В обще какой то не обычный ТБ, видимо посчитанный под какие то запредельные пределы регулировок, как все старые. Нужно что то современней. Да и на двух ОУ или трех лучше  будет. И исходная схема, судя по своей несимметричности для не линейных резисторов. С линейными там ничего нормального не будет.
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
В 07.10.2018 в 14:14, voronoy alex сказал:
пересчеты в схеме, в частности элементов темброблока не нуждаются
Это да. Не нуждаются.
Ценность этой схемы - в универсальности "по входам" - от микрофона до... При подключении микрофона и установке регуляторов в "+20" Ку схемы будет приблизительно 50дБ. Это накладывает ограничение на применяемые ОУ и ожидаемый Кг на верхних частотах. Так что если такой широкий диапазон входных напряжений не нужен и не хочется иметь лишние искажения, то лучше обратить внимание на что-нибудь из того, что есть на этой ветке.
И таки да: переменники с характеристикой "А" будут не очень удобными при регулировании вблизи подъема частот.
А вот исключать С4 не стоит: он выполняет функцию какого-никакого ФНЧ - без него и шорохи при регулировании могут появится, и динамик с поворотом "НЧ" может шевелиться, и постоянка на выходе может появиться неприличная.
С уважением В.
Понятно. Другую схему уже не применить, печатка вытравлена для этой. Эта схема была взята от радиоконструктора и мне нужен примитивный предварь с регуляторами тембра для уличного усилка. Еще в школе я собирал такой из радиоконструктора и работает он до сих пор без нареканий. Вот хотелось бы уточнить: может симметричным сделать темброблок, только вот номиналы какого плеча оставить для дубля?
Насчёт С4 я погорячился, он нужен, без него может уплыть "ноль" на выходе. А вообще схема дурная: при глубине регулировки +/- 20 Дб и линейных переменных резисторах линейная АЧХ будет далеко не в среднем положении регуляторов. А если учесть, что мост Баксандала включен в ООС, то резисторы нужны не с обратнологарифмической характеристикой (В по нашему, или А по ненашему), а экзотические Б (зарубежный аналог не знаю).
Вариант с буферным усилителем после традиционного РТ Баксандалла будет предпочтительнее, как в часть перегрузочной способности, так и по шумам (не нужны высокоомные резисторы в ООС). К тому же сейчас нет необходимости в глубоких регулировках, 8-10 Дб более, чем достаточно. Формулы для пересчёта есть в статье.
Ну уж если эта схема - неизбежность, то тогда в чём вопрос? А вот и ответ:
18 минут назад, oldmao сказал:
Какую глубину регулировки выбрать? Мне обычно хватало +-10дБ - зависит от акустических систем, акустики помещения, звукового материала, качества звукового тракта и личных вкусов-ощущений. Симметричность в схеме не получается. А если её сделать, то частоты перегиба "на подъём" и "на спад" будут разными, что, в общем-то, не катастрофично.
Успехов Вам, @voronoy alex !
С уважением В.
ПС. Чтобы посмотреть на АЧХ РТ, воспользуйтесь программой "Tone Stack Calculator".
В принципе глубокие регулировки мне не нужны. Темброблок нужен для подстройки под конкретные фонограммы и не более того.  Мне хотелось бы, что бы в средних положениях движков резистров АЧХ была близко к линейной.
Вообщем собрал я это чудо и оно работает в принципе не плохо. Единственное пришлось увеличить Р8 до 4,7 кОм, поскольку на высших подъем сильный наблюдался. Работает он в паре с китайским Квод 405.
Но есть одно но, при отсутствии сигнала на входе слышно возбуждение, даже когда пальцем до проводника не притрагиваешся. Но при подаче сигнала на вход, возбуждение пропадает. Пробовал на вход вешать резистор около 20 Ком, вроде лучше становиться. Провода в экране. Что может быть.
Изменено пользователем voronoy alex
Просто так взять и поставить NE5532, не получится, будет возбуждаться, между ин входом и выходом повесить 20 пФ. Еже нужен обязательно ФВЧ. на вход, мы не знаем что там раньше перед ним, может там постоянка прет. В общем как здесь, сказали схема и так не очень, нужен буфер еще перед этим всем. Теоретически то будет работать, но ваш усилитель заслуживает большего.
попробуйте поставить небольшой конденсатор параллельно 200К, или между выходом и -входом операционника, помогает, если есть возбуждение
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Попробую, спасибо. Усилитель может и большего заслуживает, но нужна простота была. Он все равно работает на С-90, которые на улице трудятся, а эти колоночки как-то не очень звучат, в частности на низах, гула больше.
