Регуляторы громкости
  • Ответов 511
~D'Evil~!!!
вот такой вопрос на засыпку :), ты ж помнишь усь Кумир у - 001??? Там на громкость дискретник стоит на 220кОм РП1-Е57 кажется, ну понял, да??? Каким его заменить вариант?? На радиорынке у нас в Краснодаре нету, сказали мол он 500-600р стоит, ложь полная, но не важно, ставил современный импорт - равномерности нет, как будто на меньшее сопротивление, ставил с Амфитона тоже дискретник, но у него тонкомпенсация дэцл подругому, тож не покатило. Так что же выбрать??? А то уж очень охота его полностью запустить, а не только УМ.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
вот такой вопрос на засыпку , ты ж помнишь усь Кумир у - 001???
Вот че не помню, то не помню. Что за дискретный потенциометр? Как он там реализован, расскажи, может чего и придумаю.
надо сделать регулятор громкости для системы 5.1
саб тда7293 http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=86
фронт, тыл тда7385 http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=40 (в самом низу)
центр тда2005 http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=323
питание: для тда7385 и тда2005 комповский АТ блок 200 W 12V =8A
Для тда7293 заказан уже и намотан трансформатор
подскажите варианты реализации регулятора громкости!!!!!
Изменено пользователем vasilii
На ум пока приходят только электронные потенциометры от Dallas и Maxim.
Можно еще сделать 5 L-Аттенюаторов :)
P.S. Кстати, недавно в продаже видел счетверенный переменник, стоит не дорого.
сшестереный переменник, (впринципе как и хоть удесятернный в хлам :) ) можно самому склепать из нескольких.
Правда это гемор.
А про цифровые потенциометры скажу что это ИМХО по любому самый предпочтительный вариант. У меня где то схема даже завалялась на них.....
Правда это гемор.
выложи если не затруднит!!!! :huh:
http://doc.chipfind.ru/search.htm?t=part&s=ds1802&m=0
результат поиска даташита на микросхему DS1802 (цифровой сдвоенный потенциометр фирмы dallas.gif
можно поискать еще какие нить потенциометры (мож сшестеренные есть) или взять 3 таких микры и запаралелить управление.
поиска - вот отечественый
http://shems.h1.ru/?05/audio54.php
http://www.antelcom.ru/data/kr174xa54.pdf
З.Ы. никто не знает сколько стоит эта микруха ----kr174xa54 ?????????
как то юзал я эту микру.купил готовую платку типа мастеркит(точно не помню дето 5-6$ плата)
схема как на вышеупомянутом сайте.Правда не очень доволен остался подглючивала.
З.Ы. я типа тоже сабираюсь сделать сист 5.1
а какие у тебя наработки?
пока собираю схемы и оцениваю!!!
ке чему япришел -- соединить 3 стерео потенциометра
подбираю пока в ценовой категории
если не нужна рег. балланса, НЧ, ВЧ --- вот схема микра Samsung ka2250
http://datasheets.ru/datasheets/357399/data-KA2250.html
Изменено пользователем yuron
поидее только громкость отдельной микрухой
для саба Mega Bass на мс ВА3870
какойни будь эквалайзер на мс из 8 полос
или все в одной
(5 полосный графический стерео эквалайзер с регулировкой громкости и баланса на мс SONY CXA1352AS)*3
Т.К. у пеня уже собрана одна плата на CXA1352AS
стоимость микрухи примерно 100р.
http://datasheets.ru/datasheets/64713/data-CXA1352AS.html
или все в одной
А можеш по подробней о Mega Bass на мс ВА3870
А БП от компа думаеш потянет всю эту бойду?
питать от компа не советую т.к наводки очень сильные нужен отдельный БП
В файле и мегабас и граф Эквалайзер со всей приблудой
весит 300К1.rar
благодарю. :)
можеш почитать кое что о декодере proLogic
http://interlavka.narod.ru/stats/EQ05.htm
декодер здесь не уместен я пока остановился на том наборе что ты видел
З.Ы. почитай правила а то и в прямь забанят!!!!
2 vasilii
А как ты будеш управлять громкостью?-кнопками?
Возможно ли сделать что нибудь типа как на центрах(jog dail)(точно не знаю как это пишется :)
переменным резистором
не понял :blink::blink::blink:
jog dail -- это типа переменный резистор только крутить его можно до посинения(нет упора)Как сделан не знаю.У меня на центре такой.
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
