В твоем случае , если хочешь все оформить в отдельный корпус, нужно три переменника сдвоенных и схему сумматора для саба. Т. е. сигнал придется регулировать до усилителей, а их выкрутить заранее на оптимальную мощность. На счет "центрального" - не стоит этого делать, съузишь стерео базу. Сигнал от источника подается на три переменника одновременно : 1-фронт, 2- тыл, 3й- саб. Точнее с третьего пота сигнал подашь на фильтр-сумматор, и только потом на третий усь саба. Этот усь включи в режим -моно, но выход так же на два дина-саба. Можно конечно второй канал уся использовать для "центрального" , пропустив сигнал через такой же фильтр сумматор, но с пересчитанными фильтрами на среднюю частоту. Но повторюсь , зона стерео сократится вдвое, что обгадит всю твою задумку. Да, еще: колонки тыла переставь местами, чтобы они с фронтм этого же канала были диагонально расположенными.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Так может для центрального канала отдельный 4-й усь собрать? Еще в ДВД такие выводы есть: Саб - 1 пара, центр - 1 пара, фронт - 2 пары, тыл - 2 пары? Так может использовать 3-й усь на саб и центр, в ДВД уже внутри сигналы смешаны сразу. Но это в ДВД, а отдельно если самому суммировать, то придется 4-й усь собирать, фильтр для саба и сумматор для центра? Так?
Усилкам на STK402 по входам параллельно не страшно
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Все дело в том , что ты имеешь просто стерео сигнал, и его "городишь " вокруг слушателя. Ничего "панорамного" не получишь , максимум "псевдо объем". В ДВД этот сигнал проходит через процессор , который обрабатывает и "раскладывает" сигнал на 5+1.
Третий усь (самый мощный) в принципе можно использовать как два - один канал для саба, другой для центрального. Но в нем регулятор громкости придется использовать только для чегото одного, но можно попробовать балансом обойтись.. И сумматоры нужно делать для обоих , но с разными полосами пропускания. Потому как , что для саба, что для центра , сигналы с R и L нужно смешивать, фильтровать и направлять на свои моно усилители.
Так в ДВД уже этот сигнал суммирован. Просто в третьем усилке поставить на каждый канал регуляторы громкости, а для фронта и тыла сдвоенные или электронные.
Дык , а че сразу не сказал , что источником у тебя ДВД? Так правильно.
А еще, как вариант, найти схему твоего ДВД и в нем перед процем поставить один общий РГ.
Изменено пользователем Батя
Но в ДВД и так с пульта громкость регулируется. Но хочу еще на усилке поставить, когда включаешь ДВД, по умолчанию макс. громкость - не есть гут
По крайней мере можно было бы подумать как использовать ДВДишный кроссовер с уже включенными усями, во всех , нужных тебе вариантах подключений источников. Типа все воткнуто в ДВД , и только избираешь релейным переключателем , -/+ кнопками.Но один усь таки надо сделать с отдельными потами громкости (саб, центр). Думаю это было бы лучшим решением задачи.
Здравствуйте!
возникла необходимость в пред усилителе.
-нужен на 2 канала (но можно и на 1).
-Регулировка только громкости (без вч и нч регуляторов)
-простой в изготовлении на микрухе
-и если есть, то печаткой поделитесь!
помогите! кто чем может!
А можно и вот так:
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred.php
Выбирай!
Приветсвую всех, мне очень нужен ваш совет, нужна схема предусилителя, желательно стерео (чтобы 2 не собирать, так как покомпактнее нада, места мало), желательно на м/с ne5532 посоветовали ее, желательно с печаткой и все никак не пойму как сделать из 2у полярного однополярное так как нужен в машину! Заранее спасибо!
Winshoter , вернись на 23-ю страницу там ФсЁ разжевано. И схема и печатка есть.
там тока какаято схема на opa2132, еще и моно и про создание виртуальной земли, пичатки нет, есть что то про сумматор , но ведь он мне не нужен!
А какая разница , разомкни выхода , да переменники подключи и все.
Изменено пользователем Lexus
С уважением М.Васильев
ToXA_ASB. Сейчас тебе дадут кучу ссылок,и все могут быть бесполезными.По одной причине: если хочешь,чтобы тебе конкретно помогли,укажи исходные данные.
