~D'Evil~
Регуляторы громкости.
Вобщем есть у меня много AD5228, можно ли их юзать как рег громкости? вроде бы те же 0.01%ТГД но мне кажется они не такие капризные будут
Кошмар. Годится только для постоянного тока, для чего в первую очередь и разработана. Если так хочется электронной регулировки громкости, используйте PGA2310 (именно эту, так как питание аналоговой части +/-15V) или лестничный регулятор на реле.
размеры и наличие цифрового упрвление впечетляет, только у меня уже в корпусе имеется 2 кнопки громче-тише, и места не особо много, есть какой то поменьше вариант регулятора? а ставить около 30 реле ну ваще не катит несмотря на качество
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Можно ли здесь вместо кнопок использовать ЄНКОДЕР?
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr17.php
Redxxx
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Канечно, а лучше всего оптический :)
Философский камень - это ум человека, ибо только ум способен спасти жизнь, сделать человека богатым, помочь увидеть свободу и красоту там где ее нет, подарить счастье, найти ответ на вопрос. Simuran
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
    Здравствуйте, подскажите , какой купить высококачественный регулятор громкости ? (потенциометр)
Edited by Andrey0001
Незачем поднимать уровень шума и собирать все помехи на высокоомных регуляторах, многие и пять килоом ставят.
ALPS достойный регулятор для своего класса, есть моторизованные и не сочтите за рекламу, вот такой набор.
Edited by willowasbest
я думал насчёт дистанционного управления громкостью, НО у меня в корпусе и так мало места, да и ИМХО, движки рядом с РГ могут влиять "магнитно" ..., dry.gif
поэтому я решил просто сделать плату, где будут 3 реле(3 входа, управляться будут через галетник) и РГ  :)
подскажите есть усилитель Амфитон и есть усилитель для саба на TDA7294 нужно сделать для них общий регулятор громкости
я бы взял строенный переменнк..видел и счетверенные продаюся..
Всем привет.
Столкнулся с ситуацией, собрал пред, резистор регулирующий громкость 50Ком, при "кручении" шибко резко повышается громкость. Хотел поставить многооборотный, посмотрел Bourns 10 оборотов примерно 900р., много. Может всё дело реализовать на энкодере? Если кто то собирал на энкодере, подкиньте проект пожалста, печатку схему, и использовать желательно мк такие чтоб не шить, т.к. нечем, а для разового применения - не рационально.
Спасибо.
Edited by MUXABIG
А что скажут уважаемые специалисты, по поводу РГ на основе Atmega16 и AD8402( представляет собой 2-х
канальный цифровой переменный резистор 10 кОм) , перестраиваемый с помощью валкодера или ИК-пульта ?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Спасибо, Евгений. Просто наткнулся вот на это РГ , готовое решение. Хочу пристроить его к Натали в.2012, подкупило отсутствие ОУ( как правило на выходах таких микросхем они стоят весьма и весьма посредственные), по крайней мере в даташитах ничего об этом не сказано, и наличие ДУ . Да и смотриться не плохо:D. waso сказал, что нормально будет, а тут наткнулся на эту тему...
PS Деньги не великие, куплю послушаю сам.:)
Привет! Собираю JLH. Настало время выбрать регулятор громкости. Остановился на двух вариантах, либо собрать ступенчатый на ПП36-21 либо купить ALPS RK40312 Оба варианта обойдутся примерно в 2000р на ebay (ПП36-21 вообще получается 2 штуки вместе с резисторами) в этом пункте вроде паритет.
Мысли в пользу одного и другого такие:
ПП36-21
1) разбаланс сопротивлений по каналам в ступенчатом регуляторе можно свести к минимуму подбором сопротивлений, тут +
2) конструкция на вид надежная, на фото вроде видно тип контактов make before break т.е. без разрыва при переключении +
3) учитывая почтенный возраст этого переключателя есть сомнения долго ли он проживет, стал ли от времени карболит еще более хрупким? -
4) в плане эргономики, смогу ли я регулировать громкость двумя пальцами при такой кондовой конструкции? -
5) размер, придется потрудиться над внутренней компоновкой усилителя -
ALPS RK40312
1) наилучший вариант потенциометра который я могу купить до 2000р (хочу KHOZMO но цена...зато качество...да и услышу ли я разницу?=)) +
2) зависимость линейная, должна ведь быть логарифмическая? -
3) наверняка возможен разбаланс сопротивлений по каналам но не уверен, хотя из серии RK18112 был у меня экземпляр с разницей в 1,5кОм между каналами для резистора в 50кОм, отсюда сомнения -
4) простота монтажа, малый размер по сравнению с первым вариантом +
Схему для ступенчатого регулятора планирую вот отсюда, схема а) http://tubeamplifier.narod.ru/mess152.htm
Еще забыл спросить, правильно ли я понял что входное сопротивление JLH схемы 2005 года 47кОм? Правильно ли в таком случае использовать регулятор громкости сопротивлением 10кОм?
