По поводу отключаемого ТБ, не все так просто, там большущее Ку, как для ПУ, у первого каскада, после него нужно брать сигнал и коммутировать уже реле. После R4. Тогда по уровням все будет одинаково.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
23.12.2020 в 16:35, finn32 сказал:
Чуть инфы по гене
Спасобо. Перекинул регулятор баланса после громкости. Пока не слушал, но судя по осцилографу центр смещается более плавно. Сейчас муки выбора кондера на вход.  Из наличия  только 4,7/1,5 мкФ х400в, но склоняюсь к неполярным ничиконам боченкам 2,2 или 3,3 х 50в.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
23.12.2020 в 18:44, fastvasja сказал:
Конфигурацию без ТБ думаю использовать только при подключении к цап ES9038Q2M-ES9038-Q2M.jpg_50x50.jpg_.webp+,Lusya-XMOS-CPLD-U208.jpg_50x50.jpg_.webp а там достаточно на линейном выходе ,  ну поет достойно ( на любителя, не аудиофил).
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности 15…350 Вт на стандартные выходные напряжения 3,3…48 В, в зависимости от серии. Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие показатели КПД и ЭМС, устойчивы ко входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
что из этого посоветуете выбрать ?
к немецкому усилителю.
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
Кассеты будешь слушать?
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
нет , но с одним ОУ делать не хочу
Я к тому, что зачем он тебе вообще нужен. Источник дерьмовый, частоты валит или что?
да чет без крутилок не интересно) пусть будет - да и высокое входное - не помешает , немцу ни знаю - хватит ему телефона или нет
У немца входное 33 кОм.
Уровень сигнала с ним не соотностится.
Темброблок и ПУ- вещи разные.
а достаточно ему будет меньше вольта ?) здесь я могу поменять КУ - как мне нужно , чет не уверен что лезть его менять в самом усилителе будет хорошей идеей .имхо.
У немца Кус 23 раза. Смотря какое питание будет.
не большое -35 вольт , нет у меня хороших АС а еслиб были собирать стал другой умзч .
в этих схемах по-моему переделать вход - поставить норм фильтры по высокой и низкой частоте ?
2 минуты назад, BAFI сказал:
35 вольт ,
35-5/23, столько нужно будет до клипа.
Привет всем! Давно хотел собрать усь на Lm1875, собрал . Микра конечно же фейк , с 8 омной нагрузке ослик ниже 500 герц верхнюю полуволну начинает гнуть, на 4 омной вообще не понять что кажет. Питание +/- 18 . Все же подключил 25АС -109 , послушал с телефона, и как то зацепило меня, для гаража само то. Понятно что нагрузка нужна 8 ом. В качестве источника  блютуз модуль, он кстати и по микро юсб принимает. В качестве  преда выбрал ТБ блок с РГ .  Собственно разводку платы прошу оценить. Кт 3102 конеч же нет, есть ВС547 " Не ругайте пианиста, он играет как умеет":heat:
пред на кт3102Е финал.lay6
На свежую голову посмотрел, короче, накосячил:umnik2:. Ночью спать надо
18.07.2020 в 20:53, Pаvlik сказал:
в УНЧ, если применить более простую схему, если интересно, выложу.
Не  интересно. Вопрос уже давно решён, лет десять назад. Всё устраивает и по звуку и по шумам, шумов практически нет на любой громкости, так что лучше не надо. Повторил уже раз несколько его с другими усилителями, без проблем. Есть тонкорекция,  возможность приподнять регулировку на 30 - 40Гцах. подъём регулировки на основных частотах небольшой с возможностью изменения, вот как то так.
Имеется предусилитель в котором мне необходимо добавить небольшой bass boost и приподнять на 2-3 Дб частоту в 1 кГц. Пересмотрел схемы в интернете, но они все построены на инвертирующем ОУ. А у меня не инвертирующее включение. С bass boost получилось. Появился доп. басс (схема собрана в железе). Что добавить в схему чтобы приподнять 1 кГц?
