Доброго времени суток!
Стоит задача собрать усилитель с темброблоком, причём с возможностью не только подавления, но и усиления полос. Остановился на следующем варианте
Spoiler
Вполне закономерно, что при линейном изменении импровизированного потенциометра, состоящего из R11,R12, на децибельной шкале всё меняется нифига нелинейно.
Как я понимаю, простой логарифмический потенциометр сюда не впихнуть. Собственно, вопрос, есть ли какие-нибудь логарифмические потенциометры, где та самая логарифмическая шкала была бы симметрична относительно центра ? Или существуют какие-то другие решения, чтоб регулировать децибеллы линейно ?
Есть такие симметричные потенциометры с S-образной кривой регулирования - группы W (некоторые производители считают их подвидом линейной группы В и маркируют их также и добавочной цифрой к этой букве B). У них два плавных участка - возле выводов. Специально придуманы для подобных дел, но, дефицит. Кроме того, групп W (как, кстати и A, и C) бывает несколько, они отличаются характером регулирования. В магазинах часто не указывают, какая именно подгруппа - "берите, что дают".
Но можно попробовать приспособить и линейный потенциометр с помощью двух дополнительных резисторов. См. пдф-ку amz. Только для этого дела берите пот более высокоомный, чтобы получить заданный номинал.
По вашей схеме. Для регулировки ВЧ совсем не нужен кусок схемы на ОУ U4, достаточно к движку пота подключить простую последовательную RC цепочку. Подберите по вкусу, можно начать с 33 нФ и 390 Ом.
Resistance Taper_ALPS.pdf Alpha_Pot_Taper.pdf pot_taper_amz.pdf
Edited by Zawinul
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
@Falconist , вообще не понял про "лёгко"? А схема в моей пдф-ке pot_taper_amz.pdf "трудная", надо полагать? Я бы сказал, что с точностью до наоборот, т.к. по вашей ссылке в явном виде нет схемы замещения W-потенциометра. Там идёт речь про громкость, баланс...бла-бла-бла... вокруг да около. Даже S-образного графика нет. ТС-у, как юзеру LTspic-a, руководствуясь схемкой из пдф-ки, остаётся, всего лишь, подобрать резисторы по своему разумению (по "дБ-линейности"). Чего ещё не хватает?
Иначе говоря, можете пояснить смысл вашего поста?
Edited by Zawinul
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
А мозги включить - религия не позволяет? В статье приведен ПРИНЦИП построения регуляторов с зависимостью, отличающейся от линейной. По аналогии можно запросто построить любую нужную зависимость. Конечно, при наличии в черепе серого вещества...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Я не спрашивал, что приведено в статье по ссылке, смысл моего вопроса был таким: "а что, моей пдф-ки недостаточно?"  В ней тоже описан этот же самый ПРИНЦИП. Более того, не потребуется никаких "аналогий", т.к. там уже приведена готовая S-образная схема с соответствующим графиком.
Впрочем, это уже неактуально. Меня сейчас интересует другой вопрос. Falconist, можно поинтересоваться, а почему Вы настолько невежливы? В максимально возможной степени. Я бы даже сказал, на грани хамства. Я имею ввиду это:
Цитата
А мозги включить - религия не позволяет?... Конечно, при наличии в черепе серого вещества...
Может, Вы меня перепутали с кем-то, кто Вас обидел? Так я с Вами до этого форума вообще нигде не пересекался, смею заверить.
Edited by Zawinul
Мдя... Сцепились. :D
А всего-то надо было @Falconist -у процитировать чуть полнее:
30.06.2020 в 16:34, Zawinul сказал:
и ответ был бы совершенно другой. Вернее, ответ тут и не требовался, так как это не вопрос. :)
Очень хороший темброблок, может кто будет в недоумении, в Радиотехнике -101 , а именно в предварительном усилителе на 3-х МС, где регулятор включён в обратную связь ОУ.
Дополню. С корректировкой номиналов некоторых элементов. По умолчанию он да, работает не очень.