  • 3 месяца спустя...
В 23.02.2009 в 11:43, Simba сказал:
Модернизировал свои колонки PRO3, для них разработал темброблок с управлением от микрокотроллера. PIC16F628 + TDA7439. Управление валкодером и одной кнопкой или с пульта RC-5 RC-6 RC-7. Цифровая индикация....
Процессор индикатор
аудиопроцессор
прошивки схемы плата
Здравствуйте интересует прошивка под данную схему не могли бы выложить ..
Я такой сделал на днях буквально,китайцы Кит продают.Изменил номиналы некоторых деталей и коэффициент усиления.Сначала поигрался в симуляторе,потом доводил в железе по звучанию.Результатом доволен.
Ку в оригинале 10,мне столько не надо,поэтому уменьшал и регулировку НЧ корректировал,родная не понравилась.
Изменено пользователем dmitry287
44 минуты назад, dmitry287 сказал:
Схема уже в последней редакции?
Какими деталями настраивается Ку
почему убрал СА и СВ,  С1 Се1 ?
Скинь пожалуйста печатку
Изменено пользователем Ярик Ярик
Доп вопр
Печатку я не разводил,в наборе шли двухсторонняя плата и все детали.Схема после моих переделок,изменял то что на схеме со звездочками.
СА и СВ,  С1 Се1 на плате из моего набора отсутствуют,по ослику возбуда нет.
Ку= R5/R3 по моей схеме.
Набор заказывал тут,выбрал доставку из РФ,доехало за 10 дней: https://www.aliexpress.com/item/Shareconn-NE5532-OP-AMP-HIFI-Amplifier-Preamplifier-Volume-Tone-EQ-Control-Board-DIY-KIT-and-finished/32769847201.html?spm=2114.13010708.0.0.abe633ednaI4EW
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем, подскажите пожалуйста качественный и малошумящий темброблок для ланзара. Буду очень благодарен вам.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток!
Стоит задача собрать усилитель с темброблоком, причём с возможностью не только подавления, но и усиления полос. Остановился на следующем варианте
Spoiler
Вполне закономерно, что при линейном изменении импровизированного потенциометра, состоящего из R11,R12, на децибельной шкале всё меняется нифига нелинейно.
Как я понимаю, простой логарифмический потенциометр сюда не впихнуть. Собственно, вопрос, есть ли какие-нибудь логарифмические потенциометры, где та самая логарифмическая шкала была бы симметрична относительно центра ? Или существуют какие-то другие решения, чтоб регулировать децибеллы линейно ?
Есть такие симметричные потенциометры с S-образной кривой регулирования - группы W (некоторые производители считают их подвидом линейной группы В и маркируют их также и добавочной цифрой к этой букве B). У них два плавных участка - возле выводов. Специально придуманы для подобных дел, но, дефицит. Кроме того, групп W (как, кстати и A, и C) бывает несколько, они отличаются характером регулирования. В магазинах часто не указывают, какая именно подгруппа - "берите, что дают".
Но можно попробовать приспособить и линейный потенциометр с помощью двух дополнительных резисторов. См. пдф-ку amz. Только для этого дела берите пот более высокоомный, чтобы получить заданный номинал.
По вашей схеме. Для регулировки ВЧ совсем не нужен кусок схемы на ОУ U4, достаточно к движку пота подключить простую последовательную RC цепочку. Подберите по вкусу, можно начать с 33 нФ и 390 Ом.
Resistance Taper_ALPS.pdf Alpha_Pot_Taper.pdf pot_taper_amz.pdf
Изменено пользователем Zawinul
16 часов назад, Zawinul сказал:
Лёгко: https://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php
@Falconist , вообще не понял про "лёгко"? А схема в моей пдф-ке pot_taper_amz.pdf "трудная", надо полагать? Я бы сказал, что с точностью до наоборот, т.к. по вашей ссылке в явном виде нет схемы замещения W-потенциометра. Там идёт речь про громкость, баланс...бла-бла-бла... вокруг да около. Даже S-образного графика нет. ТС-у, как юзеру LTspic-a, руководствуясь схемкой из пдф-ки, остаётся, всего лишь, подобрать резисторы по своему разумению (по "дБ-линейности"). Чего ещё не хватает?
Иначе говоря, можете пояснить смысл вашего поста?
А мозги включить - религия не позволяет? В статье приведен ПРИНЦИП построения регуляторов с зависимостью, отличающейся от линейной. По аналогии можно запросто построить любую нужную зависимость. Конечно, при наличии в черепе серого вещества...