Открыл для себя программу MicroCap. Посидел пару вечеров. В общем вот:
Её АЧХ:
А мне нужно вот так:
Т.е. нужна как бы фиксированная эквализация что ли. Файл симуляции прилагается.
circuit_last.CIR
2 часа назад, poligon сказал:
Если инвертировать оба стереоканала, ничего в звуке не изменится.
То же самое относится и к многоканальным системам 5-1, 7-1. Инвертирование всех каналов ни на звучание, ни на стереоэффект не влияет.
3 минуты назад, Lexter сказал:
Просто плата заводская готовая, я думал навесным монтажем доработать
3 минуты назад, poligon сказал:
Ну и при чём тут это? Или вы собрались только один канал доработать? Или речь вообще о "моно" системе? Так там инверсия вообще пофиг...
Навесным монтажом наверное не получится,  нужно собрать "гиратор", на ОУ или с катушкой индуктивности, и подключить в обратную связь, это ослабит сигнал на той частоте, и горб, "вырастит", но нужно помоделировать. Может кто что попроще подскажет.
29 минут назад, Lexter сказал:
О стерео системе. На примере одного канала пока пытаюсь сделать
@poligon , ну и всё равно не понял, к чему тут, что плата заводская...
В чём вопрос-то?
44 минуты назад, Lexter сказал:
Инвертирование... на звучание... не влияет.
Я бы не был столь категоричен. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/108030-оффтоп/&do=findComment&comment=1439464
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
    • Подниму ка я эту тему. Решил собрать. Версия 87 Плату спроектировал по мотивам, интересует наличие ошибок. Брагин вер2.lay6 Схема.
    • Подскажите, куда обратить внимание- срабатывает защита аккумулятора шуруповерта, когда нажимаю на кнопку. Но, если очень плавно поднять обороты на максимум, то рукой уже не удерживаю патрон. Если без нагрузки сразу нажать кнопку на максимальные обороты- отключается. Аккумуляторов 17650 4шт последовательно, заряжены, перекидал плату контроллера с другой батареи- работают нормально. Пробовал перекинуть с другой платы датчик тока- то же самое. Резисторы прозвонил-соответствуют номиналам, микросхема стоит BMS3451 TSSOP16, маленький даташит прилагаю. Подскажите, что еще нужно проверить BM3451-T16 Series.pdf
    • @finn32 предлагает увеличить сигнал 2V с генератора временным предварительным усилителем, чтобы все-таки вызвать клип для настройки. У меня клип наступал при 2.1 - 2.15 V при питании +-35V
    • Здавалося просте питання але за пошуком на форумі відповіді не знайшов. Що порадять фахівці\любителі, чим клеїти. Маю алюмінієвий радіатор та декілька LED діодів, хочу зробити світильник але маю питання, таким клеїти https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/teploprovodyaschij-klej-heatsink-plaster-stars-922-5gr_132238.html або можна більш дешевим, таким https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/klej-gel-universalnyj-sverhprochnyj-20g_164498.html а може ще простіший спосіб є? Що порадите? LED діоди мають алюмінієву подложку\основу. Тобто буде склеюватись метал на метал, а може такий варіант з пастою кращий?  https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/termopasta-kpt-19-al-v-tyubike-17g_150470.html
    • Я там выше давал архив, в котором нумерация правильная. Не должно такого быть. У меня они на устойчивость не влияют вообще.   Сильно? Разница при полностью закрытом ВК и приоткрытом не должна быть больше пары-тройки миллиВольт при прочих равных. Этого мало. Минимальный рекомендуемый ток-  120 мА на пару. @PenZioNer , Борис, какое питание подаешь? Борис, где коррекция !!? С11, С12 должны быть!
    • Не надо забывать, что данная тема "обзывается" - ЮМОР....
