Стробоскоп Луч Перестал Моргать
Только что, Shia-Tan сказал:
бота
Ты сам хуже, чем бот.
2 минуты назад, Praktic сказал:
У него виден только левый вывод
У меня хрустальный шар сломался... Экстрасенсы в отпуске.
  • Ответов 55
При твоем росте 185см. предполагаю, что либо мозгов у тебя 900гр. либо возраст твой лет14. Надеюсь, что ошибаюсь и в том и в другом и что ты повзрослеешь. На этом срач заканчиваю, тему не просматриваю. Человек просил помощи, чем смог помог. Я все сказал.
Я принесу вам не поправимую пользу
И человек будет безутешно искать на своей плате парочку КДС111.:lol: Вот помог, так помог... Хотя там делов на 5 минут.
24.04.2020 в 17:39, Shia-Tan сказал:
схема квазара
Большое спасибо за схему! На моем приборе вместо диодной сборки стоят отдельные диоды КД102. При подключении питания отсутствует высокое напряжение на С3, на нем только присутствует чуть меньше  напряжения питания, это значит не работает автогенератор на транзисторе? Его долбать?
  • 3 года спустя...
Продолжим про ЛУЧи. Достался такой стробоскоп, только не с прищепкой, а c проходным соединением. Кстати, а можно поставить прищепку?
Основной вопрос вот в чем. При подключении его к АКБ он начинает гудеть, после запуска двигателя идет 4-5 вспышки лампы. И все, после этого он не светит. Конденсаторы высохли?
Постараюсь сегодня разобрать и сфотографировать внутренности.
