Регуляторы громкости
По-моему конденсатор нужен.
Сейчас не могу даташит открыть, чтобы удостовериться, но вроде там нет никакой гальванической развязки. Т.е. попадание постоянки на вход усилителя не отменяется.
И надо ставить не вместо тех резисторов, а перед конденсатором.
С уважением, Михаил, EEP Lab
  • Ответов 511
Кондeр нужeн на вход в цифровой рeзистор, а когда цр под питаниeм то постоянки нeт
А что? Данный цр. Успeшно используeтся в цeпи ос опeрационника, в моeм случаe это рeгулируeмый стабилизатор тока, вот и я думаю что он должeн так жe успeшно работать и с усилитeлeм, вeдь в даташитe написано что он годится для этих цeлeй
Нeнe, рг в ОС отпал сам собой, я хочу на вход eго прикрутить но бeз раздeлитeльного кондeнсатора, ради интeрeса будeт врeмя то по eкспeрeмeнтирую
подскажите как в усилитель поставить р.г от уся барк.нужна его распиновка.усилитель на tda7294.подключен к компу без преда.
Изменено пользователем k@pt@n
Мультиметром померьте. Если память не изменяет верхний ряд контактов один канал,нижний второй
Здравствуйте, подскажите пожалуйста схемку двухканального регулятора громкости для усилителя. Пересмотрел кучу схем, но все на один канал. Хочется что-нибудь простое и 100% рабочее.
Дмитрий Жигало, как раз остановился на этом варианте. Со схемой разобрался, но остался один вопрос, для чего нужен переменный резистор на 10кОм?
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток, возникла такая проблема с регулятором громкости.
Есть ушной усилитель, собранный по собственной схеме, есть альпс на 50 кОм. Проблема такая: при увеличении громкости начинает расти шум и прочие артефакты, в крайнем правом положении регулятора шум и артефакты пропадают.
На входе такая схема:
Ушник не при чем, так как при изъятии альпса из схемы и подключения входных разъемов напрямую к плате никакого шума нет.
В чем может быть проблема?
Антон. Блог
Как вариант неподходящий операционник для использования с РГ с таким высоким сопротивлением
Какие еще варианты могут быть?
Пробовал ставить другой потенциометр (правда с таким же сопротивлением), шум такой же.
Антон. Блог
Надо попробовать с меньшим сопротивлением (выше сказали же) допустим 10ком
надеюсь что один контакт у потенциометра сидит на земле...(банально сказал)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Нашел все-таки дома китайский переменник на 10 кОм (правда не сдвоенный), попробовал подключить - шум действительно пропал (проверил на слух и прибором).
На днях поставлю уже альпс на 10 кОм, надеюсь что все заработает как надо.
Спасибо всем кто ответил) :dance2:
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
post-170032-0-90647900-1373347803_thumb.jpgpost-170032-0-49819200-1373347886_thumb.jpgpost-170032-0-68197600-1373347912_thumb.jpgУ меня вопрос, не знаю правда но решил в эту тему. Годятся ли такие переменные резисторы для регуляторов громкости ? или лучше их применять для измерительных приборов.
Здравствуйте.Собрал регулятор громкости на TDA8199 но он как то странно регулирует либо на всю либо вообще тишина скачек происходит когда ручка переменного резистора находится в среднем положении.Подскажите в чем может быть причина? собирал по этой схеме post-166689-0-82618300-1376256430_thumb.gif
Между крайними контактами 100К показывает? А от движка отдельно на каждую из крайних контактов при регулировании .показания меняются без прыжков? Тогда меняй МС.
Изменено пользователем steeler1889
Почему 100к? у меня стоит на 10к
Показания меняются без прыжков !
