20.12.2020 в 05:52, Электронвольт сказал:
Начал рисовать схему АРУ и решил посмотреть что есть в интернете. И практически сразу нашел то что хотел. Вот на мой взгляд самая адекватная схема. Из какой-то литературы. В схеме... ошибка одной линии (перечеркнута)
Эта схема из книги Алексенко, Коломбет, Стародуб "Применение прецизионных аналоговых ИС", 1981, стр. 69. Скачать можно здесь. Правда, в схеме имеется ещё одна ошибка - R6 = 510 Ом. А то получается слишком уж большой расчётный Кус, аж 2000!! (1+R7/R6).
схеме два недообозначенных резистора номиналами 1МОм
Так раньше иногда обозначали МОм-ы - номинал с запятой без букв. А Омы - просто цифры без запятых и букв. Но не прижилось.
Цитата
А полевик будет КП501А или подобный.
Не будет работать, КП501 - это MOSFET с n-каналом, а на схеме нарисован p-канальный JFET, вот его и применяйте. В этой схеме лучше всего будут работать КП103М (К, Л).
Изменено пользователем Zawinul
@Zawinul , я тут подталкиваю Электронвольта к тому, чтобы он книжки почитал и САМ решил проблему, а Вы разжевали рыбу и в рот ему сунули...
3 часа назад, Zawinul сказал:
Я тоже заметил, всегда проверяю номиналы на ошибки или корректирую по необходимости.
Вы правы. Я перебирал кучу схем и запомнился КП501 подходящим (R) перехода, а проводимость не запомнил и указал его не проверив, тогда нужно управлять им через pnp.  По различиям JFET и MOSFET я конечно изучу.
По параметрам КП103 я посмотрю, но насколько помню у него (R) перехода высокий, можно входной рез. увеличить но там тоже есть свои ограничения. У меня задача сделать (если получится) рабочий диапазон входных сигналов  0,02 - 20В.
Буду разбираться. Спасибо.
2 часа назад, Falconist сказал:
Я по невнимательности ошибки сделал, извините. По особенностям полевиков всё равно придётся изучать.
8 часов назад, Электронвольт сказал:
По особенностям полевиков... придётся изучать
Совершенно верно. Загляните в Хоровца и Хилла - у них неплохо расписаны эти особенности.
16 часов назад, Электронвольт сказал:
Что такое "рабочий диапазон входных сигналов"? Для подобных схем важен диапазон входных уровней, в котором происходит компрессирование, по научному - "диапазон компрессии" или "диапазон сжатия", на графике из книжки - это пологая, почти горизонтальная линия, начинающаяся после излома. Может, вы это имели ввиду?
Совершенно верно,  я словами "рабочий диапазон входных сигналов" хотел сказать о "диапазоне" в котором схема сможет работать.
18 часов назад, Электронвольт сказал:
20 В / 20 мВ = 1000 = 60 дБ. Это слишком много для такой схемы, не хватит усиления в петле ООС (в петле регулирования). Между прочим, в книге указан этот диапазон - от 20 мВ до 3 В, а это 44 дБ. Да и по графику можно было посмотреть. Тут или эту схему надо переделывать, или включать последовательно две такие схемы (с корректировкой некоторых номиналов), или искать вообще другую схему. В первом и третьем случаях я вам не помощник, т.к. на это надо потратить достаточно много времени.
Кстати, зачем такой громадный диапазон регулирования для ЦМУ, мне вообще непонятно. Будет же всё однообразно (по яркости) мигать - что в самых тихих местах, что в самых громких.
2 часа назад, Zawinul сказал:
Я как раз этим и планирую заняться. Книгу смотрел.
Коэффициент усиления нетрудно поднять выбором транзисторов. Там расчёты легко можно сделать.
Там не "классическая" ЦМУ.  Алгоритм работы буду проектировать с учётом работы АРУ.  Ну в крайнем случае можно задать нужное время реакции АРУ.
