Одностороний Wifi
chako
добрый день требуется помощь радиолюбителей желательно знакомых с технологиями wifi
есть задумка сделать одностронее wi-fi вещание то есть без установления соединения между двумя сетевыми интрефейсами
по стандартному принципу передатчик-приемник,по аналогии радио-радиоприемник
но не достаточно теоритеческих познаний
знаю аналогичные схемы есть и применяются например в одностороннем спутниковом интернете нисходящий со спутника поток идет без подтверждения,но корректируется абонентом программно через восходящий (наземный) канал :пакет получен/пакет не получен
то есть образно говоря будем считать, что по восходящему пошел запрос, инфа полилась и абонент в восходящий всегда говорит что "всё получено", а стало быть нисходящий продолжает поток
второй вопрос
подскажите пожалуйста принцип на котором осуществляется определение имен SSID в wifi окружении это же броадкаст?! может это то что мне нужно по первому вопросу?
дебилов просьба воздержатся от участия в теме
Почему именно Wi-Fi?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
На спутниковом интернете соединение Вы все равно устанавливаете!
Вы корнектетесь как? У Вас также будет логин и пароль, с помощью их подключаетесь к провайдеру спутникового интернета (будь то радиоканал, провод или оптоволокно - не важно) и через него уже подключаетесь к спутнику которому образно говоря посылаете запрос на то какие пакеты данных Вам нужно выкачать... а далее спутник передал например 1000 пакетов из которых Вы приняли 990 и опять таки Вы посылаете запрос провайдеру на эти недостающие 10 пакетов который передает данные на спутник а спутник передает Вам недостающие 10 пакетов и так далее.
Просто в примере с спутником - ВЫ всеравно подключаетесь, но уже через посредника - провайдера.
Ну, допустим, не к спутнику, который просто ретранслятор, а к наземному шлюзу...
Так почему, все таки, именно Wi-Fi? Чем не устраивают обычные трансиверы/трансмиттеры на нужный диапазон частот, будь то 433мгц или 2.4-2.7ггц, которых огромное количество на любой вкус и кошелек, зачем извращения с тем, что изначально создано не для этого?
> Правила форума <
меня устраивает поскольку минимум переделки приемного софта -любой wifi sniffer примет
я знаю как это работает,поэтому и написал про подтверждающий восходящий -допустим перед передачей считаем что абонент запросил и подтвердил получение пакетов и получает новую порцию
можно провести аналогию с теми кто подслушивает чужой трафик или даже занимается "рыбалкой" со спутников
задачу на практике я уже решил
можно конечно тупо гонять траффик между устройствами и селективно слушать нисподающий траффик теми же сниферами,но меня интересует именно целенаправленное wifi вещание с одним источником по аналогии с цифровым телевидением есть один исходящий интерфейс и много "слушателей"
мне нужен именно этот тип пакетов
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
