Управление Бесколлекторным Двигателем.
supkin
Здравствуйте. Ищу микросхему управления юесколлекторным двигателем без датчиков (3 обмотки). Цель- нужно просто включить его и на постоянных оборотах снимать максимум 35Вт. Напряжение 10в.
Что посоветуете? Хотелось бы найти что-то максимально простое и дешовое, требующее минимум дополнительных элементов.
http://www.volt.zp.u...ailed/G110.html
тебе нужен частотный преобразователь,если двигатель асинхронный.
Он же пишет на 10 вольт, а вы предлагаете на 220в
У вас есть возможность выложить фотографию. Не совсем понятно что за двигатель? Или хотя бы ссылку дайте фото. Изменено пользователем Shida
Не очень понятны цели и бюджет. Можно предложить три подхода.
1. Купить универсальный контроллер. Например такой (DECS 50/5):
http://www.maxonmoto..._294_297_EN.pdf
Цена в Швейцарии 125 франков. Фирма солидная. Настраиваете джамперы, подключаете - и Ваш движек крутится.
2. Изучаете хоббийные сайты, там предлагается много бесколлекторных двигателей для моделей и контроллеров к ним(для авиа и прочих моделей).
На сколько универсальны предлагаемые там контроллеры - не знаю. Есть ли на 35 Вт мощности - тоже не знаю.
3.Берете микроконтроллер любимого производителя, скачиваете AppNote по управлению бесколлекторным двигателем, изучаете и реализуете.
Должно получиться что-то вроде приведенного в п.1.
Вот например реализации от Microchip по п.3
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00857B.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01305A.pdf
Изменено пользователем Mate
Спасибо за ответы.
Фото двигла перекину чуть позже. Двиготель обычный безколлекторный 55Вт, без доп. датчиков (только 3 обмотки).
Мне нужно что-то типа LB1876, только мощнее или микросхема по типу оной , только с вынесенными ключами (дабы поставил ключи и получил нужную мощность).
Регулировать обороты в процессе работы не нужно. Прецезионная установка оборотов также не нужна.
Не уверен, что Вы найдете какую-то альтернативу микроконтроллеру в случае управления по ЭДС.
Непонятно, что значит не нужно регулировать. Средний бесколлекторник можно крутить от 1 тыс до 15-20 тыс в минуту, так или иначе как-то желаемую скорость надо задавать.
Я в том плане что мне достаточно впаять резистор или конденсатор для определения скорости. Изменять ее в процессе работы не нужно. Регулировка скорости будет происходить всего 1 раз, при настройке.
Но видь есть микросхемы для венчестеров и сидюков. Должно быть что-то простое для более мощных двигунов. Сомневаюсь что на каждый двигун отдельно пишут прогу и МК прошивают под индивидуальные параметры.
А почему нет? Винчестеры и сидюки востребованы, по этому для них можно выпускать микросхемы большими партиями. А в широком ли ходу аппаратура с безщёточными двигателями такой мощности как у Вас? Вполне возможно , что в этом случае более рентабельно сделать небольшую партию на микроконтроллерах, чем разрабатывать новую микросхему....
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Дело не в мощности, а в наличии или отсутствии датчиков Холла. Датчики есть - алгоритм управления прост и незатейлив.
Соотвественно имеем достаточно большое количество микросхем, т.к. это экономически целесообразно (по сравнению с универсальным контроллером).
Другое дело работа по ЭДС, там только по алгоритмам начального пуска сколько диссертаций написано. Ведь пока двигатель стоит - его положение
ротора неизвестно. Чтобы знать положение - нужно его закрутить, а чтобы закрутить - нужно знать положение ротора.
В итоге, по моему мнению, специализированной микросхемой может быть только контроллер с зашитой при производстве прошивкой.
Но разработчику в большинстве случаев лучше написать свою прошивку с учетом специфики проекта, поэтому даже если такие микросхемы и есть,
они вряд ли сильно востребованы.
Проги в МК стали очень универсальны. Швейцарский контроллер например, на который я давал ссылку, подхватывает широкий диапазон бесколлекторников по мощности и по оборотам до 80000 тыс. Просто качественно написанная firmware. Все необходимые параметры определяюся прошивкой в процедуре начального старта.
А схемотехника там везде в принципе одинаковая: силовая часть (6 транзисторов), ОУ для измерения ЭДС и сопряжения с АЦП, немного рассыпухи ну и контроллер. И так минимум. Габариты определяются силовой частью, если мощности не большие, можно ужаться в компактный размер.
Вот и я про то. Микросхема приведенная мной выше отвечает всем параметрам кроме мощности. Выходит, что если вместо силовых выходов в ней были бы выходы на 6 полевиков, ее можно было бы подстроить почти под любую мощность. Т.е. она была бы почти универсальной.
Вот и пытаюсь найти что-то подобное. Не верю что такого нет.
Судя по даташиту LB1876 работает в системе с датчиками Холла, а Вы же хотите управлять по ЭДС.
Берите двигатель с датчиками Холла и проблем будет меньше.
Вроде можно и так подключить. Точно не вникал.Всеравно по мощности она не подходит. Она одна из многих.
Ну если LB только с датчиком, то TDA5140 точно можно использовать без него. Или, например, LB11880
Вот как бы подключить к ним внешние полевики....
А лучше найти микросхему со спец. выходами для этого.
А еще лучше найти микросхему способную отдать на двиг 35+ вт.
Замена двигателя к сожалению не вариант, начальство не оценит.
