Можно, но тогда ток покоя выхода подрастет до 35-40 мА - в принципе, даже лучше, даже на наушниках будет почти постоянно в классе А работать, а это плюс. Все BD-хи, естественно, на радиатор, подойдет пластинка 3х5...7 см. Кондеры можно и на 16 В, меньше нежелательно, а 25 В, потому что в продаже такие чаще :)
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
:rolleyes: это хорошо :)ну у нас и на6.3в есть и на 10в не проблема. Кстати по рылся в закромах нашел 2 пары транзов b647 d667 может их поставить вместо кт3102\07? Правда я что то на них даташит ни как не найду :huh: Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
КТ3102/3107 с индексами А,Б пойдут. Но 2N5551/5401 получше будут и стоят копейки, но выбирать вам то :)
вобщем собрал полностью все на совковых транзах пред не запустился. питаю от комповского бп +\-12. судя по всему транзы Г..но. Я так пологаю саму микру можно запустить без транзов только резистор R9 нужно на выход 6 перекинуть
Транзисторы проверять надо было. Первый запуск лучше через балластные резисторы на 100-200 Ом 5 Ватт по питанию. Вообще запускается он при исправных деталях без проблем. Можно, конечно и без транзисторного повторителя собрать, но тогда характеристики похуже будут и наушники не подключить.
R9 перекидывать никуда не надо. Чтобы включить без повторителя, проще соединить точки соединения баз 2N-ок с точками соединения резисторов 1 ом в каждом канале. Транзисторы, естественно, выпаять тогда:)
PS: вывод 6 - это не выход у NE5532, у нее их два :) смотрим даташит...
Пред делается в отдельном корпусе?
ЗЫ2: В компьютерном БП есть 12 Вольт разной полярности относително общего провода?
NE5532.zip
Изменено пользователем Metallist
Так зачем опер обязательно одинарный? От того, что один из оперов микросхемы не используется, ничего страшного не произойдет.
Достаточно в стереоварианте не запаивать соответствующие транзисторы, а неиспользуемый вход микры заземлить, всего делов то.
А печаток под одинарный опер в этой теме несколько попадалось (под другие схемы). У меня своя была под эту схему, но куда-то затерялась.
Транзы проверял мультиметром, но хз какие они.
Запускал без резисторов и рг громкости.
Я вкурсе что выводы на схеме чисто символически. Просто спросил как именно поступить по приложеному рисунку схемы. :rolleyes: на выходе самой не5532 на одном канале тишина на другом очень сильно искаженный сигнал. :huh: слушал динамиком с подпаяным резистором на 680ом
В комповском БП есть и -12 но ток там маленький помоему до 1А.
Пред собирается пока для усилка . Понемногу собираю платки после займусь нормальным БП и корпусом :rolleyes:
Качество платы - жесть, конечно. 90% в этом проблема. Все зазоры зачистить надо бы, например, обломком ножовки по металлу.
Транзюки проверяются на пробой "пищалкой" мультиметра. Для n-p-n на базу плюс, на К,Э, по очереди, минус. Должно показывать число в районе 300-700, при смене полярности ничего не показывает. Для p-n-p все, соответственно, наоборот.
to qazaq : нашел старую печать, она рабочая, только немного "некрасивая", делал ее очень давно, но собранный на ней пред исправно работает.
Пред моно старая.zip
знаю что жесть :rolleyes: но к сожалению маркером лучше нарисовать не получилось :( сейчас выпаяю транзы посмотрю чего там на выходе НЕшки. Зазоры все ОК все под лупой просмотрено перед стартом ;)
вобщем микра целая а вот с транзами не хочет работать хоть и все на празвонке нормальные. :huh: заказал БДшки ждемс. :rolleyes:
Тогда и 2N5551/5401 не помешало-бы, они по цене копеечные, а качество получше КТ3107.
