Ну ладно, побузили - и хватит... Как убрать сумматор - выше писали: вместо двух входных сигналов (они подаются на вход через два резистора) подаём один сигнал (соответственно второй резистор выкидываем). Давайте для определённости выберите ЛЮБУЮ схему предусилителя на ОУ - и мы из неё сделаем то, что нужно вам. Кидайте ссылочку...
ЗЫ Максим, там на схеме с симулятора номиналы совсем не видно, поправь, пожалуйста...
ЗЗЫ Извини, пост #503 не сразу увидел... Так вот, в этом посте - схема одного канала. V4 - это источник сигнала (он так в симуляторе изображается).
Изменено пользователем mao-sin
А там я в микрокапе на С1 галочку в модели на отображение номинала не прикрепил,вот она и не высветилась. Хотел помочь, а оно вот как получилось. Емкость то там 10-20мк . Поточнее надо было в симе подбирать.
С уважением М.Васильев
Вот ссылка http://english.cxem.net/preamplifier/preamplifier8.php Figure3. Готовый преамп,только смещение сделать для однопол. питания.Я ,к сожалению,только на бумаге могу нарисовать,а сканер не работает.Кто может,нарисуйте ему в электронном виде. КУ подобрать надо,неизвестно,какой нужен?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Я же сказал мне нужна либо нормальная понятная схема либо ничего не нужно!
Плюс питания подключается к 14ой ноге микросхемы, а минус - к 7 ой.
Изменено пользователем Гений
Это нечто! Один в один как моя капризная племянница. Вынь , положь. Иначе истерику закатит. Держи. Печатка в лауте 5й версии.
Пред_на_NE3255_STEREO.rar
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Батя. Спасибо тебе за печатку!А то как надо что-то по-быстрому усилить,так я на картонке,каждый раз новую рисую! :lol: Всех с наступающим Новым Годом!
С уважением,Сергей.
Батя, с какого перепугу коэффициент усиления -11? :P
КУ в таком виде включения считается по формуле: R1+ R2(на схеме R3) делить на R1. Т.е. 56,1кОм/ 5,1кОм ... Возьми калькулятор.
Ну и Всех С Новым Годом! Удачи!
Руководствовался этим, но не откажусь от других предложенных источников.
Ладно , это не столь существенно. А вот что никто не поправил на счет делителя и номинала резистора в ООС. при сопротивлении резистора в ООС 51ком, номиналы резисторов в делителе должны быть по 100ком . хотя с 10ком половина питания в симуляторе есть.
Изменено пользователем М.Васильев
Здравствуйте подскажите что выбрать хочу предусилитель в звуковую карту засунуть для наушников (звуковуха cmi8738)
что нить для ее качества не дорогое (хотел на OPA но у нас ее нет вот думаю может TL или на NE)
и еше питания для tl ne надо 2по18 а если я от компа 12в буду питать будут искажения заранее спасибо
В ГУГЛЕ схем для пфонов полно, на любой вкус и кошелек. Искажений от 12В не будет(есть и такие схемы). Просто делай не сильно мощные, чтобы не перегружать БП компа.
я то знаю что много а вот как какая звучит или какая лутше какая хуже не знаю
Извените может я вас не так понял но как можно прегрузуть бп компа там=же 100ма ток потребления а в блоке 4A
Изменено пользователем stalker12345
Ну если блок мощный , а комп не сильно навороченный , тогда нормально. А усилители для ушей есть готовые , смотри среди MAX. Там и обвеса практически нет. Правда питание однополярное. Но это не важно, главное на 12В. Ну а если не найдешь импорт, то возьми совок 157ДА1.
Подскажите, пожалуйста схему сабсоника с регулируемой частотой среза, или же ФВЧ с перестройкой частоты среза до 45Гц. Очень на вас надеюсь, потому, что нигде не нашел такой схемы. Это нужно для "сабвуфера", который частоты ниже 40Гц не воспроизводит, а при подаче на него еще более низкочастотного сигнала (ФИ оформление) он начинает "звенеть". Желательного 3-го или 4-го порядка и не из дорогостоящих компонентов - для автосаба делаю.
Ребята нужен предусилитель очень высокого уровня т.е чтоб у него к.г очень маленький был и желательно регулировка ВЧ, НЧ и громкости. Что посоветуете?
БАТЯ дай пожалуйста книжку почитать, в смысле есть у тебя ссылка на эту книжку???
хочу почитать и не задавать глупых вопросов на форуме)) :rolleyes:
Забиваешь в гугль : Азбука радиолюбителя, том №1, скачать.
    • Ин-14 довольно тусклые лампы, а у вас вокруг освещают. Синева, вероятно, от паров ртути которые содержатся в лампах, добавляются для увеличения срока службы.
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, вон как сияют, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