11.07.2020 в 08:19, Pаvlik сказал:
Я свой когда то делал без ОУ, где регуляторы включены так же в обратную связь. Работает даже очень, уже много лет. В тракте нет ни одного электролита и практически не шумит имея большой запас по перегрузке.
9 часов назад, Nikoлай сказал:
Какая принципиальная разница? Транзисторный можно питать большем напряжением. На счет шумности то можно спорить, что лучше.  К стати видел как то, пром аппарат где ТБ в обратной связи оконечного усилителя.
Что касается ТБ переделал и послушал почти все обсуждаемые мой идеал. Перед ним буфер, РГ после него.
Добавил еще плату в архиве, очень специфическая, и разведена не феншую, и под комплектуху которая была и под нужные габариты. Переменники , распаяны на плате, СП3-23, 33к,  там параллельно пленочным кондерам включены электролиты,  у меня не полярные на 2,2мф, такие были, а пленочных больше 1мФ, не было. Но все работает очень даже отлично. в первом и втором каскаде NE5532.
тб из радио 82г.rar
Edited by fastvasja
9 часов назад, fastvasja сказал:
Насчёт принципиальной разницы, сам же и ответил на свой вопрос. На счёт шумности,  да, можно спорить. Если даже громкость на выходе преда с микросхемами,  на максимальном уровне всё равно шум в паузе приличный даже без сигнала. Такую  схему видел где то в справочниках,  ТБ в оконечнике, что наверно не есть хорошо  для него.
16.07.2020 в 13:02, Nikoлай сказал:
ОУ в схеме не помеха. Я делал так: первый ОУ только в качестве повторителя (TL0172), где выход с инвертирующим входом соединён непосредственно, всё остальное удалено, в цепи второго ОУ (все ОУ были заменены на  TL072) резистор в цепи ОС был заменён на 10 кОм, в схеме самого темброблока удалён 470 кОм в цепи ОС, конденсаторы  в схеме ВЧ тембра заменены на 4700 пФ вместо 3300 пФ, резисторы R35 и R38 согласно схеме, заменены на 5.1 кОм, конденсаторы С33 и С34 заменены на 30 пФ. Кстати и УНЧ тоже был переделан на комплиментарные MOSFET IRF640/9640 с некоторой коррекцией компонентов в УН, но это уже иная тема (выкидывается весть УТ на биполярах и заменяется на полевики). Искажения были снижены на порядок. И желательно менять трансформатор на более мощный. Я получил 50 Вт синосуидальной мощности на 8 Ом (использую 35АС-021) при искажениях 0,003% на 1 кГц и искажениях 0.02% на 20 кГц  при питании ±35 Вольт с трансформатором на 250 Вт и в выпрямителе с диодами Шоттки. Стоковый же трансформатор ни о чём. Искажения ещё можно снизить в УНЧ, если применить более простую схему, если интересно, выложу.
 Добрый день , уважаемые! Пришел темброблок с али к уже практически отлаженному мх50  . Выбор пал благодаря  обзору  https://youtu.be/VQeO1ID4d5Q. Подключил , послушал , как-то не вкатило, искажения  ощутимы. Подключаю осцилограф и впадаю в ступор. На китайском сайте нащел схему, видимо исходная версия, дополнил изменения по номиналам и комплектации. В исходной схеме С2- 47рF, R7/8- 22k, C5-0.1mF, R9/10/11-7,5K,С6-10pF, C7-1mF. С-330 pF по схеме не было. Осцилограмма вверх рожками снимал с R4. вниз  R12. Эта картинка на обоих каналах. Напряжение +/- 15 , не проседает, замерял непосредственно на ногах микрух. Перепробовал кучу микрух и из набора там на замену вкладывают 4548 и 5532. стояли ad827/ opa2406. Были такиеже и не из набора. Результат один. Вопрос, что так обломало синус?
Edited by vrgran
Одно плечо не работает. Скорее всего проблема по питанию.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Посмотри питание в тот момент, когда подаешь сигнал, т.е. под нагрузкой.