Edited by Horri
Энкодер - регулятор громкости
можно ссылку плиз...
Поюзал сам нашёл http://mobigadget.org.ua/enkoder-regulyator-gromkosti/p1065
увеличил фото ...кому интересно какой там контроллер...правда не очень получилось...
Edited by lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Народ, а что если в схему УМ, в цепь ОС ввести вместо постоянного сопротивления Цифровой резистор? По сути мы избавляемся от всяких предусилителей и дополнительных схем РГ. Таким образом просто регулируя КУ самого усилителя мощности обратной связью. Или поставить цифровой резистор на входе, вместо R17, R18. Резистор планирую использовать AD5228 http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/ad5228/products/product.html так как их у меня валом. Их планирую соединить контактами управления вместе и регулировать 2 канала одновременно.
На картинке мой усилитель.
Тогда можeт на вход? Вмeсто тeх 2 рeзисторов что я вышe указал? Ну как бы что б нe ставить раздeлитeльныe eмкостя. Сeйчас юзаю рт2256 нe нравится тeм что дохнeт когда вынимаeшь джeк с устройства котороe подключeно в сeть. Хотя я eзe поставлю на входe что то что будeт убeрeгать от таких явлeний напримeр стабилитроны с диодами.
Хотя я думаю стоит лучшe попробовать и сравнить до и послe что получилось
Вот, а управлeниe там на кнопках, проблeм нeт, в итогe получится рг бeз раздeлитeльного кондeра
    • Доброго дня, друзья. Вот и я наконец собрал и можно сказать запустил ВПУ... Запуск прошёл в принципе без спецэффектов, если не считать взорванного электролита, который я по запарке впаял наоборот))). ОУ пока установлены те что были, но заказал еще пару ЛТ1122 для одинаковости. Прогнал тестовый меандр 1кГц квадратный-четкий (если ОРА134 в первом звене стоит), с ЛМЕ49990 есть небольшой выброс, но он затухает сразу же (без змейки)....  Транзисторы на выходе получились 1380/3502 (в ЭА 2014 не пошли они, а тут и не пискнуло даже). Мелкие же транзисторы 5551/5401 Из старых запасов подбирал с разбросом не более 5единиц по Ку... Плату делал свою под проект Ctrl Amp, вернее взял,   как основу плату Михаила Signus и перериросовал, заново со своими изменениями и хотелками, прилепил туда БП.  По звуку первое впечатление с наушниками iGrado словами описать трудно... На столько все прозрачно и кристально... Но если поставить в первый каскад ОРА134 то уже не нравится звук, как то мягко слишком....  Фото Осциллограм сделаю немного позже. Надо допаять ТБ... И само-собой выражаю слова благодарности: Вадиму Waso За разработку такого хорошего и качественного устройства.  И разжевывание нюансов в этой теме.  Лучезару Gora за советы по трассировке и просто за приятное общение в ЛС. Славе IDIOT спасибо за то что научил в этом разбираться более-менее.  Михаилу Signus благодарность за идею компоновки моноплаты и дельные советы.   Также спасибо и остальным участникам этой ветки за обсуждение конструкции.  Вообщем спасибо, друзья))) без вас не справился бы))).
    • Вы их так часто берете? Ну разложатся лишний раз и что из этого? ДХО и зеркала несколько разные вещи. ДХО остаются гореть некоторое время и после постановки на охрану.
    • @UVV Ну-ну.  Вас ждет разочарование.
    • мнение со стороны: https://www.drive2.ru/b/461279763542050331/
    • -------------------------------- Кстати, если поставить порог повыше, то в мороз зеркала покажут, готова ли машинка в выезду.
    • спасибо за точное объяснение на мой вопрос. но, если схема, приведенная @vg155 , тебе не указывает ТОЧНО название входов и наличие ООС, то я ничего не могу поделать с твоим непониманием его заявления. а потому категорически не согласен с твоим заявлением об
    • 1. Постановка на охрану; 2. Кнопка на блоке управления зеркалами. Лезь через багажник.
  • Зарядный модуль для powerbank, 5V, 2A
