chertyga
Автоматическое отключение реле при постоянной подаче напряжения
6 минут назад, v1ct0r сказал:
ничего странного вам уже объясняли  ранее
Можете детально объяснить? На проводах просадки быть не может, провод 0.75 мм2, два маломощных реле и лампа на 20 ватт при напряжении 13 вольт до 2 ампер вся нагрузка.
Скрытый текст
15 минут назад, White Bone сказал:
может, возьмите мультиметр и сравните сами напряжения на клеммах БП и непосредственно на лампе
1 час назад, v1ct0r сказал:
померил, при 13 вольтах на клеммах БП, на лампе на 600 милливольт меньше )
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
что и требовалось доказать :)
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
В "бананах" контакт плохой, либо провода китайские.
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
2 часа назад, Dr. West сказал:
Бананы скорее всего Г, провода хорошие, добротные, медные, наши
14 часов назад, v1ct0r сказал:
да уж, бывает и такое )))
Сделал запуск вебасто через китайское реле на пульте на 433 МГц. Но потребовалось реализовать визуальную обратную связь, чтобы точно знать запустилось или нет, кратковременным морганием аварийки.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Подскажите пожалуйста. Купил на али усилитель микрофона max 9812 хочу подключить к модулю Bluetooth aux который в магнитоле. Даю питание лед горит но абонент меня не слышит. Если просто подключаю микрофон то слышно еле еле. Или не подходит усилитель для aux модуля?
    • By Vadim90
      Приветствую всех радиолюбителей!
      Собрал усилитель на данной микросхеме!
      Звук был отвратительный и фон сильный.
      Перепаял провода на обычные, что были в бп компа. Фон стал очень-очень тихим, звук лучше. Но на высокой громкости - ужас.
      Пошел дальше и применил провода для аккустики - звук испортился ужасно. На низах все дребезжит , даже на полгромкости.
      Еще одно - фон есть, пока не подключишь плеер.
      P.S. Усь в корпусе бп, к нему подкинуты две S30B/
      P.S.S Радиатор горячий даже кв состоянии покоя.
    • By unza
      Есть готовая схема (см. аттачмент). Подскажите пожалуйста, возможно через изменения в обратной связи сделать на выходе 5В.
      Перематывать трансформатор не предлагать, крен на выход поставить тоже не предлагать )).
      Спасибо!
