Стробоскоп Луч Перестал Моргать
Многовато будет для запуска лампы.
Многовато чего? Написали- аргументируйте!
Ну, не литров же! Конечно - вольт. Такое напряжение прошибет и убитую лампу.
  • Ответов 55
Пусковой дугой ты лампу не сожгёшь, пробуй же! Заводи!!!
Это не транзистор чтобы его прошибло, это ла-м-п-а!
Прошибет - в смысле произойдет разряд, а не пробой. Это и будет разряд, а не запуск. К тому же для запуска лампы нужен один
импульс, а не серия. От пьезика (я не пробовал) но это логично, а от печки - это не то.
Газовый разряд, есть по сути стабилитрон. Высоковольтный источник с крайне высоким внутренним сопротивлением, коим является пьезогенератор зажигалки, идеален для поджига по ВСЕМ параметрам.
Важно чтобы в лампе возник разряд, нужен пусковой высоковольтный импульс. Не важно сколько там серий, хоть вообще сериал! Лампа вспыхнет от первого приходящего импульса, а остальные серии пусть продолжаются. ТС должен вспышку эту увидеть, если конечно лампа рабочая.
Изменено пользователем Shida
Во-во..! А зачем писать? Причём в безапелляционной форме.
Разведи на пол миллиметра минус и поджигаущий вывод в панелке лампы,включи пищалку и позамыкай катод-анод тиристора,должна быть искра в зазоре.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Напомню: я и не предлагал проверять пьезиком.
От газовой печки невозможно определить исправность лампы. Но каждый делает то, что хочет.
Флаг в руки!
Удачи.
НЕ РАЗБИРАЙ ГАЗОВУЮ ПЛИТУ! Сходи в ближайший киоск и купи зажигалку за 5 рублей!
Я вот в детстве газ зажигал с помощью электричества, брал двойной провод и на конец тонкий-тонкий проводник от катушки прикручивал. Включал в резетку, открывал конфорку и происходила вспышка, газ зажигался. А ещё от газовой колонки надувал воздушные шары и они летели к верху, вот :blush: . Папа с мамой сильно ругались. :acute:
ребята всем привет,это снова я. Все заработал стробоскоп. Решил его протестировать от элетроподжига газовой плиты. Подал напруг 9 в от батарейки ,а крокодил повесил на электрод одной из комфорок плиты. Все заморгал. Мне не пришлось даже выпаивать провод поджига от лампы. В чем же было дело ? Может то что один электрод поджига в лампе почемуто очень близко был расположен к одному из разрядников . На первый взгляд они касаются,но повертев лампу можно заметить что касания нет.Другой электрод поджига в лампе расположен четко по середине между двух разрядников. Других объяснений я не вижу. В процесе изучения вопроса принципа работы стробоскопа мне стало интересно почему же цепь поджига в данном случае такая сложная (куча сопротивлений,диодов конденсаторы транзистор и т.д.) ведь есть схемы очень простые
А что там сложного? Нормальная самодостаточная схема. Можно упростить до схемы из 6 поста, но провод придется вешать непосредственно на свечку.
  • 7 лет спустя...
Никто не видел схемы автомобильного стробоскопа Квазар? На лампе при нажатии кнопки появляется напряжение питания. Высокого нет.
Куда копать?
19 минут назад, Алексей Мироненко сказал:
Стробоскопы на импульсных лампах ИФК, с малым ресурсом, отжили своё. На белых сверхъярких светодиодах делай. В ж. Радио за 2015 год есть схема.
6 минут назад, Shia-Tan сказал:
схема
В упор не вижу на фото от @Алексей Мироненко диодных сборок КДС111В. От слова абсолютно. Не та схема !
Ну так выложите свою "ту схему", или Вам нужно просто "отметиться" в теме? Что было собственноручно нарыто 10-15 лет назад то и выложил.
Я принесу вам не поправимую пользу
1 минуту назад, Praktic сказал:
спрятался один диод
Это КД102.
7 минут назад, Shia-Tan сказал:
Ваше величество Тебя не спросил, уж извини !:lol:
1 минуту назад, Shia-Tan сказал:
Так уж и быть
Неужели ? Аж от души отлегло, а то я уже верёвку начал намыливать:heat:... В следующий раз, когда будешь постить не те  схемы, взгляни на содержание платы на фото !
Поторопился я однако с прощением )  не подумал, что ты веревку готовил, стоило чуток погодить)
Изменено пользователем Shia-Tan
24 минуты назад, tilarids сказал:
Это КД102.
102 виден, а я говорю о диоде, который стоит за тиристором. У него виден только левый вывод. И еще два элемента за 2 -х ваттным резистором в нижней части платы.
Изменено пользователем Praktic
Ну, погоди
28 минут назад, Shia-Tan сказал:
10-15 лет
Если тебе это душу согреет. Только не стоит выкладывать сюда первое попавшееся ГМО.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
