Стробоскоп Луч Перестал Моргать
всем привет. Ребята нужна ваша помощь. выставлял стробоскопом зажигание и вдруг он погас.(не моргает).хотя на слух слышно его жжужание.(я понимаю что преобразователь работает).а как проверить лампу или другие компоненты. может кто схему даст(перерыл весь инет....нету.есть тока хулиганы предлагают скачать за бесплатно...знаем мы такое бесплатно) подскажите пожалуйста.заранее благодарен с уважением дмитрий
Изменено пользователем Кузнецов Дмитрий
  • Ответов 55
С такой постановкой вопроса, Вам сюда http://vgadalka.ru/ Модель хотя бы сказали.
Посмотри, на входе отломался или отпаялся один из поводков которые идут к конденсаторам. Их 2 если один не контачит вспышек не будет. У меня так было, припаял, заработало. Они в виде полоски фольги на входном проводе.
не пойму о каких конденсаторах идет речь. это те которые припаяны к лампе непосредственно ? (они пропаяны хорошо).Меня смущает сама лампа,как ее можно проверить ?
Дмитрий, проверь напряжение на накопительных конденсаторах (две синие "подушки" спаянные в параллель). Если преобразователь "зудит" - значит работает. А раз работает, должен выдавать напругу для зарядки этих кондёров. Должно быть вольт под 600 постоянки. Потом проверь прохождение этих 600В до двух выводов лампы. Лампа трёхвыводная. Два электрода - разрядные - к ним прикладывается высокая напруга с кондёров. Третий электрод - поджигающий. Инициирует разряд кондёров в лампу со вспышкой. На этот электрод проходит поджигающий импульс от "белого крокодила", одеваемого на свечной провод.
У меня такой, только постарей. Преобразователь на трансформаторе намотан. Если на конденсаторах есть напряжение 350 вольт(точно не помню давно мерил) то проверяй цепь запуска. От прищепки пройдись проверь целостность цепей и до самой лампы. Прикрепил схему, преобразователи могут отличаться а цепь запуска такая-же, лампы одинаковые. С5-С6 запускают.
Изменено пользователем lukinov
спасибо всем за помощь. Аккумулятора дома нет. снимать с машины холодно -22,,,25. Взял дома на столе подключил сей девайс к кроне-аккумулятору (9 в). Схема "запищала", на двух кондерах замерил напругу - 450В. Попытался замерить напряжение непосредственно на проводах идущих к лампе-----напруги нет. У меня схема немного другая,меня интересут что за хрень черного цвета обозначенная на фото "?"
Фото не очень но похоже на дроссель. Если в цепи лампы (+400В), то точно дроссель. Должен звониться.
Изменено пользователем sachma2009
Не-е, это не дроссель - это трансформатор поджига лампы.
Получается такая цепочка: при работе "пищалки" заряжается некий конденсатор (может быть синяя "подушка" чуть меньших размеров рядом с большими кондёрами). При поступлении сигнала с ВВ-провода через "белый крокодил" открывается маленький тиристор 2У101Е и через себя разряжает мелкий конденсатор на первичную обмотку трансформатора поджига. На вторичной обмотке этого транса формируется импульс высокого напряжения, поджигающий лампу - один из выводов этого транза должен подключаться к поджигающим электродам лапы.
Ребята я тут набросал схемку,упуская подробности преобразователя ведь он ясно дело "жужжжит" Посмотрите пожалуйста если что поправте меня
лампу вынул из гнезда и подал 9 вольт на вход схемы. На зажимх лампы 460В
Раз напряжение на лампе есть, значит: или нет поджигающего импульса, или умерла лампа.
Отключи игнитор (черная фигня :crazy: (с)), и постреляй по поджигающему электроду пьезиком от зажигалки, лампа должна вспыхивать, если нет при наличии питания, то на мусорку лампу.
зажигалки такой нет. Но есть плита газовая с электророзжигом. Нельзя ли это как нибудь использовать?
Зажигалка 10 рублей в ближайшем ларьке.
ЗЫ опередили! во блин, у нас дороже... :angry:
Изменено пользователем o_l_e_g
думаю можно обойтись без разбора газовой плиты. Скажем взять кусок медного провода. Один конец припаять к лампе,другой поднести к газовой комфорке и не включая газ нажать на кнопочку электророзжига. ТАк можно ?
Можно, делай. Важно чтобы электрическая дуга попала на провод, идущий к лампе. Смотри чтобы тебя не шандорахнуло там!!!
Изменено пользователем Shida
Многовато будет для запуска лампы.
Многовато чего? Написали- аргументируйте!
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