49 минут назад, dritex сказал:
Постоянки
тоже об этом подумал, конденсаторов то на входе нет
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Ага. Вроде собран ничего. Светодиоды забавные
Добрый день!  Коллеги, с вашего позволения, вы победили! Отдельное спасибо  @dritex,  @ oleg_s и  @ finn32. От гены я такого не ожидал. Очень хочется его об стенку и того китайца за яй..а.  Появилось желание:
1) сделать ТБ отключаемым ;
2) изменить подключение регулятора баланса, ибо в этом варианте полное недоразумение , резко вправо и влево только в крайних положениях.
По первому , как вариан релюхой перекидывать вход на R12 , к примеру. Либо закорачивать R4 c нижней по схеме ногой С2. Только что будет с наводками, надо пробовать.
По месту подключения регулятора баланса и его наминалу  , позвольте спросить вашего мнения.
Разделительный конденсатор на входе,  думаю, нужно оставить. Были случаи ухода в защиту блока защиты АС при низах на максимуме , полагал что это возбуждение, но наверно все таки , как раз отсутствие этого кондера. Поправте , если не так. Всем добра!
Edited by vrgran
1 час назад, vrgran сказал:
Там, вроде как, смещение должно регулироваться.
7 минут назад, finn32 сказал:
Регулировка  уровня для синуса и треугольника. Грубая и точная настройка частоты. Выбор полосы пропускания и выбор сигнала синус/треугольник. Колодка подключения - земля, меандр с неизменным уровнем и синус/ треугольник. Смещение чего, простите , не понял.
3 минуты назад, vrgran сказал:
Смещение чего
Постоянное смещение выхода.
Похоже нет регулятора тут, тогда конденсатор на выходе обязателен.
    • By tort5
      Выкладываю свою версию темброблока Галченкова.
      темброблок Галченкова.lay6
    • By сергей николаев
      Здравствуйте всем, кто не спит! У меня встал вопрос, а сам я хоть и старый, но в этом вопросе ни разу не умный. Может, кто подскажет чего... Вобщем, поддался я моде и решил подарить старому бумбоксу вторую жизнь. Он хоть и старый, но в хорошем состоянии. Только уже давно не нужен в том качестве, в каком был когда-то сделан. Ни магнитофон, ни даже CD проигрыватель никому сейчас не нужны. И даже USB входа нет, не говоря уж про карты памяти. Ну вот я и купил на Алике MP3 FM модуль + КИТ УНЧ. Собрал времянку, проверил, всё нормально. А в своих закромах ещё советских времён отыскал набор радиолюбителя для сборки активного темброблока на 5 полос. Поначалу обрадовался. А потом почитал характеристики этого набора и понял: не тут-то было! Номинальная чувствительность темброблока всего-то 600 мв. Макс. 800... А у MP3 модуля выходной сигнал наверняка все 500-2000мв! Вопрос. Есть ли смысл в подключении такого темброблока? К тому же коэффициент передачи у него = 1. Значит, выходной сигнал тоже придётся поднимать, иначе усилитель НЧ не выдаст нормальную мощность! Вот сижу и думаю, вроде и хочется, и колется. Кто просветит? Всем заранее спасибо!:)
    • By POLI ROBSON
      Продам предусилитель Дугласа Селфа в сборе. Плата ПУ + плата БП. Пленочные Panasonic. Не впаянные конденсаторы (электролиты) входят в комплект, также в комплекте разъёмы и ОУ NE5532-14 шт. LM4562-4 шт.. (оригиналы) Можно пересчитать стоимость без ОУ. В комплекте нехватает только трех переменных резисторов на 1 кОм. Цена 4500 руб. + доставка. Можно немного поторговаться.
    • By POLI ROBSON
      Платы ПУ + платы БП, Цена 850 руб. так-же есть вариант в сборе. Доставка на ваш выбор из г. Белорецк.
    • By Василий О
      Заказал на Али темброблок на 4558. Хотелось бы "поработать" с ним на предмет исследования параметров, усовершенствования и т. п... Но восстанавливать по имеющейся плате схему не очень удобно. Нет ли у кого схемы данного девайса?
