Samsung Le32S81B Полосит,помехи На Экране
Осмотр после вскрытия на предмет (не пропая, посторонних предметов, насекомых, жидкости) это как "отче наш" . Для начала сделал сброс всех настроек, разобрал и почистил регулятор громкости, и о чудо - не помогло. измерил по напряжения и осцилограммы. достал диск с прошивкой - установил новую версию прошивки не помогло, вновь произвёл сброс всех настроек ииии заработало - звук регулируется плавно от 0 до 100.
"...А я всегда делился и буду делиться ..." - пока ты только пиНЗДА-болишь тут на форуме ... толку как с козла молока.
"...Однозначно не пропай. ..." - ламер - не угадал.
"...разобрал и почистил регулятор громкости, и о чудо - не помогло..." - и это с 25 годами стажа ... достаточно так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174498#1692044 сразу делать ... а не регуляторы чистить.
:crazy:а сколько песен спето.а сколько рыбы съето...а автор электролит то внутри тюнера заменил? всёж --что с тв гнусмас?и еще :в каждой теме-шапка.последняя строчка-всё по русски написано Изменено пользователем hflbr66
"...Помочь ламеру - святое дело...." - вот-вот. Это Гимн всего Ламерья интернета: "Халявы нам побольше, нам все должны по гроб" ... а вот и хер там ... :)
Проблема с SONY KV-29F1R, шасси BE-3D. Строчка рябит, цветность моргает. Гугл говорит, кинескоп накрылся - поможешь?
Изменено пользователем mogaed
Электролиты я все своим ESR-пробником проверил. Все нормальные. Телек повторный. Первый раз он сверкал и уходил в защиту. Я убавил скрин на ТДКСе. Месяц он ещё проработал. Посмотрю кадровый импульс, если в норме, значит кинескоп.
@///Гугл говорит, кинескоп накрылся - поможешь?///@ - вот гугл и поможет!
МЭЗ в кине проверяется за 5 минут. Ты проверил или сразу в Гугль?
Только под такое описание"... Строчка рябит, цветность моргает..." - кин не катит! :)
Ни одного измерения и описание кривое.
Что то сверкает и уходит в защиту. Вся надежда на гугель. Могаед, приборов совсем никаких?
Включил заставку с DVD. Изображение стоит нормально. Подстроил фокус, скрин(кстате на плате кинескопа). Цветность держится устойчиво. Но на вертикальных линиях изображения хаотично возникает волнение. Придётся лезть в плату процессора. Там я ещё конденсаторы не проверял.
Приборы все есть
такой же телек LE32S81B, с такой же проблемой.
вскрыл, сверху все выглядит нормально, пухлых кондеров нет. основная плата только с нижней стороны засрана канифолью, особенно кренки.
кренки оттирал спиртом, пропаивал - не помогло.
начал с проверки напряжений, идущих на тюнер:
с ic108 MC33269DTRK-5.0 на кондере c152 100x16в - ровно 5
с ic101 BA178M09FP на c105 - 8.89 вольт, должно быть 9
на входе ic101 12.8 вольт с блока питания, должно быть 12
c151 и c105, сидящие в параллель на выходе ic101 выпаивал, проверял - норм
нагрузка ic101 звонится в обе стороны 2.3кОма, по даташиту она дает 500мА
3.3 вольта не проверял, т.к. скорее всего они используются только для цифровой части
пока настораживает только просадка 9 вольт. посмотреть пульсации, к сожалению, нечем
схема: http://rghost.ru/43353589/image.png
Изменено пользователем Серега
Транзисторы надо проверять...
все, зачинил.
оказалось беда была в с152, который после кренки по 5 вольтам. чет я сразу его не выпаял, уже собрался тюнер ковырять, ну, думаю, на всякий случай - звоню, писк вроде нормальный, утечки нет. начал назад ставить и, видать, попутал их местами со 151ой. включаю - нет полосок, че за фигня, думаю, ничего не поменял же, а потом понял
  • 1 год спустя...
все, зачинил.
Я лузер. Такой же телек, с такой же проблемой. Можно чуть поподробнее как в домашних условиях исправить?
