Дак это же из книги Кашкарова :) Почитайте про этого "автора", тут и я несколько лет назад тему его книг поднимал (ляп на ляпе), и на Казусе тема есть, и еще на нескольких радио ресурсах с него "тащились"...
Обе предложенных схемы не подходят. Если глубина регулировки тембра 20 Дб, то нужно усиление = 10. Проще всего на ОУ в инвертирующем включении, тем более двуполярное питание имеется.
PS В данном случае использовать именно транзисторы можно, но смысла мало. Искажения будут больше, чем при использовании правильного ОУ или придется сильно усложнять схему.
Изменено пользователем oldmao
Проверьте ПП Пожалуйста
ТРГ.rar
Изменено пользователем gigavat
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Здравствуйте. Занялся переделкой Радиотехники У101. Постепенно дело доходит до выкидывания предусилителя с темброблоком на пресловутой К157УД2. Поскольку новый предварь предстоит вставить в уже существующий аппарат, то ТБ и предварь конструктивно собраные на одной плате должны обладать
-Регулировка громкости
-Баланс
-Регулировка НЧ
-Регулировка ВЧ
-Отключаемая ТК (дабы не терять переключатели "Моно-Стерео, Корректор") Просто очень не хотелось бы оставлять отверстия вместо клавиш...
-Естественно все это добро должно обладать неплохими хар-ми (в разы луч. родного предваря)
-Совместимо с УНЧ от Радиотехники...
Начиркав себе эти требования начал мучить гугол. Огромный объем схем. В ходе поисков начал склоняться к ne5532. Отзывы о ней хорошие(некоторые граждане относящие себя к особо требовательным меломанам нахваливают эту микру). Но тут незадача...Я так и несмог найти схемы с включением этой микры согласно требований вышеизложенных. Может кто пнет в сторону верного решения или кто собирал что либо подобное исходя из всего выше сказанного.
Чего пинать. Обычный операционный усилитель. Устанавливайте соответствующие входы (прямой и инверсный) и выходы согласно выбранной схеме.
Изменено пользователем mvkarp
Да это понятно, но я сам не очень силен в схемотехнике. Вообщем нужна схема в которой присутствует рег. громкости, баланс, Рег. НЧ, ВЧ и желательно отключение ТК. Ну и что бы все это вязалось с УНЧ 50-8
На кой черт в пред темброблок? В плеерах эквалайзеры есть.
Если темброблок нужен - вот есть подборка
Или скопировать схему темброблока с микшерного пульта
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
ребят, а есть ли смысл ставить в питание предусилителя полимерные конденсаторы ? Или толку не будет?
Предусилитель питается от авто преобразователя, частота 50кГц.
ребят, вот для моноблока двухканального( вход левый, правый, затем суммируются, а на выходе два канала, но моно) схемку нч фильтра и печатку накидал, у кого время будет от критикуйте, мож чего не так.
Fase filter v.1.lay
Неужели трудно подписать все детали на пп ? на твоей схеме плохо видно номиналы.
Изменено пользователем Talisman
В разы не получится, не такой уж родной пред плохой.
Чуть-чуть лучше - возможно.
А, если перевести К157УД2 в класс А и сделать человеческую тонкомпенсацию, то это ещё вопрос - можно ли сделать лучше.
Если надо потрясти основы, то рекомендую вот этот ТБ, но только в версии ненавистников ОУ и ШизоМаньяков от аудио.
:crazy::king::friends:
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Так, как перевести К157УД2 в класс А из Ваших советов на форуме уже знаю. А вот что сделать с тококомпенсацией? Как реализовать ее модернизацию?
В схеме ТБ на одном ОУ, в отличии от схемы на трёх ОУ, ТК уже переделали и она вполне соответствует норме.
По идее ничего переделывать не надо.
Тогда план мероприятий примерно такой...
1) избавится от треска при вращении перемен. резисторов в ТБ. посредством их восстановления.(в нашей местности ничего подобного кроме Китая не купить)
2) переделать селектор входов на хороших малосигнальных реле. В схему приведенную ниже добавить на каждую релюху по диоду...Отсюда вопрос...Как еще улучшить этот вариант комутатора? Что упустил при составлении схемы?/кроме диодов в паралель катушкам реле/
3) Переделать не рабочую нидикацию на нечто поинтересней..(анализатор спектра например..)
4)выкинуть, точнее отключить(дабы на лицевой части не было пустых отв. копир и входы на магнитофоны)
5) Еще одна мысля...Трансформатор в моем случае намотан весь толстым проводом...В т.ч. и обмотки накала индикатора...По скольку вакуумник с почетом выносим на свалку, то может для увеличения вых. мощности задействовать накальные обмотки на благо УНЧ ? Охлаждение придумаю на вентиляторе от проца компа с авт. регулировкой оборотов в зависимости от температуры радиатора. Или это утопия? Просто в инете не нашел подобного изврата над У101...
Изменено пользователем Staryy
Зачем огород городить?
Всё тоже самое - за минусом реле.
Только надо изъять из ещё одного У-101 вторую галету и из переключателя магнитофонов и селектора входов
сделать один галетник на два направления и пять положений.
Мне удалось получить 2 раза по 40 Ватт синуса на 4 Ома.
Если запитать УМ не двухступенчатым, как в оригинале, а одним, увеличенным на величину накала, питанием,
то это даст около 50 Ватт синуса на канал, музыкальной - 80-90 Ватт на канал.
Сигнальные провода через весь аппарат...Помню был у меня какой то усилитель с подобным принципом коммутации. ...Фон и наводки были довольно приличными...
"Если запитать УМ не двухступенчатым, как в оригинале, а одним, увеличенным на величину накала, питанием,
то это даст около 50 Ватт синуса на канал, музыкальной - 80-90 Ватт на канал. "
Может я чего конкретно не понимаю, но там трансформатор всего то на 90 Вт...
В принципе понял..Но как это решить схематический ?
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
