Обогрев Заднего Стекла. Помогите
Нужна ваша помощь, и надеюсь запостил в соответствующем месте.
На заднем стекле пришла в негодность решетка обогревателя стекла (ВАЗ 2106), восстанавливать ее думаю нет смысла т.к. она испорчена примерно на 70%
Подскажите как можно сделать обогрев заднего стекла?
Может можно проводом собрать подобную решетку и аккуратно закрепить к стеклу, будет ли так работать? Если да то как именно организовать?
можно попробовать волоски пустить по стеклу через резистор и предохранитель,но не практиковал ни разу такое...да и не безопасно...Но теоретически работать будет.
---¤[NИкитоS]¤---
Для восстановления ниток обогрева заднего стекла можно купить специальный токопроводящий клей в автозапчастях и заклеить разрывы.
Если это не возможно, то перед стеклом поставить пару вентиляторов на 12вольт. Даже без подогрева воздуха они умудряются размораживать стекло, но лучше, если это будут двеннадцативольтовые фены ... :)
Согласен с идеей Borodach'а про вентиляторы...А на счет фена и волосков не совсем...У друга в машине стекло лопнуло,когда он печку включил,было эфектно)))Но у нас до -40 доходит,не знаю как у вас...
---¤[NИкитоS]¤---
вот и я думаю, по сути должно работать, а с другой стороны боязно проверять. Может более продвинутые растолкуют.
На счет восстановления, то как там делается? зачищать надо или сразу мазать на промытое окно?
Изменено пользователем amwebo
Дефектное стекло...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
У нас эти задние стекла на шоху стоят по 300-400 рублей с обогревом, и по 100-200 без. ТС, подумайте, стоит ли колхозить фены и волоски с клеем, когда гораздо дешевле и проще купить новое стекло.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Место склейки обезжириваетя спиртом, ацетоном и после этого, через шаблон, наносится клей.
Но сам клей довольно-таки дорогой, поэтому подумайте, может, действительно, будет проще купить новое стекло ... ? :)
amwebo, соглашусь с IIIytNIK, вопрос решается радикально заменой стекла, без всяких колхозов с клеями и проволочками. Уж не дороже денег это стекло стоит и меняется на "шахе" не особо сложно.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
