Регуляторы громкости
привет всем, скажите плийз, для регулирования громкости переменный резистор с логарифмической характеристикой каким сопротивлением покупать???
Всё за звук ! ! ! ! ! ! !
  • Ответов 511
Доброго времени суток! Если сможете помогите, не силен в прошивках, собрал схему http://radiokot.ru/circuit/audio/other/21/ но хотелось бы вместо TDA7448 подключить к мк регулятор PT2258 так как он уже установлен у меня на схеме 6-ти канального уселителя, если кто сможет помогите изменить прошивку под PT2258.
Смотря с каким источником и усилителем планируется использоваться это устроство. Если усилитель собран на микросхеме (TDK, LM, STK) и источник МР3 плеер, то такой регулятор вполне сойдёт.
Да. Надо помнить о согласовании входного сопротивления усилителя и регулятора громкости.
Изменено пользователем LepekhinV
У натали входное сопротивление 51К а тут получается 100К. Выходное сопротивление регулятора должно быть меньше входного сопротивления УМ?
  • 4 недели спустя...
Подскажите, пожалуйста.
Встречалась ли вам схема с подобного рода делителем сопротивления.
Вот придумал делить сопротивление для регулировки громкости по принципу двоичного делителя.
Собственно привожу пример только так сказать принципиальную схему. Контактами будет являться герконовые реле управляемы через ключи логикой. В качестве драйвера реле будет МК который будет принимать либо нажатия кнопок, либо отклон энкодера, либо ацпом мерять переменный резистор.
Попадалась ли вам схема реализации данного механизма регулировки? И правильная ли схема?
Изменено пользователем VagrantWolf
Философский камень - это ум человека, ибо только ум способен спасти жизнь, сделать человека богатым, помочь увидеть свободу и красоту там где ее нет, подарить счастье, найти ответ на вопрос. Simuran
Напоминает лестничный регулятор громкости: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/15103-%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Недостаток вижу только один - изменение входного сопротивления регулятора в широких пределах. Буфер на входе нужен обязательно, да и на выходе желателен.
а что вы можете сказать про использование подобный микросхем в звуковых трактах?
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADG411_412_413.pdf
Не надо ADG. Сталкивался с ними в приборах, с которыми работаю. Для статических сигналов - находка, для динамических - искажение формы. Я бы вообще не рассматривал электронные ключи. Если уж так хочется что-то переключаемое, то есть малогабаритные сигнальные реле. Например: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95494&view=findpost&p=1050144 Если и это громоздко, то либо перемножающий ЦАП ( http://lynxaudio.narod.ru/articles/lynxp33wm.pdf ), либо PGA2310. С последней недавно работал, тема о ней чуть ниже в разделе. Звуковой потенциал PGA2310 весьма высок, но для стерео я бы выбрал либо приличный потенциометр (можно моторизованный, если нет желания ручку крутить), либо лестничный регулятор на реле.
Дело не в габаритах, а в феншуе :)
Тогда пока склоняюсь доработать свою схему только с герконовыми реле... недорого и сердито
в атаче версия 0_2. Много реле выходит. Интересно, а большое кол-во резисторов вносят искажения? Принцип работы: одно реле замыкается, параллельно ему размыкается, тем самым общее сопротивление почти не меняется.
Но есть одна особенность. Щас заметил, выходит что при включении все реле разомкнуты, и общее сопротивление по начало в двое выше. Потом схема включается и включает\выключает нужные.
Степень регулировки (кол-во ступеней) 2(кол-во пар реле). В моем случае это 31 (26-1) с шагом в 2кОм
На выходе установите реле с нормально замкнутыми контактами, которое по умолчанию замыкает выход на GND - Mute. При включении сделайте задержку, затем установите максимальное ослабление, еще раз задержку, а потом включите реле Mute. Таким образом исключите переходный процесс.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=96439&view=findpost&p=1084590
Ищешь качественный потенциометр... и будет тебе счастье. Если он в железном корпусе, то припаяй на него провод и подключи к общему проводу питания
Приветствую всех радиолюбителей , я новичок поэтому хочу спрорсить можно ли таким способом как , я нарисовал на схеме сделать простейший фильтр нч вч , не чего от этого не сгорит ? Вход будет с телефона а выход на микруху тда 1558 ?
просто деталей минимум :angry: , а по отдельности конденсаторы подключаешь не то :blink:
Ну или совой вариант предложите только простой в повторении :)
Подскажите пожалуйста, мне необходимо собрать регулятор громкости на 3 канала (домашнее подобие 5.1 системы, звук поступает от звуковой карты), так же хочется добавить ДУ. Очень понравилась эта схемка http://diod.ucoz.ru/publ/audio/dopolnitelnye_ustrojstva/cifrovoj_reguljator_gromkosti_i_balansa_na_max5440_s_du/28-1-0-76 можно ли её переделать под 3 канала, если можно то как? Просто добавить еще 2 регулятора на MAX5440, или использовать другой мк? Или посоветуйте подобную схему, от схемы необходимо только регулировать звук, регуляторы тембра, баланса итд не нужны.
Народ здравствуйте!
Вот пользую я РТ2256 в принципе регулятор ничего так, какчество звука нормальное но блин капризная микруха в том что если на вход её коснутся штекером с моего ЮСБ цапа (большой потенциал между приборами которые включаны в розетки) Она начинает глючить, во время регулировки появляются щелчки и вести начинает себя не стабильно, начинает трещать при большом входном сигнале... короче подгорает она. Вобщем есть у меня много AD5228, можно ли их юзать как рег громкости? вроде бы те же 0.01%ТГД но мне кажется они не такие капризные будут
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
