Не ужели потребители имеют очень низкие входные сопротивления?
В моём варианте было почти так.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
Решил собрать усилитель/блок тембров по схеме http://www.astonshi.narod.ru/
У меня уже была пара SOLO2 mk3, сделал копию текстолита усилителя и блока тембров, купил все детали (исключение по схеме кон-ры 2A104 не нашел, взял 2G104), провода использованы такие же, как в сборке Микролаба, т.е. экран/размер соблюдал.
Усилитель работает, но при тишине из динамиков (MYSTERY MJ693 4Ohm, 45Hz-21kHz) слышен шум.
Можно ли поправить?
Подскажите плз, вариант предусилителя между аудиовыходом CD-ROMа и оконечным блоком НЧО-15.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Подскажите пожалуйста хороший предусиитель, что бы можно было регулировать громкость, НЧ, ВЧ, СЧ
Нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти.
Хороший? Пожалуйста:
http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/Lynx12_pre.pdf
Ну не на столько же хорший
А на сколько вам нужно, чтобы был "хороший"?
Вы бы хоть параметры какие-нибудь привели, а то, если вам этот усилитель не хороший, тогда не знаю...
Нет, спору нет, наверно это очень хороший усилитель, но такой сложный мне в жизни не развести. Параметры такие что ды было 3 канала, левый, правый и саб. Была регулировка НЧ, СЧ, ВЧ и громкости. Можно даже громкость на каждом канале отдельно. КНИ где то 0.5. Вот как то так.
Здравствуйте, а не подскажите какой пред можно использовать с этим усилителем, а то оч большой нужен входной сигнал :( заранее благодарствую...
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Попробуй собрать эту Схему. R9 понизить, усиление повысится.
К.ус = (R10/R9)+1
а R9 мона поставить подстроечный???
Мож, это конечно и нагло, но попрошу, может уже кто делал печатку на этот пред, не поделитесь, а то у меня проблемы с разводкой плат для аудио сигнала... :blink::rolleyes:
Возмите у "Линкса" схему регулятора тембра, добавте в него ещё одну полосу регулирования, установите буфер до регулятора и после. Будет очень неплохой предварительный усилитель, с Кгр значительно лучше, чем 0,5%. Кстати между выходом регулятора тембров и входом буфера , заодно, и установите регулятор громкости.
Изменено пользователем elvis
Здравствуйте) не могли-бы вы мне порекомендовать какой-нибудь несложный предусилитель с двухполярным питанием, и чтобы был стерео. И ещё такой вопрос: имеется в усилителе блок стабилизации, который выдаёт +/-30 Вольт. можно-ли это напряжение ещё раз стабилизировать до 15 вольт, ну или меньше? так-как этот узел стабилизации убирать не стоит. от него питаются все остальные узлы усилителя.
warlordik
про 15вольт.Можно использовать микросхемы 7818 и 7915.Если нагрузка маломощная, потребляет несколько мА можно обойтись и стабилитронами на 15в, подключив их через резисторы.
Есть предварительный усилитель Радиотехника уп - 001, и полный усилитель Кумир у-001, есть смысл подключать к полному усилку первичный усилитель?( выход звкука с пк)
Подскажите пожалуйста, мне подогнали вот такой девайс http://www.dessy.ru/...g-pdc53541.html называется Предварительный стереофон. регул. усилитель с балансными входами . Так вот в его описании по подключению написано следующее:
При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х3 (левый) и Х5, Х7 (правый). При использовании мощного источника (выход УМ и т.д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х4 (левый) и Х6, Х8 (правый).
При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х3 (левый) и Х5, Х7 (правый), причем X3 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания. При использовании мощного источника (выход УМ и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х4 (левый) и Х6, Х8 (правый), причем X3 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания.
Заморочка у меня в том как узнать, какой выход на звуковой ноута или на магнитоле дифференциальный или потенциальный ? И , что будет если допустим выход дифференциальный, а подключить его на клемы для потенциального и наоборот, имеется ввиду выйдет, что-нибудь при этом из строя. Хочу данный девайс использовать со Стоуном в автомобиле. Сейчас Стоун играет от преда на NE5534, источник ноут.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
На ноутбуке - потенциальный, то есть подходит вариант:
Если у магнитолы есть линейный выход (обычно два гнезда под "тюльпан"), то способ тот же. А вот если снимать звук с выхода на динамики, то способ подключения зависит от типа выхода: мостовой в данном случае считается балансным.
mao-sin Спасибо за ответ, теперь понятно. Потенциальный выход это где один вывод на земле, а дифферинциальный это когда ни один из выводов выхода не сидит на земле например усилки с ИТУН, мостовые. Правильно ?
