Только что, Электронвольт сказал:
вполне могут подать
Вот уж действительно...
адекватных людей вокруг становится меньше
И тех, которые "могут подать" и тех, кого это волнует...
22 часа назад, Falconist сказал:
Откуда Вы 220 В от электретного микрофона возьмёте?
Усилитель микрофона так-же будет использоваться для линейного входа.
Как можно ошибочно подключить предварительный усилитель к выходу УМЗЧ? У вас все разъёмы на аппаратуре однотипные что - ли?
Обычный джек. Но что туда могут подать, хрен его знает. Вы невнимательно читаете. Я же указал - "сделать и забыть".
1 час назад, Электронвольт сказал:
сделать и забыть
Ну да,
Цитата
Зачем делать просто, если можно сделать сложно?
22.10.2020 в 01:18, Электронвольт сказал:
Обычно функции (усиление, фильтрация, АРУ) делаются на отдельных каскадах (схемах). Вопрос в том, можно ли на одном ОУ сделать усиление 40Дб, фильтр 3 порядка и АРУ.
сделайте на отдельных , потом рационализируйте до одного и сравните в симуляторе .
22.10.2020 в 09:56, Электронвольт сказал:
входную схему для цветомузыки на контроллере.
Так в чем дело - фильтрацию можно запрограммировать , усиление тоже  .
20 часов назад, Электронвольт сказал:
Если не 230В, то до 60В вполне могут подать, если подключат на выход УМЗЧ.
Просто я вижу как адекватных людей вокруг становится меньше с каждым годом.
Как сказал один умный человек - от дурака можно защитится, а от поколения ЕГЭ нет  :D .
3 часа назад, colorad сказал:
Подумав немного, я пришёл к мнению что согласовать АРУ и фильтр 3-го порядка в одной связке, это будет что-то похожее на генератор. Прикинув возможную схему, появились сомнения в меньшем количестве элементов. В общем остановился на варианте 2 каскада.
фильтр 3-го порядка
Потребует согласования входного и выходного сопротивления,потому применение двух усилителей оправданно .
АРУ
Можно сделать на TDA7052А , воспользовавшись ее электронным управлением усилением . На али они недорогие .
Я к сожалению не программист. Учитывая логику работы АЦП, фильтрация будет иметь свои нюансы. Но могу и ошибаться.
1 минуту назад, colorad сказал:
Есть в наличии (пока на них не собирал).  Я буду собирать на mcp602,  АРУ с шунтированием полевиком входа.
41 минуту назад, Электронвольт сказал:
Дело хозяйское .
Но при наличии усилителя, АРУ можно пускать через обратную связь как у @Falconist ' а .   В генераторах так обычно делают .
Кстати, от резкого превышения напряжения на входе , АРУ по причине инерционности не спасет . Ставьте дополнительные средства .
Я тоже . Достаточно решить задачу, как сымитировать работу интегратора .
6 часов назад, Электронвольт сказал:
Ваш выбор
Да нет, Ваш. Я уже столько лет занимаюсь звукорежиссурой - еще ни разу не додумался подать сетевое напряжение на вход усилителя :D.
6 часов назад, colorad сказал:
Разумеется.
Где тут преимущества? Если АРУ скорректирует коэфф. усиления до 1,  то ОУ с такими параметрами и (F)граничн.  почти 3мГц, это явно не понравится (в плане устойчивости, хотя по даташиту это допустимо).
7 часов назад, colorad сказал:
Зачем мне генератор?
6 часов назад, Falconist сказал:
Просто у Вас не было такой цели :yes:.  Если посмотреть ролики на ютубе по ремонтам, после такого трудно чем либо удивить.
Да нет, Ваш
Вы написали "Зачем делать просто, если можно сделать сложно?".  К чему это относится?
Изменено пользователем Электронвольт
Смотря ролики на Ютубе, нужно понимать, что снимаются они про незначительный процент клинических идиотов, которые творят разные непотребства со своими девайсами. Про подавляющее же большинство адекватных пользователей, которые используют аппаратуру по назначению и читают инструкции, смотреть никому не интересно и ролики не снимают.
Поэтому зацикливаться на защите аппаратуры от маловероятных и мифических угроз нерационально - нормальному она нафиг не нужна, а дураку всё равно не поможет.
11 часов назад, Электронвольт сказал:
К Вашему утверждению, что вход предусилиля нужно защищать от подачи на него сетевого напряжения. Я тут полночи размышлял, как так можно сделать... Это ж надо ОТПАЯТЬ микрофон и подпаять ко входу предусилителя сетевой шнурок с вилкой. Допускаю, что могут найтись дебилы, способные на такой изврат. Но из-за 0,0000001% непдекватов снабжать девайс совершенно ненужной практически схемой защиты? Я до такого не додумал бы...
24.10.2020 в 10:06, Электронвольт сказал:
Мне приходилось защищать вход унч, только не от подачи 230V. А от всплесков наводки V, при длинной линии на входе унч, например во время грозы. Микрофон с предвар. унч находился за 100 метров от основного унч. Делал так: диоды от входа на шины питания унч в обратной полярности ! И ещё, между входом и диодами - обязателен ограничивающий ток резистор. Тем более у вас сеть 230V, где ток не ограничен. Иначе, при всплеске V -  сначала сгорят диоды, а потом и унч.
Если сигнал на входе не превышает V питания, диоды заперты и не влияют на сигнал. Если превышает,  диоды отпираются,  и V не может превысить напряжение питания. Ограничивающий резистор рассчитывается просто: Макс.V / раб. ток ограничивающих диодов = сопротивление. Обычно под 12 - 15 кОм. Ориентируемся на входное сопротивление схемы усилителя, чтобы защитный R не шунтировал полезный сигнал.
Мощность резистора считаем по известной формуле, обычно под 6Вт. Если всплески короткие, мощность ограничивающего резистора можно убавить. У меня стояло 2 двух ватных  по 7,5 кОм.
Диоды импульсные, типа КД 521. С момента установки защиты ни разу не было сгорания, более 10 лет.  До этого каждое лето ремонты после грозы. Как то так.  :)
6 часов назад, Dr. West сказал:
Что плохого в защите без усложнения схемы, или Вы считаете надёжнее довериться судьбе?
Уже указывал, лин.вход привязан там-же.
7 минут назад, Электронвольт сказал:
А че, так можно было?
1 час назад, Владислав2 сказал:
Так и делается обычно. Но для некоторых товарищей здесь, это неприемлемое усложнение схемы.
Для ПРЕДусилителя - неприемлемое. Для УМЗЧ - штатная схема защиты.
Похоже, что для Вас что мягкое, что тёплое - всё едино.
В чём проблема?
Если нет аргументов против, то можете применять.
Ну, спасибо, благодетель! И что бы я делал без Вашего разрешения?
Начал рисовать схему АРУ и решил посмотреть что есть в интернете. И практически сразу нашел то что хотел. Вот на мой взгляд самая адекватная схема. Из какой-то литературы, что не удивительно, давно заметил что в книгах и заводских схемах наиболее грамотные решения. В схеме два недообозначенных резистора номиналами 1МОм и ошибка одной линии (перечеркнута).  По оценке простоты и рациональности я не вижу более лучших схемных решений.  Пользуйтесь, добрые люди. Мне не жалко, тем более схема не моя.
