Ребят, я плохо соображаю в электронике и сам не могу понять, у данных девайсов будет на выходе 1.5в или нет ?
http://ru.aliexpress...2287915644.html
http://ru.aliexpress...2331564503.html
Можно примерно понять по схеме что будет на выходе ?
Планирую предусилять http://hifimediy.com...T2-Mundorf-caps
Изменено пользователем Basia
Здравствуйте дорогие форумчане, на днях достался мне комплект "Орбит" пред,усь,экв,магнитофон...Всё работает как часики,но вот пред..Не шумит, но регулировка громкости почти не работает, с 0-3 норм, туда сюда регулирует, но выше 3-6 жми ты хоть на - хоть на + всё равно увеличивает громкость,и назад не возвращает, потом воопще происходят странные вещи и тухнет первый диод из 6 ...после перезапуска всё повторяется.Если понадобиться видео или ещё что, готов предоставить
МК...я снова иду к тебе...
Вам в раздел ремонта аудиотехники. А вообще, действия стандартные: схема с картой напряжений и - вперед. Поскольку быть может все, что угодно.
Тут больше не вопрос ремонта уже, а вопрос как убрать этот блок регулировки и сделать напрямую, через новый блок на КА2250 и индикаторе выходного сигнала на КА****
http://kunst-kamorka.ru/foto4/orbita_up_002_s/orbita_up_002_s_0022.JPG
http://kunst-kamorka.ru/foto4/orbita_up_002_s/orbita_up_002_s_0026.JPG
День добрый, уважаемые радиолюбители и профессионалы)
Попалась в руки данная плата. Насколько понимаю- предусилитель.
Вход, выход,питание понятно где.
Три вопроса.
1. Чего от него ждать в плане частотного диапазона?
2. Напряжение питания?
3. От чего он.
Спасибо за любую информацию!
Три вопроса.
3. От чего он.
Усилитель звукоснимателя Вега-110. Ссылка на схему: http://телеателье.рф/Shema/vega110.pdf. Но в самой Веге он находился в закрытом мет.контуре.
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/wega_ep110s.html
Диапазон частот 31.5-16000.
Нашел информацию что усилители на К157УД2 работают с диапазоном 20-20000.
Прокомментируйте пожалуйста?
Если использовать данный пред в другом устройстве какой диапазон он пропустит?
Это усилитель корректор от Арктура 006. Использовать как усилитель корректор,но не пред. Тут возможность исключить из тракта корректор и подключать головку к внешнему. У Веги диапазон такой,вот и написали,все верно. Это обусловлено головкой. А вообще если пред нужен,купи трехкопеечную NE5532,да и весь спич :yes:
Стоит его в Арию102ю ставить? Головка пока ГЗМ105, но планирую в октябре разжиться Ортофоновской с диапазоном 20-20000Гц. Стоит заморачиваться с этим или искать что получше? Или делать с нуля?
В том и дело что нужен пред-корректор на проигрыватель.
Изменено пользователем MTs
Если нет ничего,можешь конечно. Но по современным меркам не супер-пупер ест-нно. А так вот можешь
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39111&page=4
Спасибо тем кто отозвался. Корректор Арктур оо6 и вега ЭП 110 идентичны. сейчас нашел все схемы. У Арктура диапазон воспроизведения 20-20000, шире чем на Веге, и видимо да, все дело в головке. Буду ставить этот корректор, а дальше посмотрим :)
Один вопрос еще. В начале темы нашел информацию как убрать рокот от привода на 102й Арии. На схеме два резистора.
Какой мощности должны быть?
Всем всех благ!)
Здравствуйте дорогие форумчане, понадобился мне усилитель выхода линейного с ноута, а то для усилителя уровня в 1-2в оч мало, подскажите не дорогой, не замороченный пред на ОУ либо ещё на чём...пока что нашёл делов 5 минут, оно то хоть звучит? http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred7.php
Изменено пользователем RaDiokot
...оно то хоть звучит?
Ну Вы и сказанули! И как Вы хотите, чтобы звучал "бортовой звук" ноута??? Это же не звук - это ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ ЗВУКА! И что гуано может еще больше испортить?
Кстати, ссылку подправьте. "Ошибку 404" выдает.
Для общаги пойдет, как брехня по селу. Там не нужно качественно. Там нужно ГРОМКО. Схема для этой цели более, чем нормальная.
Доброго всем дня.
Народ, какой пред посоветуете собрать для Радиотехника У101? БЕЗ темброблока. Только громкость и баланс. В наличии есть OPA2134/2132.
Да можешь сам поэкспериментировать - в пределах от 1 до 4.7мкф.
В принципе если на входе УНЧ емкость есть, то на предваре выходную можно не ставить...
Изменено пользователем Oberon64
