Перенес РГ, все стало хорошо. Шума на минимальной громкости не слышно, усилиение достаточное. А в паузе пусть шумит. Просто перестану паузы слушать. :i-m_so_happy:
Изменено пользователем mir0tv0rec
Ну как к чему - теперь на маленькой громкости шума нет. Если громкость выкручена, то тогда да, шум слышно. До было без разницы - шум при любой громкости было слышно. т.е. шумел 1-й каскад, второй его усиливал и подавал напрямую в УМ. Теперь нужный результат получен. Для более серьезных УМ есть нормальный пред., он не шумит вообще.
Мужики, выручайте, постоянно летят ОУ в буферном усилителе ланзара по теме из интервалки (http://interlavka.su/articles/usilitel-moschnosti-lanzar). Вопрос в оригинальности ОУ отпадает - в других схемах работали без замечаний. Сначала вроде все играет четко. Но стоит порой раз включить/выключить - звук тихий, хрипит, рыпит. Меняю на новую ТЛ - играет какое-то время. Ку ОУ выставлен 4.
109.rar
Возможен перекос по питанию ОУ при вкл/выкл? Отсоедини пред и проверь. С2 я бы переключил к R2. Качество R3 тоже не мешает проверить.
Лучшее, конечно, впереди!
питаю стабилизированным лбп + балластные резисторы 2,7ком, в перекос слабо верится, хотя ЛБП тож самодельный из серии ПиДБП (он вроде славится "выбросами" при включении). Сам ланзар работает без нареканий, так как меняю только ОУ и все возвращается на круги своя. Собрано два канала, затем перебрал печатку - подвигал компоненты так сказать "под себя", т.е. собрано уже три печатки, причем каждая с новыми комплектухами - результат везде одинаков - ОУ в мусор. Т.е. дело не комплектухах, а именно в схеме включения ОУ... Единственно мне подсказали добавить на вход последовательно резистор (поставил на 1к5) - вроде как вход ничем не защищен, R1 вообще пока убрал. Я то подключаю к звуковухе компа напрямую, без регулятора громкости... Еще добавил на выход ОУ после R4 ООС перед кондером C3 150 Ом. пока играет, понаблюдаю еще... Правда Ку ланзара выставил 10, ОУ Ку=2 - в метре от динамика еле заметно, нослышно шипение, а если ку задрать - будет еще больше "шипение".
  • 8 месяцев спустя...
А зачем он ему? Номинальное входное напряжение от 0,4 до 0,9В (зависит от напряжения питания и сопротивления нагрузки, смотри таблицу), а это любой современный источник выдаст без проблем.
Здравствуйте. Помогите с такой проблемой собрал себе усь с предом, при уменьшении громкости увеличивается гул, все перепроверил 10 раз . Куда копать подскажите .
TDA7293 Stereo.lay6
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Заинтересовала схема ПУ на TL071, но есть в наличии TL081, если их использовать "феншуй" не нарушится?
Или может другой вариант предложите? Есть в наличии TL072, 074 по одной и маленькая кучка К157УД2 и LM324.
Планирую использовать отдельным блоком, для разных УНЧ, для настройки, отладки ...
Схема представленная на рисунке с ошибками. Вместо всего этого поставьте нормальный ОУ, например AD8066 или старенький NE5534. При нормальном конструктиве это будет заведомо лучше представленного на рисунке...
14 часа назад, Mr.Fix сказал:
 Mr.Fix, Вы можете предложить вариант(ты), в схемном и если есть возможность с ПП, или не заморачиваться и заказать у наших "братьев с поднебесной"? Что скажите?Спасибо за помощь.
Лучше изготовить самостоятельно, это и интересное занятие, опыт и возможность правильно "приготовить". Позже постараюсь Вам помочь с схемой и печатной платой.
Буду ожидать, только просьбочка, если мои запасы ОУ не ахти, то с привязкой к NE, чувствую что относительно AD "земноводное" точно перекроет доступ кислорода:).
Корпуса пром стандарт, в дальнейшем можете поставить любой. Проектируем под SMD? Плюсы: минимум сверловки, компактность монтажа, цена. Или всё же выводные компоненты?
Вот набросок схемы. Коэффициент усиления выбран небольшой, достаточным для компенсации разброса напряжений между выходным источников и входными усилителей.
Давайте так, то, что Вы сформулировали для чего Вам нужен предварительный усилитель для меня загадка - не нужен он для этого, тем более для ремонта. При выходном напряжении с телефона 1,23 В или даже 0,775 практически любому усилителю хватит за глаза. Ладно, пусть будет, ведь бывают какие-то исключения. Питание, чем планируете запитывать? Ведь в схеме предложенной Вами и мной, обратите внимание, питание двухполярное. Для ОУ чаще всего необходимо в пределах + 12...15 В или если планируется однополярное питание, нужно переделывать схему, с этим нужно обязательно определиться в первую очередь, от чего питать.
Питание двухполярное, я понял, просто не стал  + писать, извините не хотел ввести в заблуждение, почему заострил внимание на мобильнике, подключал один телефон амплитуда одна, другой аж индикатор перегруза срабатывает
2 часа назад, Mr.Fix сказал:
, потому решил ПУ заиметь что-бы какой-либо источник не использовать выходной сигнал был одной амплитуды, да и просто что-бы был.
Можно тогда конкретики по предложенному Вами ПУ вх, вых, напряжение, или будет взаимосвязь, подал 1в получил 4в амплитуды?
Балластные резисторы по питанию сбили столку.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
