~D'Evil~
Регуляторы громкости.
По-моему конденсатор нужен.
Сейчас не могу даташит открыть, чтобы удостовериться, но вроде там нет никакой гальванической развязки. Т.е. попадание постоянки на вход усилителя не отменяется.
И надо ставить не вместо тех резисторов, а перед конденсатором.
3D модели радиодеталей + макросы
С уважением, Михаил.
Кондeр нужeн на вход в цифровой рeзистор, а когда цр под питаниeм то постоянки нeт
А что? Данный цр. Успeшно используeтся в цeпи ос опeрационника, в моeм случаe это рeгулируeмый стабилизатор тока, вот и я думаю что он должeн так жe успeшно работать и с усилитeлeм, вeдь в даташитe написано что он годится для этих цeлeй
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Нeнe, рг в ОС отпал сам собой, я хочу на вход eго прикрутить но бeз раздeлитeльного кондeнсатора, ради интeрeса будeт врeмя то по eкспeрeмeнтирую
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
подскажите как в усилитель поставить р.г от уся барк.нужна его распиновка.усилитель на tda7294.подключен к компу без преда.
Edited by k@pt@n
Мультиметром померьте. Если память не изменяет верхний ряд контактов один канал,нижний второй
как я понял средний контакт регулятора подключается ко входу усилка.первый к преду а третий на землю?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста схемку двухканального регулятора громкости для усилителя. Пересмотрел кучу схем, но все на один канал. Хочется что-нибудь простое и 100% рабочее.
Дмитрий Жигало, как раз остановился на этом варианте. Со схемой разобрался, но остался один вопрос, для чего нужен переменный резистор на 10кОм?
Доброго времени суток, возникла такая проблема с регулятором громкости.
Есть ушной усилитель, собранный по собственной схеме, есть альпс на 50 кОм. Проблема такая: при увеличении громкости начинает расти шум и прочие артефакты, в крайнем правом положении регулятора шум и артефакты пропадают.
На входе такая схема:
Ушник не при чем, так как при изъятии альпса из схемы и подключения входных разъемов напрямую к плате никакого шума нет.
В чем может быть проблема?
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Как вариант неподходящий операционник для использования с РГ с таким высоким сопротивлением
Какие еще варианты могут быть?
Пробовал ставить другой потенциометр (правда с таким же сопротивлением), шум такой же.
Антон. Блог
Надо попробовать с меньшим сопротивлением (выше сказали же) допустим 10ком
надеюсь что один контакт у потенциометра сидит на земле...(банально сказал)
Edited by lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Нашел все-таки дома китайский переменник на 10 кОм (правда не сдвоенный), попробовал подключить - шум действительно пропал (проверил на слух и прибором).
На днях поставлю уже альпс на 10 кОм, надеюсь что все заработает как надо.
Спасибо всем кто ответил) :dance2:
Edited by pryanic
Антон. Блог
post-170032-0-90647900-1373347803_thumb.jpgpost-170032-0-49819200-1373347886_thumb.jpgpost-170032-0-68197600-1373347912_thumb.jpgУ меня вопрос, не знаю правда но решил в эту тему. Годятся ли такие переменные резисторы для регуляторов громкости ? или лучше их применять для измерительных приборов.
Здравствуйте.Собрал регулятор громкости на TDA8199 но он как то странно регулирует либо на всю либо вообще тишина скачек происходит когда ручка переменного резистора находится в среднем положении.Подскажите в чем может быть причина? собирал по этой схеме post-166689-0-82618300-1376256430_thumb.gif
Между крайними контактами 100К показывает? А от движка отдельно на каждую из крайних контактов при регулировании .показания меняются без прыжков? Тогда меняй МС.
Edited by steeler1889
Почему 100к? у меня стоит на 10к
Показания меняются без прыжков !
    • @telemaster2007 если есть интерес к покупке, могу сделать такое же видео с похожим тором от заводского УМ для сравнения, ток ХХ раза в 3 выше, жужжание наверно даже на камеру слышно будет.  Могу сказать что мой при 5А и 230В в первичке уже отчётливо жужит (наверное ка заводской на ХХ, возможно немного громче), ну так к этой мошности УМ будут отдавать на колонки Ватт по 300-400.
    • Подогрев для рук и обуви   Всем привет! В одну зимнюю пору, как наверное иногда бывает, в сильные морозы довелось мне обморозить руки, и теперь страдаю таким недугом, как боль в руках, и бывает даже трескается кожа, когда на улице температура воздуха около 0 и ниже. Одевая на руки даже самые теплые перчатки, не всегда удаётся сохранить тепло подолгу, а ведь иногда зимой приходится проводить по несколько часов, на открытом воздухе. Конечно можно использовать различные приспособления, но на сегодняшний день, мне например не удалось найти ничего универсального, что могло бы например поддерживать тепло в перчатках (варежках) в течении часов 5-6. И тут с появлением у меня электронной сигареты, а именно вейпа, меня заинтересовал такой материал, как фехраль. Опытным путём удалось выяснить, что при определённой длине проволоки, при подаче определённого напряжения, и при придаче определённой формы проволоки, можно добиться результата, позволяющего поддерживать в перчатках температуру, способную поддерживать тепло. Для организации питания мною использовался PowerBank на 10 000 mA/h. Далее понижающие преобразователи напряжения, при чём, по одному преобразователю на одну руку. При тестировании данной идеи на начальном уровне, обходился простым проводным соединением всех элементов системы. Но чтобы довести данную идею, до более или менее нормального устройства, вижу смысл установить на каждую такую «грелку» кнопку с функцией фиксации, используя однотактную кнопку. И добавить сразу возможность подогревателя для ног, с использованием тех же материалов. Поэтому на схеме стоит 4 потребителя, на каждый из них по преобразователю, чтобы не допускать нагрева преобразователя и увеличения надёжности, каждого элемента устройства. Светодиоды необходимы для индикации работы каждого направления. Я уже когда-то поднимал обсуждение темы, как сделать подобную кнопку, но в данном случае, у меня не получается добиться результата. Ниже прикладываю схему, как выглядит моя идея. После запуска устройства по данной схеме, у меня не срабатывает «кнопка», то есть вообще никакой реакции нет. Подскажите пожалуйста! Куда глядеть-то, чтобы всё работало как надо?
    • для лоботомии што ли? люблю мозги потрошить...
    • А на своей плате померить ? Да и для чего это?
    • Там есть диапазон - мне просто эта горка больше понравилась) линейность не учёл.
    • 2SC5200 транзистор справится со своей задачей в этом блоке?
    • Читай плиз внимательнее -  должны открываться перед движением Ну так включение зажигание еще не означает движение. ----------------------------- ----------------------------- Однако ИМХО самое правильное - это  включать ДХО и зеркала при первом нажатии педали сцепления на ручке и при выходе с режима Р на автомате.  Но автопроизводители с мной почему-то не согласны.
  • SMD резистор типоразмера 1206 1250 шт. 0 Ом-10 МОм
