Хочу собрать http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred2.php
Но там нет печатки , сам буду разводить - накасячу
Помогите , наверное его ктонить уже собирал и печатку разводил .
Поделитесь если осталась
Поищите в И-нете пред Ю. Солнцева. Он с платой встречался. Это почти тоже самое. Потом рисунок платы переводите в bmp и в Slayout, используя bmp как шаблон, рисуете нужную Вам плату. Очень даже легко. Кстати, в аттаче(preamp.rar) аналоги этого преда на импорте. Я даже собрал один(который "А"), но не включал пока. Удачи!
плис подскажите печатку для такого пред.усилитель,за ранее спасибо!
Изменено пользователем t1986d
Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване!
люди добрые ,не ужели не укого не завалялась печаточка,я умру в ручную разводить!)))
sisjan будь добр,скинь плыс мне печаточку ,микросхема уже лежит ,а усь без преда работает!буду очень блогадарен!)))
а может есть какая то прога которая рисует печатки по схеме?подскажите!
Всем привет (не знаю писали уже или нет)
Как по мне один из лучших предов с тембром
http://sound.westhost.com/project97.htm
если б печатку еще кто-нибудь сделал в спринте :unsure: :unsure: :unsure:
или где то она уже есть ???
Изменено пользователем master-makc
хорошего звука Вам
всем привет!извените что конкретно не по теме зашёл!помогите мне собрать фнч для сабвуфера на 70 герц.я начинающий радиолюбитель по этому чем проще тем лучше!если что ни будь не правильно написал поправьте меня.заранее спасибо!
Привет всем, есть вопрос:
можно ли с этого преда исключить регуляторы тембра и оставить чистый пред и что для этого нужно сделать?
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
уважаемые участники форума подскажите пожалуйста схемку с печатной платой предусилителя для одного канала усилителя Ланзар.
ученье свет!!!!!!!!!!!!!!
Правую ножку R5 переключаем на выход ОУ (7 ножка), и всё, что относится к темброблоку, выкидываем (R6-R9, R11, C2-C6).
Вот это огромное спасибо, теперь попутно вопрос, хоть и офф, как организовать двуполярное питание от сети овтомобиля, на форуме видел схемы теперь не могу найти или ткните носом.
какие зарубежные аналоги опера пойдут в эту схему.
Изменено пользователем Glyk
Тебе просто нужен пред с однополярным питанием. Любой опер можно запитывать однополяркой, если задать ему " рабочую точку" - серединку питания. Просто почитай про работу ОУ(какие бывают режимы работы ОУ, как включаются) и все станет ясно.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Всем доброго времени суток!
Вот нашел http://sound.datagor.ru/hi-fi-predvariteln...-ad8610-r59.htm - источник.
Собирал ли кто? вопрос - это получше будет этого http://sound.westhost.com/project97.htm ?
описание:
Звуковой тракт
Предлагаем Вашему вниманию схему высококачественного предварительного усилителя на AD825, AD8065, AD8610.
Регулятор громкости -> ОУ -> пассивный регулятор тембра, собран как классический Баксандалл с диапазонами регулировок на 100Гц = ±11,5дБ, на 10КГц = ±10дБ -> ОУ.
Частотный диапазон ПУ: 5Гц-160кГц по уровню -3дБ
Входная чувствительность: 700мВ
Коэффициент усиления: ~3,5дБ
Элементная база
ОУ - производства Analog Device, например AD825, AD8065, AD8610 или аналогичные в SOIC-корпусах.
Потенциометры желательно хорошие, например Alps RK-09L.
Конденсаторы WIMA серий FKP2, MKP2, MKS2 и MKP4.
Резисторы точные С2-23 (1%) и С2-29В (<1%), мощностью 125-250мВт.
Схема; Вариант печатной платы 170мм х 65мм, зеркальная;Расположение деталей
post-93009-1248790535_thumb.pngpost-93009-1248790550_thumb.pngpost-93009-1248790557_thumb.png
хочу использовать его для http://cxem.net/sound/amps/amp140.php
Дайте пожалуйста совет :)
yankiss
Добавлю.
Тот пред и рядом не стоит с предом Крылова.Вы указали усилитель Лайкова-этот усил заслуживает более качественную реализацию предварительного усилителя-Солнцев или пред для Наташи(в общем второе улучшенный в плане качества звука вариант первого-спасибо ВАСО и другим!)будет самый раз или просто (если без рег. тембра) там же идет укорачивание тракта и упрощение соответственно схемы.
Офф.Модераторы простите.Я в последний раз обси.аю другой форум,но это же правда!
Если Вы зададите этот вопрос на Датагории, то скорее всего получите ответ с точностью до наоборот :lol: :lol: .Всеобщее поклонение Аллаху(Датагору) заставит с этим согласиться.Не обижайтесь все кто на Датагоре-но именно полное согласие с Датагором дает шанс там остаться и не вылететь или впасть в немилость Великому. :lol:
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
привет всем единомышленникам=)имееются вот такие микры:CD4053BE,4 штуки 4558D,2штуки TL084CN,HA1735B...вопрос-можноли собрать пред-усь на пять каналов и экволайзер трёх полосный.выложите пли схемку если можно...заранее спасибо=)
Всё гениальное-просто!!!
Geiby
В схеме преда неуказано какие стабилитроны должны стоять.
Я так понял что любые главное что на 15В???
И еще какое входное и выходное напряжение у него???
А то я нигде не нашел.
И на печатной плате я немного непонял что это такое???
Изменено пользователем Brian`OConner
Перемычки. Афтар применил в программе " заливку земли" , вот она и нарисовала " островки" . Которые он счел нужным соединить с реальной землей. Можно не делать.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
