8-битный адресуемый регистр
Ashgo
Как это можно реализовать на логике? Есть микрухи ИР30 - это 3-битный регистр (8 разрядов, инверсный строб. вход, инф. вход, 3 входа адреса). Четырехбитными было бы удобнее, но я таких не нашел. Так вот, как их соединить, чтобы у полученного девайса было 8 адресных входов и 256 выходов? :)
ЗЫ МК, ПЛИС и прочие извращения не предлагать))
Ну ты блин извратился, назвать это 3-битным регистром :)
Это ж 8-битный регистр с 3-битной шиной адреса.
Тебе я так понял надо 8 битную шину адреса и 256/8=32 штуки ИР30.
Значит младшие 3 бита шины адреса а0,а1,а2 параллельно подключаются ко всем ИР30.
Старшие 5 бит а3,а4,а5,а6,а7 будут формировать сигнал строба для каждой ИР30 в отдельности через дешифратор.
Вход строб - это по сути чип селект этой микросхемы. Нулём она выбирается и пишется, а единицей он отключается и хранит.
Я бы взял два дешифратора 4-16 с инверсными выходами. Там есть управление переключением в высокий импеданс (два инверсных входа, их можно объединить). Параллельно на их входы подключаем от шины адреса a3,a4,a5,a6.
Выбор между дешифраторами осуществляем адресным битом а7. На один дешифратор подключаем напрямую, на другой через элемент НЕ.
Ку?
только не смейся....
экран 16*16 для ЛПТ порта... вот это моддинг!))
ааааааа.......
Ну ладно. А то я думал у тебя контузия открылась :lol:
Прикольно будет. Главное до конца дойди. И фотки выложить не забудь :)
P.S. Ещё как минимум надо в схему добавить подтягивающие к питанию резисторы на выходах дешифраторов.
Изменено пользователем Speccy
