Стробоскоп Луч Перестал Моргать
Многовато будет для запуска лампы.
Многовато чего? Написали- аргументируйте!
Ну, не литров же! Конечно - вольт. Такое напряжение прошибет и убитую лампу.
  • Ответов 55
Пусковой дугой ты лампу не сожгёшь, пробуй же! Заводи!!!
Это не транзистор чтобы его прошибло, это ла-м-п-а!
Прошибет - в смысле произойдет разряд, а не пробой. Это и будет разряд, а не запуск. К тому же для запуска лампы нужен один
импульс, а не серия. От пьезика (я не пробовал) но это логично, а от печки - это не то.
Газовый разряд, есть по сути стабилитрон. Высоковольтный источник с крайне высоким внутренним сопротивлением, коим является пьезогенератор зажигалки, идеален для поджига по ВСЕМ параметрам.
Важно чтобы в лампе возник разряд, нужен пусковой высоковольтный импульс. Не важно сколько там серий, хоть вообще сериал! Лампа вспыхнет от первого приходящего импульса, а остальные серии пусть продолжаются. ТС должен вспышку эту увидеть, если конечно лампа рабочая.
Изменено пользователем Shida
Во-во..! А зачем писать? Причём в безапелляционной форме.
Разведи на пол миллиметра минус и поджигаущий вывод в панелке лампы,включи пищалку и позамыкай катод-анод тиристора,должна быть искра в зазоре.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Напомню: я и не предлагал проверять пьезиком.
От газовой печки невозможно определить исправность лампы. Но каждый делает то, что хочет.
Флаг в руки!
Удачи.
НЕ РАЗБИРАЙ ГАЗОВУЮ ПЛИТУ! Сходи в ближайший киоск и купи зажигалку за 5 рублей!
Я вот в детстве газ зажигал с помощью электричества, брал двойной провод и на конец тонкий-тонкий проводник от катушки прикручивал. Включал в резетку, открывал конфорку и происходила вспышка, газ зажигался. А ещё от газовой колонки надувал воздушные шары и они летели к верху, вот :blush: . Папа с мамой сильно ругались. :acute:
ребята всем привет,это снова я. Все заработал стробоскоп. Решил его протестировать от элетроподжига газовой плиты. Подал напруг 9 в от батарейки ,а крокодил повесил на электрод одной из комфорок плиты. Все заморгал. Мне не пришлось даже выпаивать провод поджига от лампы. В чем же было дело ? Может то что один электрод поджига в лампе почемуто очень близко был расположен к одному из разрядников . На первый взгляд они касаются,но повертев лампу можно заметить что касания нет.Другой электрод поджига в лампе расположен четко по середине между двух разрядников. Других объяснений я не вижу. В процесе изучения вопроса принципа работы стробоскопа мне стало интересно почему же цепь поджига в данном случае такая сложная (куча сопротивлений,диодов конденсаторы транзистор и т.д.) ведь есть схемы очень простые
А что там сложного? Нормальная самодостаточная схема. Можно упростить до схемы из 6 поста, но провод придется вешать непосредственно на свечку.
  • 7 лет спустя...
Никто не видел схемы автомобильного стробоскопа Квазар? На лампе при нажатии кнопки появляется напряжение питания. Высокого нет.
Куда копать?
19 минут назад, Алексей Мироненко сказал:
Стробоскопы на импульсных лампах ИФК, с малым ресурсом, отжили своё. На белых сверхъярких светодиодах делай. В ж. Радио за 2015 год есть схема.
6 минут назад, Shia-Tan сказал:
схема
В упор не вижу на фото от @Алексей Мироненко диодных сборок КДС111В. От слова абсолютно. Не та схема !
Ну так выложите свою "ту схему", или Вам нужно просто "отметиться" в теме? Что было собственноручно нарыто 10-15 лет назад то и выложил.
Я принесу вам не поправимую пользу
1 минуту назад, Praktic сказал:
спрятался один диод
Это КД102.
7 минут назад, Shia-Tan сказал:
Ваше величество Тебя не спросил, уж извини !:lol:
1 минуту назад, Shia-Tan сказал:
Так уж и быть
Неужели ? Аж от души отлегло, а то я уже верёвку начал намыливать:heat:... В следующий раз, когда будешь постить не те  схемы, взгляни на содержание платы на фото !
Поторопился я однако с прощением )  не подумал, что ты веревку готовил, стоило чуток погодить)
Изменено пользователем Shia-Tan
24 минуты назад, tilarids сказал:
Это КД102.
102 виден, а я говорю о диоде, который стоит за тиристором. У него виден только левый вывод. И еще два элемента за 2 -х ваттным резистором в нижней части платы.
Изменено пользователем Praktic
Ну, погоди
28 минут назад, Shia-Tan сказал:
10-15 лет
Если тебе это душу согреет. Только не стоит выкладывать сюда первое попавшееся ГМО.