    • плат накупили и тишина.@finn32 Алексей! А посмаковать!? (шутка, а подготовка к не ожиданной зиме!)  Запустил одну плату, нумерация на схеме и ПП не совпадает. VT1-VT4  BC546-BC556,  VT21-VT24  2SB817 - 2SD1047, остальные по схеме. "Цепочки обведенные синими прямоугольниками" отключил, с ними скачкообразные возбуды. Защиту не настраивал, по симулятору можно выпаять правые кончики R35, R36 и подать на них пит. напряжение отключив пред. и выход, остальные действия по рекомендациям настройки. R5 на 33к не нашел, поставил 25к, R6, R7 по 18к, ноль на выходе выставляется но зависит от тока покоя, с ТП ещё не определился , посмотрим на приборах. Пока выставил приб. 60 мА  на одну пару,  30 мВ : 2 Х 0,24 = 62,5 мА. По мере нагрева ТП  уменьшается, при температуре около 50 градусов снижается до 55 мА. Соберу второй канал, тогда и генератор с осциллографом подключу. По звуку, он радует ! После отладки можно будет сравнить с другими УМ. Всем удачи ! Авторам, Rus2000, finn32,  - спасибо за усилитель!
  • Датчики движения (PIR): HC-SR501, HC-SR505, AM312, SR602
    • By strannicmd
      Ввиду того что закончил собирать усилитель для наушников (HA02str, описание в ветке про ушники), хотелось бы продолжить тему про предусилитель, с целью получить на выходе полный предусилитель с выходом на наушники (кроме линейного выхода). Основные блоки взяты с сайта RCL, (буфер и ТБ на композите). Хотелось бы обсудить здесь эту конструкцию, буду признателен за конструктивную критику, идеи, обсуждение...
      Спс.
    • By tort5
      Выкладываю свою версию темброблока Галченкова.
      темброблок Галченкова.lay6
    • By сергей николаев
      Здравствуйте всем, кто не спит! У меня встал вопрос, а сам я хоть и старый, но в этом вопросе ни разу не умный. Может, кто подскажет чего... Вобщем, поддался я моде и решил подарить старому бумбоксу вторую жизнь. Он хоть и старый, но в хорошем состоянии. Только уже давно не нужен в том качестве, в каком был когда-то сделан. Ни магнитофон, ни даже CD проигрыватель никому сейчас не нужны. И даже USB входа нет, не говоря уж про карты памяти. Ну вот я и купил на Алике MP3 FM модуль + КИТ УНЧ. Собрал времянку, проверил, всё нормально. А в своих закромах ещё советских времён отыскал набор радиолюбителя для сборки активного темброблока на 5 полос. Поначалу обрадовался. А потом почитал характеристики этого набора и понял: не тут-то было! Номинальная чувствительность темброблока всего-то 600 мв. Макс. 800... А у MP3 модуля выходной сигнал наверняка все 500-2000мв! Вопрос. Есть ли смысл в подключении такого темброблока? К тому же коэффициент передачи у него = 1. Значит, выходной сигнал тоже придётся поднимать, иначе усилитель НЧ не выдаст нормальную мощность! Вот сижу и думаю, вроде и хочется, и колется. Кто просветит? Всем заранее спасибо!:)
    • By POLI ROBSON
      Продам предусилитель Дугласа Селфа в сборе. Плата ПУ + плата БП. Пленочные Panasonic. Не впаянные конденсаторы (электролиты) входят в комплект, также в комплекте разъёмы и ОУ NE5532-14 шт. LM4562-4 шт.. (оригиналы) Можно пересчитать стоимость без ОУ. В комплекте нехватает только трех переменных резисторов на 1 кОм. Цена 4500 руб. + доставка. Можно немного поторговаться.
    • By POLI ROBSON
      Платы ПУ + платы БП, Цена 850 руб. так-же есть вариант в сборе. Доставка на ваш выбор из г. Белорецк.
