Ребят, а никто не может подсказать номиналы для этой схемы, чтобы получить трехполосный эквалайзер. (частоты 80Гц, 2кГц, 6кГц)
Изменено пользователем shelbanin
  • 2 месяца спустя...
Поделитесь советом пожалуйста! Собрал темброблок на основе Сухова(регулировка за счет изменения оос) В схеме потенциометры на 15 ком, а у меня в наличии 50 ком. Пересчитав пропорционально 50/15=3.3 раза резисторы увеличил ,а емкости уменьшил! Получается отношения сопротивление обвязки переменного резистора еще и отвечает за пределы регулировки?http://www.tehnari.ru/attachments/f114/61895d1326153984-rtgs.jpg
Изменено пользователем Elektronics
Подскажите , как в эквалайзере из #752 применить переменники другого номинала (например 50 Ком ).Хочу использовать только НЧ секцию в НЧ усилителе би-ампинга.
у меня есть эквалайзер от кометы 225с что он из себя представляет? хочу его перед ланзаром поставить
Александр Михайлович
Думаю можно пристябать, если применить для него стабилизированное двуполярное питание +/-15в.
Изменено пользователем Badun812
а по качеству как будет?
а пред нужен будет?после него?
я для преда уже детали заказал осталось забрать.
пред что в теме ланзара на первой странице
вот такой
редусилитель ПП.lay
переменники только придётся менять они хрустели на магнитофоне
я его раньше как усил использовал
я не помню где качал этот блок там можно сделать стабилизированное питание на 15в
да вижу 13 на плате где.они как на схеме попорядку идут разъёмы?извини за мои глупые вопросы я новичок в этом деле!
Випрямляч.lay
а микрухи к157уд2 тесть говорит хреновые
их можно на другие заменить?
и транзисторы если на импорт заменить?
BC556B вместо 310
или лучше не будет?
157 несовременные уже...На любой двойной опер,хоть на NE5532. С платой повозиться придется. Зачем сдался этот эквалайзер,да еще переменники шуршат? :new_russian:
Приветствую Вас, знатоки усилостроения.
Появилась необходимость коррекции АЧХ, в подъеме низких частот(частота перегиба около 300Гц). СЧ-ВЧ можно, и даже нужно оставить как есть(к тому же в корпусе есть один незадействованый сдвоенный резистор). В связи с этим нужна схема урезаного темброблока, отвечающего этим требованиям. Поиск не дал нужного результата.
Смотрю в сторону этой схемы.
Как я понял достаточно убрать C5,C6,R11? Ещё непонятно зачем в схеме C4? Может есть более подходящие решения.
Есть программа Tonestack calculator, в ней можно поиграться номиналами семи вариантов темброблока. Вот пример для частоты раздела 300 Гц, переменный резистор на 25% (считается от нижнего по схеме вывода):
То же, переменный резистор на 5%:
"А мужики-то и не знают..." (с)
И применяют не в одном десятке гитарных овердрайвов/дисторшенов. И в Блаупункт инженеры идиоты, в автомагнитолы ставят.
Если недостаток Вашего опыта не позволил правильно рассчитать номиналы, для конкретного применения, а просто срисовали с первой попавшейся схемы, не вникая в подробности, то положительный результат мог получиться только случайно. Я так понял, чуда не произошло, поэтому и отрицательное мнение об этом варианте.
В действительности, для получения нужной АЧХ нужно ещё и последовательно с С2 поставить резистор, а также С1 заменить резистором. Тогда получим только регулировку ослабления частот выше 300 Гц (что для пассивного РТ и есть подъём частот ниже 300 Гц). А для неизменного коэффициента передачи подобрать резистор, который будет вместо С1.
Сделал ''басодобавлятель'' по схеме из #847, с некоторыми изменениями, убрал C5 C6 R11, ОУ применил TL071, сигнал подал на неинвертирующий вход. Что хотел получил. Только шипит немного теперь, с этим предом.
Входное сопротивление в моём случае 22К. Шипит не сильно.Поставил регулятор громкости после пред.уся, так лучше.
А перегрузить можно что угодно, динамики у схемы с запасом( может выдать на порядок больше чем нужно оконечнику).
Схема работает нормально.
Я уже не знаю на какой схеме остановиться))) дайте пож. проверенную схему 3-ех. полосную тембр блока на операционике, буду очень благодарен!!!
Собрал гибридник без ООС.
