Добрый день. ПОмогите пожалуйста с предусилителем на К548УН1А (аналог lm381).
Схема в аттаче.
Пояснения к схеме:
in1 - вход для микрофона (динамического)
in2 - вход для 4 каналов микшера объединенных, на выходе каждого канала последовательно резистор 1кОм.
проблемы:
1. при регулировании громкости на выходе средняя точка сигнала плавает вверх-вниз
2. если усилитель только что включился, то при подаче сигнала (дерганье нижних струн гитары (примерно 80-100 Гц)) на выходе нормальный сигнал. Если после этого побить все струны одновременно, (а это примерно 300мв по спектру до 1кГц), а потом опять играть по нижним струнам, то сигнал начинает срезаться снизу.
3. если одновременно громко говорить в микрофон и громко играть на гитаре, то звук после усилителя пропадает. я так подозреваю, что средняя точка сильно уходит вверх. Таким образом, сигнал на входе в усилитель мощности срезается самим усилителем. Усилитель мощности на STK4241 240 Wt.
Схема - стандартная - несимметричный режим.
Номиналы подбирал сам.
Подскажите, пожалуйста, возможные причины.
Изменено пользователем GreatLion
Откуда такая схема?. Если питание однополярное , то схема не рабочая. Да и опер взят не удачный.
post-40348-1255373152_thumb.jpg найди отличия.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
эта микруха с однополярным питанием. средняя точка имитируется внутри ее самой.
отличия:
1. в моей схеме выход с одного канала складывается с сигналом извне и подается на вход второго канала.
2. на вашей схеме "симметричный" режим, на моей "несимметричный", так они называются в описаниях
3. в моей схеме нет дополнительной RC в ООС, чтоб увеличивать Ky по переменному току, как я понял
читал описание по файлу в аттаче.
+ здесь
k548un1.pdf
Дык и используй типовое включение. А у тебя инверт. вход на земле, 3-я нога ваще в опере не используется ,а ты ее задействовал и т. д. Если и железо собрано по этой схеме , то естесно работать не будет.
Для микрофонного уся возьми схему рис.1 (усиление расчитаешь применительно своего микрофона ) Сколько он у тебя выдает мВ.? чтобы на выходе получилось 250мВ. А для микширования с гитарами схему рис.2 Но еще : если переменники возмешь по10кОм (и на МУ и от примочки гитары), то резюки от движков переменников (они же R1 схемы рис2 ) должны быть номиналом в два раза больше номинала переменников. Т. е. 22кОм . Остальные резисторы расчитаешь исходя из R1-22кОм. И еще: напрямую гитару к такому регулятору (10кОм) подключать нельзя. От примочки подать сигнал можно. Если надо подключить гитару напрямую, то между ними надо поставить эмитерный повторитель, он согласует тебе гитару с переменником.А шумы можешь подавить за счет съужения диапазона (те самые пикушки увеличь), он тебе все равно такой широкий не нужен. И для голоса и для гитары хватает до 6кГц, остальное срезай смело.Но повторяю, Но повторюсь, не хорошая микросхема для это цели.
В твоей ссылке с надписью : +здесь . Там же и формулы для расчетов на предмет нужного усиления каскада.
есть усил NAD 355, пред и оконечник соединяются перемычками, хочу собрать для него пред по схеме Солнцева, у нада пред слабое место, мылит звук...исправит данная схема ситуацию? :rolleyes:
а ни кто не сталкивался с операми мс33078 сдвоенными, ни у кого нету схемы предусилителя? ато чтото в гугле не нахожу...и вообще что думаете об етом операционнике?
twain_32
Офф.
Эти операционники самые лучшие в диапазоне цен до 1 доллара.Уже 2 года ими только и пользуюсь.несмотря на скромные характеристики,они у меня стоят сейчас в звуковушке Аудиджи-перепаяны выхода.Выпуклое звучание во всем диапазоне частот и особенный бас-мощный,такое не обеспечит ОПА2134(по басу)-это гарантированно-у друга сравнивали.НЕ5532 выглядит по сравнению с МСшкой просто ничтожеством-по звуку конечно.Кстати МСшка у меня раскачивает и уши Свен 750-просто не верится ,что таракан может раскачать непринужденно 32ома....Но факт остается фактом-от громкости уши вянут.
По теме-в любой схеме,где присутствует 5532 поставьте МС и возрадуйтесь-разницу только полностью глухой не услышит....
Евгений
Analog Devices - ОО!!! у меня таких МС есть жменька, значить её свободно можна ставить вместо НЕ5532?... я слышал о знакомого, он говорит что они фактически не шумят ВООБЩЕ, а значит с них выйдет бомбезный предусилитель, ети МС стоят в DOLBY процессорах в кинотеатрах...ето так за между прочим(*овна не делают)
Ответ на пост выше: у меня колонки компютерные стоят подключённые непосредственно к компу, без предусилителей, на максимальной громкости вянут ушы, там тоже стоят 2 тда 2050, зачем вам предусилитель? неужели такая слабая звуковая? ну раз горит все таки спаять то паяй на МС 33078 как посоветовал Analog Devices
Изменено пользователем twain_32
Если чувствительности хватит, то конечно пред делать небуду. Просто была у меня мысль что пред должен стоять обязательно. Но как видно нет.
усилитель буду подключать к колонкам или к ДВД проигрывателю, больше ни с чем стыковать его небуду.
Vincent
В принципе на вход 2050 можно повесить потенциометр на 10-22к-это для оперативного изменения громкости чтоб не лезть в громкость плеера софтового.
Евгений
Батя к тебе вопрос какую схему предусилителя взять для микрофона чтобы звук был нормальным как бы естественным чтоли, за оконечник возьму Ланзар 3 версии..
Вот 92й пост. Сам не собирал, но "пытливый ум" схему МУ делал и остался доволен. Весь пульт тебе не нужен , а микрофонный усь срисуй.
Можно и так:
Коф услиния есть отношение R3/R4.
Оба варианта проверены не единожды...
поясните плз, в чем преимущество( если есть) 2й схемы с 4мя транзюками по сравнению с 1й ?
1
2
Изменено пользователем NebelWefer
Теоретик из меня слабоватый, но попытаюсь объяснить " по народному" , а спецы меня поправят .
Первая схема: Буферный транзистор(верхний по схеме) включен как эмитерный повторитель, у которого в эмитере вместо резистора стоит генератор тока (нижний транзистор). Он просто приоткрыт напряжением , снятым с диода. Ну и как ты понимаешь выходной сигнал не симметричен относительно земли.
Вторая схема- это полностью симметричный буферный каскад, Т.е. Q1,Q4 работают на положительный полупериод сигнала, а Q2,Q3 на отрицательный. Выводы делай сам.
Обе схемы работают без ступенек, только вторая имеет бОльшую нагрузочную способность (транзисторы образуют двухтактный повторитель). Ну и нагрузка на ОУ во втором случае будет меньше.
