, но они слишком больше, не помещаются на моей плате...
Про "реле прошлых лет РЭС-9, РЭС-22" вообще молчу...)))
Интересуют смд реле...
Edited by chertyga
Пишу с телефона...
для меня конечно не привычно на SMD элементах паять :) я привык по старинке :(
Доброго здравия, коллеги!!!)))
Дело в том, что эта схема будет собрана на плате очень ограниченных размеров. Но так как, облазив половину Питера как раз перед самым Новым Годом, смд реле не нашел, пришлось взять такие:
Хотя оно тоже не маленькое, но меньше, чем предыдущее...
Но, подумав, возник вопрос по схеме из #26 поста...
На сколько хватит этого реле, если оно будет замыкать конденсатор?
Ведь если я правильно понимаю, то когда замыкаешь конденсатор, происходит что-то на подобии сварки.. Контакты не будут ли пригорать у реле?
Edited by chertyga
Пишу с телефона...
Мужики, спасибо всем, кто помогал!)
Сделал, собрал, все работает Время свечения LED 3 секунды!)
Теперь продолжу инсталляцию сего девайса уже в плату прибора!)
Пишу с телефона...
18.12.2012 в 02:07, Шидя сказал:
Товарищи радиолюбители, пожалуйста, подскажите дилетанту. Понимаю, что тема стара как мамонт. Собрал такое вот реле, но появилась проблемка. В общем номиналы резисторов и конденсатора использовал точно по схеме, задержка получилась секунд на 15 или около того, но не суть. Транзистор использовал тот, что под был рукой - D1273. Проблема в том, что по мере разряда конденсатора, когда напряжение уже падает до 5 вольт и транзистор начинает закрываться, реле в этот момент сходит с ума, около секунды до полного закрытия. Но это происходит именно под нагрузкой, вешал лампу на 20 ватт. Думал и черт с ним, разгружу через классическое автомобильное реле. Но почему-то тоже самое происходит. Как такое возможно? Реле ведь на 150 мА. Почему нагрузка через реле вызывает ту же дрожь, а без нагрузки все стабильно? Управление сделал по минусу.
7 часов назад, White Bone сказал:
В этой схеме транзистор начинает закрываться по мере заряда конденсатора.
А ещё в ней нету чёткого порога переключения, ток через реле изменяется очень плавно, зто недостаток подобных примитивных схем. Предположительная причина дребезга - просадка напряжения питания схемы от лампы. 20 ватт - это полтора ампера тока, и если схема подключалась к питанию тонкими проводами, такое может быть. Реле отпускает, лампа выключается - напряжение немного поднимается - реле опять включается и т.д., пока конденсатор не зарядится полностью и ток базы транзистора не уменьшится настолько, чтобы он не смог включить реле.
При раздельном питании схемы и нагрузки (устранении просадки), дребезг должен исчезнуть.
1 час назад, Dr. West сказал:
Извиняюсь, по мере заряда, точно. "При раздельном питании схемы и нагрузки (устранении просадки), дребезг должен исчезнуть" - да, но в этом простецком реле уже и смысла не будет. Есть готовые рабочие решения в виде полноценного реле, например от энергомаш, но хотелось сделать бюджетно. А вот по поводу того, что через реле я цеплял нагрузку и был тот же самый дребезг, с чем это связано? Ведь тут нет никакой просадки по сути, нагрузка это всего лишь катушка реле. Источник питания лабораторный БП.
1 hour ago, White Bone said:
да, но в этом простецком реле уже и смысла не будет... хотелось сделать бюджетно.
Дополнительный проводок - это не бюджетно? :blink:
35 минут назад, _abk_ сказал:
Дополнительный проводок - это не бюджетно? :blink: Каким макаром, скорее всего я не понял, подскажите, пожалуйста.
попробуйте так, должно помочь, если не поможет, то нужно применить стабилизатор напряжения
Edited by v1ct0r
2 часа назад, v1ct0r сказал:
Ок, спасибо. Попробую и отпишусь о результате.
5 часов назад, White Bone сказал:
А лампа от чего питалась в это время?
