В 21.03.2023 в 10:41, Александр В сказал:
темброблока Soundcraft_spirit_m4
Так то да. А вот в разводку так и не смог пока( Спросить помощи что ли у DipTrace ?
оригинальных микросхем TL072.
Керамическая версия)
4 минуты назад, Александр В сказал:
в Sprint_Layout
Если в варианте с такими резисторами на плате, чтобы без кучи проводов, то не выходит ничего путного пока что(
Так распечатайте только нужный участок с темброблоком, зачем всю страницу печатать. Картинка у Вас есть. Видно не приходилось работать с советскими бумажными схемами по 6 метров, которые только на полу можно было расстелить, и то не везде. А это простенькая схема в электронном виде, всего один листик из 15.
В 13.06.2023 в 14:10, Sam Prihogu сказал:
Вернее хочу узнать он там необходим?
Разделение каскадов по постоянному напряжению.  Что при однополярном, что при двухполярном питании это необходимо.
23 часа назад, oleg_s сказал:
можно и без него при двуполярном, проверено, работает.
так вот и я о чём, при однополярном оно понятно, что без него никак, но явно на схеме не указано что питание униполярное, поэтому и поинтересовался.
Всё равно лучше с разделительным конденсатором.
У ОУ есть такое свойство, как нерегулируемое смещение по входу, которое будет усилено на выходе и еще больше усилено последующим каскадом. Можно, конечно, скомпенсировать, но нужно ли?
он там необходим?
Зависит от того, что подаётся на вход первого каскада. То, что вы обрезали.
7 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
"Мопед не мой" ® Но если бы по входу уже было-бы смещение, то зачем бы его резать между каскадами в данном РТ ?
@Sam Prihogu  cамо по себе смещение не существенно, но автор мог руководствоваться тем, что чем оно меньше, тем меньше будут шуршать VR15 и VR49.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, выбираю темброблок для модуля tpa3116.
Выбора конечно хватает, и это ещё в Гугл не заходил)  https://cxem.net/sound/tembrs/tembrs.php
Но наверняка у кого-то был опыт с этими модулями, поэтому решил спросить. Что бы выбрать под однополярное питание?
Так наверное почти все можно использовать с однополярным, Добавится пару кондеров. Не знаю уровень качества, tpa3116, может тоже на спецмикрухе?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Сейчас имеет смысл, купить какой то Прибой, привести его в порядок, или уже использовать как базу. Стоят уже почти ничего. Пока не разобрали на металл.
