Стробоскоп Луч Перестал Моргать
Только что, Shia-Tan сказал:
бота
Ты сам хуже, чем бот.
2 минуты назад, Praktic сказал:
У него виден только левый вывод
У меня хрустальный шар сломался... Экстрасенсы в отпуске.
  • Ответов 55
При твоем росте 185см. предполагаю, что либо мозгов у тебя 900гр. либо возраст твой лет14. Надеюсь, что ошибаюсь и в том и в другом и что ты повзрослеешь. На этом срач заканчиваю, тему не просматриваю. Человек просил помощи, чем смог помог. Я все сказал.
Я принесу вам не поправимую пользу
И человек будет безутешно искать на своей плате парочку КДС111.:lol: Вот помог, так помог... Хотя там делов на 5 минут.
24.04.2020 в 17:39, Shia-Tan сказал:
схема квазара
Большое спасибо за схему! На моем приборе вместо диодной сборки стоят отдельные диоды КД102. При подключении питания отсутствует высокое напряжение на С3, на нем только присутствует чуть меньше  напряжения питания, это значит не работает автогенератор на транзисторе? Его долбать?
  • 3 года спустя...
Продолжим про ЛУЧи. Достался такой стробоскоп, только не с прищепкой, а c проходным соединением. Кстати, а можно поставить прищепку?
Основной вопрос вот в чем. При подключении его к АКБ он начинает гудеть, после запуска двигателя идет 4-5 вспышки лампы. И все, после этого он не светит. Конденсаторы высохли?
Постараюсь сегодня разобрать и сфотографировать внутренности.
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
    • Там как я могу сказать питание на весь плеер через 7805 сделано которая будет питать, только этот плеер. Так что тока должно вполне хватить на все задачи. Было принято решение отказаться от него потому как он очень замудрёный в программной части. А чтоб никого не смущало надпись тоже затёр. Забыл сразу это сделать.