1.Что этот пред будет усиливать,какой входной сигнал,какой должен быть выходной,т.е. между чем и чем он будет стоять.?
2.Какое напряжение питания?
Хотя-бы это.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Мне нужен пред между СТК4048 и собсно компом
нужна только громкость(без нч вч и баланса)
питание 12в
максимально простая и с печаткой.
Собно чела и возвращал на пару страничек назад, там про подключение ОУ к однополярке и жуется. Но ликбез здесь многократно устраивать не хочется , как собно почти в каждой теме. Вот почитай , усвой хоть что то из этой книженции : http://uploadbox.com/files/e30fe84ef9 , а потом может и вопросов не будет. Там грамотно и доходчиво говорится обо всех "азах" радиоэлектроники. А предусилитель успеешь собрать , но уже с пониманием дела.
Winhoter, вот схема по которой та печатка , теперь понятно? Кстати этот ОУ одиночный или сдвоенный , я не имел таких .
Хорошо я обьсню, я не тупой, я просто этого не знаю!
Во первых чо такое V4, во вторых чо такое ин и оут я и так знаю, в третьих конденсатор С1 на скока или я че должен с потолка туда прифигачить любой или что?
В четвертых R6 это что такое? В пятых она моно, а мне нужно на 2 канала, в шестых кто сказал что это вообще будет работать?
Я читаю схемы и довольно нормально, а то что тут нафигачино я понять ну ни как не могу!!!
Изменено пользователем Winshoter
Да !И сказать то нечего.Накосячено?Смотри карту токов,напряжений и мощности
Изменено пользователем М.Васильев
Я вижу вы совсем не понимаете, мне всего лишь хотябы нужна схема рабочая с нормальными обозначениями, где все написано, а не в процессе сборки переделывать ее, мне просто нужен ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ НА М/С NE5532, СТЕРЕО -ЭТО ЗНАЧИТ НА 2 КАНАЛА, ЕСЛИ ВЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЕТЕ, КОТОРЫЙ ПИТАЕТСЯ ОТ 12 ВОЛЬТ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ, НЕ ОТ ПЕРЕМЕННОГО, НЕ ОТ 2У ПОЛЯРНОГО, ОТПОСТОЯННОГО! Я ПЕРЕРЫЛ ВЕСЬ ПОИСКОВИК С НАДЕГОЙ НАЙТИ ЭТУ СХЕМУ, НО НЕТУ ЕЕ И ПОДУМАЛ О ТОМ ЧТО ЕСТЬ ЖЕ ФОРУМ ПАЯЛЬНИКА, ТАМ НАВЕРНИКА СИДЯТ УМНЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОЙМУТ МЕНЯ И ПОМОГУТ, А НА ДЕЛЕ ТО ОКАЗЫВАЕТСЯ ВОНОНО ЧТО!!!
Так нормально спроси - нормально ответят. А ваше хамство - мне, например, отбило желание отвечать. Схемы на ОУ - все типовые, и найти схему любого преда на ОУ (а их на этом форуме не один десяток) - дело нескольких секунд, поиск работает. Лично я давал ответы на подобный вопрос несколько раз в этом году, в том числе и по поводу однополярного питания. Помогать ленивым хамам - это не сюда.
PS Насчёт непоняток в схемах - давно пора научиться их читать, без этих базовых знаний - в электронике - никуда. Как и без английского языка (не от нас зависит, что это - международный стандарт). Спрашивай по существу, а не "мне разжуй, да в рот положи..." - и учись понимать ответы.
PPS То, что тема для начинающих, не подразумевает нулевой уровень знаний. Хотя бы курс начинающих на сайте почитай. И в поиске забей "как читать схемы".
Изменено пользователем mao-sin
ёНе видел этого. Что же ,вам именно такая схема дана,питание от однополярного источника. Не поставлен только переменный резистор и всё. Один канал на рисунке. Файл симулятора, чтобы можно было оперативно скорректировать детали. Что тут неясного? Сейчас все через симуляторы сначала начинают, потом в железо переводят.
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