Очень нужна помощь специалистов. Есть система Microlab H-220. Очень хочется это детище китайской промышленности привести в порядок в плане улучшения звучания. Вопрос такой: что можно в первом приближении подкорректировать в схеме предусилителя (два канала на ОУ NE5532 с неинв. включением + NE5532 в качестве активного ФВЧ, а также канал под сабвуфер состоящий из 2- ОУ NE5532 - инв. вкл. + 2 ОУ NE5532 - активный ФНЧ) - (схема прилагается)? Полярные электролиты на входе я уже заменил на пленочные и убрал их на выходе схемы (в усилителе мощности на входе проделал тоже самое), а также заменил емкости в БП на больший номинал зашунтировал их пленочными емкостями.
H-200.FRONT.pdf
На мой взгляд не стоит делать. В данном включении однокилоомный резистор
будет шуметь значительно больше, чем ОУ . Всё остальное зависит от культуры
и от знаний.
Может кто будет критиковать,но сейчас делаю предусилители на TDA1524,ни какого гимороя,потенциометры одинарные сразу на 2 канала,усиление до 3 вольт,напряжение 9-12 вольт,минимум рабочего места,ни какого фона.
Цель оправдывает средства. И усилители мощности, например, на ТДА7294 делают вместо дискретных, когда надо минимум места и гемора, а на качество пофиг. Отсутствие ЗАМЕТНОГО фона (а полностью он никогда не отсутствует ;) ) - это еще не говорит о качестве. Это необходимо, но не достаточно.
Каждому свое. Многих и встроенная звуковуха устраивает :)
Отзывы про ТДА1524 мягко говоря не лестные. THD - 0,3% !!!!! Это ж охренеть просто! Питание однополярное, не более 15 Вольт. Насколько известно, для качественного воспроизведения питание преда должно быть в несколько раз выше максимальной амплитуды на выходе. Вон в "Натали" питание преда вообще +/-30 В.
Такая микросхема, как ТДА1524, разве что в какие-нибудь комповские колонки настольные годится ИМХО. Помню, у нас в магазе лет десять назад продавались платы усилков, так там эта каменюка в качестве темброблока к ТА8221.
Незнаю,на слух не замечаю,сделал отдельно предварительный,питаю усилител RELOOP,2х360вт,нормально,правда чувствительность высоковата,надо регулятор на входе ставить,для ограничения входного сигнала.Еще два усилителя есть на транзисторах,менял разницы не замечал,да и медведь на ухо не наступал.Понравилось то,что потенциометры одинарные ,у сдвоенных всегда есть разбаланс по каналам на каком то участке то ли громкости,то ли тембра.Я не доказываю,посто в данный момент я ими пользуюсь,куплено 6 шт,уже 4 использовал.Сейчас делаю полный усилитель для кинотеатра 5 каналов.
Критиковать не стану, по посоветую LM1036 - все тоже самое, только на порядок качественнее. и еще мне там очень понравилась тонкомпенсация - случайным образом наверное получилось, что АЧХ при вкл тонкомпенсации была обратная к АЧХ моих закрытых АС - басс получился ровный и глубокий! обычый регулятор тембра так не делал, да и тонкомпенсация на той же TDA1524 тоже имела другую АЧХ
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
запустил я свой пред солнцева :drinks::dance2: отлично работает. СПАСИБО ОГРОМНОЕ товарищу Металисту за помощь. Впаял новые транзы и все заработало ка нужно :rolleyes:
Поздравляю с удачной сборкой!
доброе время суток! :rolleyes:
у меня звук подается с компа, звуковая карта дискретная. поменял ОУ 4558 на OPA2134, звуком в наушниках очень доволен, :lol: но при выводе звука на усилитель нет такой насыщенности и объема как в наушниках. :( нужно ли ставить предварительный усилитель для устранения этой проблемы??
усилитель Ланзар 2х150Вт, АС Амфитон 25ас-027.
Уж лучше аудиофильский кабель поставить, желательно из серебра 999 пробы, а корпус усилителя сделать из палисандра - у него звук очень НАСЫЩЕННЫЙ :lol: :lol: :lol:
Ну при чем тут пред???
НасыщенностьTM и ОбъемTM, а уж тем более ТеплотаTM - чисто субъективные факторы звучания, зависящие от восприятия звука конкретным слушателем. Наушники и колонки, да что там, даже один динамик от другого, имеют различия по частотным и фазовым характеристикам, отсюда и разница. Так что - эквалайзер в помощь!!!
