25.10.2020 в 11:07, Falconist сказал:
Но из-за 0,0000001% непдекватов снабжать девайс совершенно ненужной практически схемой защиты? Я до такого не додумал бы...
А как насчет питания от ИБП без заземления?  Если по "общему" начнут гулять наводки с потенциалом в половину от сетевого напряжения и кто-то коснется сигнального вывода на штекере.
3 часа назад, Электронвольт сказал:
более лучших
Масло маслянее...
Есть равноценное: https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
Любопытно, каких именно?
Мне действительно интересно, может, мнение "со стороны" поможет улучшить схему.
Диапазон входных напр.,  глубина АРУ и т.д.  Главное, что не могут уменьшать обрабатываемый сигнал.
Изменено пользователем Электронвольт
Это не недостатки, а параметры. Которые легко подстраиваются.
НЕДОСТАТКИ какие? Или Вы не понимаете, что подразумевается под термином "недостатки"?
Только что, Falconist сказал:
Как Вы в своих схемах подстроите вход под сигнал размахом допустим 20В?
5 минут назад, Falconist сказал:
Согласен. Надо было написать подробней:  НЕДОСТАТОЧНЫЙ диапазон входных напр.,  НЕДОСТАТОЧНАЯ глубина АРУ и т.д.  Главное, что не могут уменьшать обрабатываемый сигнал.
Лёгко. Делитель > АРУ > усилитель.
Лично мне за 50 лет активной "жизни" в радиоэлектронике такая задача не попадалась.
Если есть делитель, то какой тогда смысл в наличии АРУ? Или Вы не понимаете для чего делается АРУ?
Я-то понимаю. Просто при таком входном напряжении задача зело экзотическая.
Всё просто. Зачем собирать схемы с плохими параметрами, если можно собрать с хорошими параметрами при тех же деталях.
5 часов назад, Falconist сказал:
Ну, тогда успехов.
Благодарю.  Мне вероятно нужно было дополнить схему описанием преимуществ перед другими схемными решениями, так-как не все имеют опыт.
Единственное, хочу предупредить, что полевой транзистор в качестве регулируемого сопротивления, неплохо работает при амплитуде сигнала до 30 мВ (МИЛЛИВольт, Карл!). Если больше - резко повышается Кни, Так что морально подготовьтесь к "чудесам" при 20-вольтовом входном сигнале когда перейдете к "железу".
Интересная информация, но в любом случае я всегда изучаю графики в даташитах. Мне в проекте "цветомузыки" не нужно повышенных требований к Кни. А полевик будет КП501А или подобный.  Я вообще думал ограничивать полевиком сигнал до 50 - 80мВ, но если Вы говорите "до 30мВ", то придется глубже изучить этот вопрос (хотя нет проблем рассчитать схему под 30мВ).
14 минут назад, Электронвольт сказал:
КП501А
Тогда Вас ожидают еще бОльшие "чудеса". Невзирая на изучение даташитов :D.
Ню-ню... Результат "подбора и наладки" кошки к кобелю предсказуем...
Для знающих, естественно.
Вы считаете что не существует подходящего транзистора для схемы АРУ?
Я считаю, что существует. Но не выбранный Вами. А если выбранный - то схема должна быть другой.
Кроме того, я считаю, что выходное напряжение при любом входном сигнале будет в районе 0,7...1 В.
А зачем "волны поднимать"? Человек с какой-то стати выложил схему, которая к его задаче совершенно не подходит. Я попытался выдать ему удочку. Он не берет.
Запасся поп-корном, поглядим, что получится.
10 часов назад, Serjmaster сказал:
Очень уютная у вас бесеДКА.
Надо будет, и Вас "посчитаем".
10 часов назад, Falconist сказал:
Если будут какие-то интересные моменты, то сообщу для пополнения знаний. Но не уверен что могут быть какие-то заметные отклонения от расчётов, если правильно разводить монтаж.
Что же подходит?  Ваши схемы?  Или думаете в них полевик работает иначе, по "правильному"?
Вообще из схем по Вашей ссылке, мне понравилась на рис.3.  Если делать только под микрофон, то вполне нормальная схема, и АРУ в ООС хорошо скажется на уменьшении шумов ОУ при изменении коэфф. ООС.
14 часов назад, Falconist сказал:
Интересно, какое минимальное падение напряжения может иметь полевик и будет-ли сопротивление перехода одинаковым для плюса и минуса при синусоиде?  В даташите такой информации наверно нет.
7 часов назад, Электронвольт сказал:
Именно так. Только не сам полевик - он работает, "как умеет". А вот если в схему поставить "не тот" полевик - то задщумайтесь, будет ли она работать как надо?
8 часов назад, Электронвольт сказал:
Кроме даташитов еще и "вумные" книжки почитывать не мешает.
8 часов назад, Falconist сказал:
Обязательно.  И для полного подтверждения у "Алисы" спросить.:umnik2:
