Наличествует местами некоторое передергивание, а так вполне...
В частности не совсем понятен пассаж с импульсной модуляцией... В приведенной по ссылке схеме самый обычный блокинг-генератор используется в качестве степ-ап конвертера питания, никакой модуляции нет, 1000 мкф гарантирует :)
Feel the difference! ©
Да, очень большое спасибо, текст подправлю. Стилистическая ошибка. Имел в виду вот, что: возбуждаем "звенящий" контур - получаем пачку затухающих колебаний от контура. Это единичным запускающим импульсом. Посылаем последовательность запускающих импульсов с частотой много меньше собственной частоты "звенящего" контура - получаем последовательность пачек затухающих колебаний с периодом повторения запускающих импульсов. А это с большой натяжкой можно признать импульсной модуляцией собственной частоты "звенящего" контура сигналом частотой запускающих импульсов. В этом месте следует привести эпюры....... Ещё раз: глубокое уважение и спасибо за Вами проделанную работу. Жду ещё поправок.
Всё, понял, не прав. В данной схеме действительно нет "ударного" возбуждения, как я его описал. Желая снизить напряжение автор применил блокинг + однополупериодный выпрямитель + накопительный конденсатор. Я лишь сослался на описание автора. Схема повторялась (не мною, но работоспособность проверял и опыты над ней проводил собственно лично). Лучшее возбуждение было достигнуто при значительном уменьшении накопительного конденсатора (не смотря на снижение напряжения подаваемого к качеру), а увеличение его ёмкости иногда приводило и к срыву генерации. Был сделан вывод - пульсация питающего напряжения способствовала (в некоторой степени) возникновению генерации. Текст обязательно исправлю. С уважением Евгений.
Изменено пользователем malenich
на какой частоте генерирует блокинг и до какого значения уменьшалось значение ёмкости? Может это преобразователь плохо стартовал?
Нет, с запуском преобразователя всё было нормально. Игрались смещением - уводили его в сторону на грань срыва авто генерации. Через дополнительную катушку и с помощью осциллографа проанализировали всплески генерации. Догадались о преимуществах ударного возбуждения качера (качер для меня слово ругательное). В нашем навороте получилось так: ударный ключ управлялся от дополнительного генератора 100 кГц и как только в самом качере (классическая схема) возникала генерация, то сигналом от обратной связи удерживали ударный ключ в открытом состоянии. Если авто генерация, по какой либо причине, исчезала - автоматически возникала ударное возбуждение. По такой схеме качер получался значительно устойчивым к запуску. Но весь этот наворот и яйца выеденного не стоит. Качер есть качер, в какую его обвертку не упакрвывай.