Не понимаю что в нём громадного?  Обычный запас на десятки порядков. Там ещё пару диодов будет на шунтирование полевика для дополнительной защиты входа.
10 часов назад, Электронвольт сказал:
на десятки порядков
Это скока-скока? В 10 000 000 000 раз? И ни фига ж себе! Да такого усиления ни в одном ОУ нет.
Вы хоть понимаете, что такое "порядок числа", если с такой легкостью применяете непонятный (для Вас) термин?
Надо запас попкорна пополнить...
По какому параметру собираетесь подбирать транзисторы, наверное, по Hfe (бета)? Как коэф. усиления этого каскада зависит от Hfe? Например, если Hfe обоих транзисторов увеличть в 5 раз, то по-вашему, во сколько раз увеличится Кус?
Кстати, проблема не в том, чтобы просто увеличить Кус, а в том, чтобы при этом обеспечить устойчивость петли регулирования.
Можно подробней про расчёты?
7 часов назад, Falconist сказал:
Это общая концепция, реальные значения указаны ранее.
В этом основная сложность, нужно учитывать кривизну транзисторов.
Попкорн уже заканчивается из-за усиленного потребления
1 час назад, Электронвольт сказал:
А что это такое?
41 минуту назад, Borodach сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Это по научному. Многие могут не понять.
@Электронвольт , всё-таки ответьте, плиз, на мои вопросы
1) про ваши критерии выбора транзисторов для этой схемы;
2) про влияние параметра (параметров), по которым вы будете их "выбирать", на Кус, который вы собрались увеличить;
3) про расчёты, которые, по вашим словам, "легко можно сделать".
ПС. Пока писал пост, появился новый тезис "Скорее всего буду использовать готовые формулы." Какие формулы, можно конкретней?
4) Ну и новый вопрос про кривизну (крутизну?), которую вы собрались "учитывать" - а как её учитывать в данной схеме?
Заметьте, все эти вопросы инициировали именно вы. Я же только пытаюсь следовать в русле ваших рассуждений как ведомый.
5 часов назад, Zawinul сказал:
Скорее всего буду использовать готовые формулы. Просто лень писать свои.:umnik2:
@Zawinul  Расчёт будет по управлению полевиком и расчётом его токов с учётом входного резистора и уровня сигналов. Там куча разных нюансов. Я сейчас изучаю эти моменты.
Изменено пользователем Электронвольт
Вот, кстати, важное замечание:
20.12.2020 в 17:45, Falconist сказал:
Единственное, хочу предупредить, что полевой транзистор в качестве регулируемого сопротивления, неплохо работает при амплитуде сигнала до 30 мВ (МИЛЛИВольт, Карл!). Если больше - резко повышается Кни,
@Falconist , а в вашей схеме https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php  (рис. 3), которую вы  порекомендовали как "равноценную", учитывая то, что
Цитата
сигнал с микрофона составлял около 200 мВ!!!
какая амплитуда сигнала будет на полевом транзисторе? Можно очень приблизительно - порядок цифр.
Токи там относительно маленькие, может использовать начальный ток полевика и регулировать его?
4 минуты назад, Zawinul сказал:
Будет такая, какую сделает АРУ.  При указанном диапазоне сигналов 0,02 - 20В,  это значение может быть от 20мВ.
Как можно регулировать "начальный ток полевика" (точный термин - "начальный ток стока"), если это фиксированная величина для каждого экземпляра транзистора, это его "удостоверение личности" - ток при Vзи = 0? На него вы не в силах повлиять, разве что, разогреть ПТ паяльником.
Так а всё-таки, как же с остальными вопросами, особенно про критерии выбора транзисторов? А то я тоже захотел спаять эту схему, разложил перед собой кучками разные транзисторы, а как их выбирать (подбирать) - ума не приложу, я же, как и вы, тоже хочу получить большой Кус. Не хотите делиться тайными знаниями, пичалька просто...
Если начальный ток стока не регулируем, то хреново. Из некоторых описаний можно было предположить что его можно уменьшить уменьшая напр. на затворе. Ладно, мелочи...
