Sign in to follow this
Ashgo
8-битный адресуемый регистр
Как это можно реализовать на логике? Есть микрухи ИР30 - это 3-битный регистр (8 разрядов, инверсный строб. вход, инф. вход, 3 входа адреса). Четырехбитными было бы удобнее, но я таких не нашел. Так вот, как их соединить, чтобы у полученного девайса было 8 адресных входов и 256 выходов? :)
ЗЫ МК, ПЛИС и прочие извращения не предлагать))
Ну ты блин извратился, назвать это 3-битным регистром :)
Это ж 8-битный регистр с 3-битной шиной адреса.
Тебе я так понял надо 8 битную шину адреса и 256/8=32 штуки ИР30.
Значит младшие 3 бита шины адреса а0,а1,а2 параллельно подключаются ко всем ИР30.
Старшие 5 бит а3,а4,а5,а6,а7 будут формировать сигнал строба для каждой ИР30 в отдельности через дешифратор.
Вход строб - это по сути чип селект этой микросхемы. Нулём она выбирается и пишется, а единицей он отключается и хранит.
Я бы взял два дешифратора 4-16 с инверсными выходами. Там есть управление переключением в высокий импеданс (два инверсных входа, их можно объединить). Параллельно на их входы подключаем от шины адреса a3,a4,a5,a6.
Выбор между дешифраторами осуществляем адресным битом а7. На один дешифратор подключаем напрямую, на другой через элемент НЕ.
Ку?
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
то есть вот так. я правильно тебя понял?
Точно.
А тебе зачем такая хрень?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
только не смейся....
экран 16*16 для ЛПТ порта... вот это моддинг!))
ааааааа.......
Ну ладно. А то я думал у тебя контузия открылась :lol:
Прикольно будет. Главное до конца дойди. И фотки выложить не забудь :)
P.S. Ещё как минимум надо в схему добавить подтягивающие к питанию резисторы на выходах дешифраторов.
Edited by Speccy
    • ASUS даёт 600 мВ RMS, это я проверил сейчас, но это всё равно меньше чем у ПК 2В RMS. Если есть OTG в телефоне, подключить можно. Если нету OTG то нельзя, Android умеет работать с USB звуком.
    • кто же ведает, что у тебя не трубки, а U-ки лампы со встроенным конденсатором и прерывателем
    • Хотя бы визуально сгоревший диод А не стандартно ламеро-клиентская фраза как выглядит?  Можно ваш диагноз как мастера ?   Отнес в ремонт!
    • Таки я вам про то уже пояснил, токма вы не къехали. Тогда повторю иначе- железом не вышел этот зенфон, вот и всё. А что вы хотели от бюджетной модели, манны небесной мощностью в 100мВт? Значит звуковуха не настроена, там внутренних настроек тьма. У любой встроенной звуковухи выход до 2В амплитудного значения. Этого с лихвой хватает любой подключаемой аппаратуре. У смартов максимум 100мВ, поэтому при подключении к усилку они звучат тише. У данного зенфона всего 50мВ. Вообще при подключении смартов к ум'у нужен буферный каскад с Ку не менее 2-3. Или изменить номиналы бк усилка т.к по стандарту чуйка большинства усилков от 250мВ. Токма в некоторых винтажных усилках она от 100-150мВ. Вот с такого входа смарт звучит громко. Посмотрите данные вашего усилка по чувствительности входов и убедитесь. Если и подключать внешнюю звуковуху к смарту, то только по цифре т.е напрямую с выхода цапа. У бюджетников такой опции нет.В таких телах цап, как обычно, встроен в процессор вместе с дсп. Проще говоря весь звук сидит в одной микрухе и снять цифровой сигнал для внешней карты невозможно. По отг сигнал идёт уже обработанный и снимается перед умзч. А для карты нужен прямо с проца в обход встроенной. По аналогии снятия сигнала прямо с головки виниловой вертушки а не предуся. Это ж не стационарный комп а миниатюрный, сделанный по технологии "всё в одном"... Вот давеча отдали на запчасти hct-c115mb-b1. Плата с ладонь а вся начинка площадью в пол спичечного коробка, остальное навесуха- дисплей, динамики, микрофон, камеры, слоты sim/sd/micro usb и большое пустое место под акб. Вот и весь "мини комп"...
    • Нельзя на такое говно давать ссылку. Этот школьник неправильно организовал магнитное поле в зазоре.
    • Поменял конденсатор,ничего не изменилось.Тот старый еще раз проверил-он нормальный. Фото под нагрузкой и без,там буквально несколько вольт плавает-я их не в счет.под нагрузкойбез нагрузки. В сети сейчас 205-207в поэтому и занижены показания.На хх бывает подпрыгнет до 272в. У МЕНЯ НЕТ В СХЕМЕ СТАБИЛИТРОНОВ(кроме как по питанию микрухи) И ЦЕПИ СТАБИЛИЗАЦИИ.У МЕНЯ РАННЯЯ ВЕРСИЯ.
  • Покупай!
