Sign in to follow this
chako
Одностороний Wifi
добрый день требуется помощь радиолюбителей желательно знакомых с технологиями wifi
есть задумка сделать одностронее wi-fi вещание то есть без установления соединения между двумя сетевыми интрефейсами
по стандартному принципу передатчик-приемник,по аналогии радио-радиоприемник
но не достаточно теоритеческих познаний
знаю аналогичные схемы есть и применяются например в одностороннем спутниковом интернете нисходящий со спутника поток идет без подтверждения,но корректируется абонентом программно через восходящий (наземный) канал :пакет получен/пакет не получен
то есть образно говоря будем считать, что по восходящему пошел запрос, инфа полилась и абонент в восходящий всегда говорит что "всё получено", а стало быть нисходящий продолжает поток
второй вопрос
подскажите пожалуйста принцип на котором осуществляется определение имен SSID в wifi окружении это же броадкаст?! может это то что мне нужно по первому вопросу?
дебилов просьба воздержатся от участия в теме
На спутниковом интернете соединение Вы все равно устанавливаете!
Вы корнектетесь как? У Вас также будет логин и пароль, с помощью их подключаетесь к провайдеру спутникового интернета (будь то радиоканал, провод или оптоволокно - не важно) и через него уже подключаетесь к спутнику которому образно говоря посылаете запрос на то какие пакеты данных Вам нужно выкачать... а далее спутник передал например 1000 пакетов из которых Вы приняли 990 и опять таки Вы посылаете запрос провайдеру на эти недостающие 10 пакетов который передает данные на спутник а спутник передает Вам недостающие 10 пакетов и так далее.
Просто в примере с спутником - ВЫ всеравно подключаетесь, но уже через посредника - провайдера.
Ну, допустим, не к спутнику, который просто ретранслятор, а к наземному шлюзу...
Так почему, все таки, именно Wi-Fi? Чем не устраивают обычные трансиверы/трансмиттеры на нужный диапазон частот, будь то 433мгц или 2.4-2.7ггц, которых огромное количество на любой вкус и кошелек, зачем извращения с тем, что изначально создано не для этого?
Почему именно Wi-Fi?
меня устраивает поскольку минимум переделки приемного софта -любой wifi sniffer примет
я знаю как это работает,поэтому и написал про подтверждающий восходящий -допустим перед передачей считаем что абонент запросил и подтвердил получение пакетов и получает новую порцию
можно провести аналогию с теми кто подслушивает чужой трафик или даже занимается "рыбалкой" со спутников
задачу на практике я уже решил
можно конечно тупо гонять траффик между устройствами и селективно слушать нисподающий траффик теми же сниферами,но меня интересует именно целенаправленное wifi вещание с одним источником по аналогии с цифровым телевидением есть один исходящий интерфейс и много "слушателей"
мне нужен именно этот тип пакетов
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
    • By admin
      В видео рассказывается о том, как хакеры могут взломать ваш Wi-Fi и методы защиты от этого. Не нарушайте закон, господа! Утилита для мониторинга эфира и получения handshake'а: www.aircrack-ng.org Интересные статьи с подробными инструкциями по тестированию сетей: получение handshake'а и подбор пароля: habr.com/post/334966/ про reaver и WPS уязвимости: habr.com/company/xakep/blog/143834/
    • By Vit2
      Всем Привет.
      Ремонт этой приблуды "vonets VAP11G_300 VER5.0" ищу прошивку. Если у кого есть такая приблуда и может слить прошивку, буду благодарен.
    • By SSam
      Добрый день, кто сталкивался с подобной проблемой, отпишитесь, есть ли решение? проблема ниже...
      Есть модуль ESP8266 ESP-01, покупался около 1-1.5 года назад.
      Подключил для теста через USB-UART переходник, питание от отдельного БП 3.3В, 2-3А. "Прощупал" все команды, режимы через терминал, отсылая различные АТ команды.
      Все работает, к сети подключается.
      Интересует режим клиента, когда модуль подключается к точке доступа (роутер).
      На самом модуле запускаю сервер на 8888 порту и модуль висит себе.
      С компа через скрипт SocketTest.jar V.3.0.0 подключаюсь, шлю данные, принимаю, все зашибись, в "COM" терминале где подключен ESP8266 ESP-01, вижу, что все отрабатывает корректно, все подключение, прием данных и т.д. да, еще на всяк случай отключил спящий режим, команда "SLEEP" в "0".
      Так вот через определенное время, как я понял некий тайм-аут, когда не обращаемся к нашему ESP8266, экспериментально около 15-25 минут, наш модуль в сети, подключен, по крайней мере командами он показывает текущее подключение к сети, НО к его запущенному серверу на порту 8888 не возможно подключиться. В обычном режиме в скрипте SocketTest, когда жмем подключиться или отправляем что-нибудь на модуль (проявляем активность) модуль принимает команды, мигая светодиодом на платке и выводит результат в терминал, а тут "глухо", как будто сервер тупо зависает, при этом сам модуль опрашивается из "COM" терминала, и выглядит рабочим.
      Вернуться к нормальному режиму ESP8266 ESP-01 помогает только перезагрузка модуля снятием питания либо через терминал ресетом либо переподключением к роутеру (т.е. заново, через "COM" терминал переинициализировать подключение).
      Сбрасывал к заводским настройкам, далее думал дело в прошивке, подключил модуль к сети, сделал команду обновить прошивку, нашел, обновился, результат тот-же.
      Кто что думает пожалуйста, прошу поделиться опытом \ догадками, почему так, варианты решения, если они существуют.
       Спасибо за внимание.
    • By Nibilung
      Вопрос к знатокам. Есть пульт управления состоящий из двух антенн, работающие на частоте 2.4 мощностью до 20 дб. Интересно усиление сигнала. Схема усиления вот такая: к пульту крепиться усилитель сигнала направленный, к нему еще усилитель направленный который усиливает сигнал первого, а уже к нему крепятся все направленные антенны. Кто подскажет как это реализовать из материалов на рынке России. (ссылки или названия). Может кто то подскажет более грамотное решение. Аналоги я видел в штатах, но цена 450$ за готовый продукт. А хочется удешевить....
    • By Uliy5
      Здраствуйте! Возникла такая идея. Хотелось бы с дачи ловить интернет по wi-fi . Дача от города недалеко, около 500 м (до ближайшего дома в городе напрямую, в частности до моего). Знаю, что есть usb wi-fi модемы, которые можно подключить, например, к ноутбуку(естественно нужно будет антенну сделать) . Но ноутбук с собой каждый раз таскать не хотелось бы. Есть ли такие устройства которые ловят wi-fi, а затем могут раздавать его другим устройствам без подключения к компьютеру(чтобы можно было зайти в интернет, через смартфон или планшет)? Обычный роутер,  подключенный к телефонной линии может раздавать wi-fi(если у него есть такая функция), но не хотелось бы подключать телефонную линию на даче.