30 минут назад, Dr. West сказал:
От лабораторного блока.
Ну так вот, я выше объяснят возможную причину дребезга.
Наверное.
Один провод на схему, другой - на нагрузку/лампу. Соединяются на клемме БП. БП-то тянет нагрузку?
24.02.2021 в 15:34, Dr. West сказал:
Провода и на схему и на нагрузку 0.75 мм2.
24.02.2021 в 16:07, _abk_ сказал:
Да, БП тянет нагрузку, на 30 ампер. В общем добавил в схему конденсатор с диодом, ничего не изменилось, такой же дребезг. Странно. Дребезг исчез, когда питание лампы кинул напрямую к клемме БП. Не понимаю, почему такая просадка получается при питании лампы и реле с одного провода? Провода приличные, БП мощный. Чего такого я не знаю? ))
4 минуты назад, White Bone сказал:
Странно.
ничего странного вам уже объясняли  ранее
24.02.2021 в 06:58, Dr. West сказал:
    • Ха !! Можно судить и по аватаркам ! Если ты КАЛЛ - ТЫ ГОВНО ! А ТЫ ГОВНО !
    • @Sukhanov Здравствуйте! еще есть матрицы?
    • С Drain ключа? Это снабберная цепочка должна быть. Только дежурка работает, неисправность в другом месте.
    • Что за теория? Не читал. Зато измерял выход ОУ в ПараФинне в диапазоне от минимального до максимального сигнала до срыва слежения в петле. Максимальный сигнал на выходе ОУ- 60 мВ. Это потому, что их достаточно для развития на выходе полного усиления силами транзисторной части. Правильно. Вот у нас участок вертикальной линии на нарастающем фронте размахом 30 мВ. За какое время произойдет изменение напряжения от нуля до 30 мВ при скорости нарастания ОУ в 40 В/мкСек? А в 400? А если дальше у нас стоИт транзисторная часть с максимальной скоростью нарастания 30 В/мкСек?  Разница между одинаковыми ОУ есть при любой технологии изготовления и без отбраковки по ряду параметров в партии будет разброс всегда.
    • после прогрева проца по сути? наверняка она МАСОЧНАЯ - ничего ты не считаешь с нее и не пропишешь. Если не масочная - все равно не найдешь прогер под нее .... Не мучайся - ищи донора. Да, если очень нужно - дарю фишку : Если проц заработал или начинает работать после прогрева - сверху цепляешь мощный резистор на корпус и запитываешь от ДР, например. Согласовываешь с клиентом и все ОК.
    • Если большая часть общества считает, что какое то событие происходило или должно происходить определенным образом, значит в коллективном представлении общества так оно  и есть, независимо от истинного положения дел.
    • Нормально он нарисован, это слаботочка -12в. Диодные сборки проверил? +12, +5в, RC цепочки во вторичке, если есть?
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Подскажите пожалуйста. Купил на али усилитель микрофона max 9812 хочу подключить к модулю Bluetooth aux который в магнитоле. Даю питание лед горит но абонент меня не слышит. Если просто подключаю микрофон то слышно еле еле. Или не подходит усилитель для aux модуля?
    • By Vadim90
      Приветствую всех радиолюбителей!
      Собрал усилитель на данной микросхеме!
      Звук был отвратительный и фон сильный.
      Перепаял провода на обычные, что были в бп компа. Фон стал очень-очень тихим, звук лучше. Но на высокой громкости - ужас.
      Пошел дальше и применил провода для аккустики - звук испортился ужасно. На низах все дребезжит , даже на полгромкости.
      Еще одно - фон есть, пока не подключишь плеер.
      P.S. Усь в корпусе бп, к нему подкинуты две S30B/
      P.S.S Радиатор горячий даже кв состоянии покоя.
    • By unza
      Есть готовая схема (см. аттачмент). Подскажите пожалуйста, возможно через изменения в обратной связи сделать на выходе 5В.
      Перематывать трансформатор не предлагать, крен на выход поставить тоже не предлагать )).
      Спасибо!
