а какая разница какой мощности у тебя саб? фильтр тут не причем, он обрезает частоты а мощность формирует усилитель...
к чему подключишь фильтр то и будет саб, хоть на миллион ватт хоть на 2 ватта фильтру по барабану
Хочу собрать етот фильтр, но не могу понять от какого напряжения питается схема,
может кто поскажет вот ссылка на описание http://www.radiokot.ru/lab/analog/17/
По даташиту 32В,
Там же все указано. Однополярка 12В. На ПП все видно 12В питает и УМ(9, 10 ноги) и фильтр (4-е ноги).
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Доброе время суток! Помогите подобрать предусилитель для 7294, не большой, но и что бы слушать можно было.
Входное напряжение 7294: 0.5-0.7В
Заранее СПАСИБО!
Для 7294 можете вот етот http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/ пред спаять, он легкий в сборке, настройки нет, я его соберал несколько раз и он постоянно работал, только шумит немного.
А как думаете по поводу NE5532? У неё вроде шумов меньше должно быть, да и в собранных вариантах 5532 идёт с ТДА7293, думаю и к 7294 подойдёт, как думаете?
Да в вашу тдаху пойдет любой пред, который обеспечит на выходе 0,5-1в.
А шумов в буржуйских операх намного меньше чем в 157уд2,140уд1 и т.п.
Но если качество не особо нужно то делайте тот что я вам выложил, ИМХО звук у етого преда хороший (если на макс не включать), но если вы любитель послушать музыку очень-очень тихо, соберайте чтото болие лутше.
Изменено пользователем radjikr++s
Что мешает применить в преде Шмелёва НЕ5532 ? Качество только лучше будет. Но для регулировки тембров нужны переменники с логарифмицеской характеристикой, отечественные группы Б, правда можно применить и стандартные группы В или импортные группы А , только включить её в обратную сторону.
С уважением М.Васильев
radjikr++s
Ну тихо-то я тоже иногда слушаю (по вечерам),в основном громко, но хотелось бы чтоб при тихом уровне громкости качество тож нормальное было.
М.Васильев
А что за усилитель Шмелёва? :o Что-то я не "нагуглил" ничего :blink:
Если можно ссылочку плиз в студию, спасибо.
ПУ Шмелева, ето тот что я вам ссылку давал (от радиокота) на кр140уд1б
На NE5532 будет все харашо, если спаять без косяков и соплей.
Удачи в сборке!
Я розводил очень быстро и не в сл а на листке бумаги, к томуже разводка не качественная, и кудато я подевал ее.
Да там же 1 мс + пару елементов разводка займет у вас менут 10-15.
Но пред начинает работать сразу, безо всяких пакостей, если пп правильная нет соплей и опер не бракован.
В Шмелеве мне нравится регулеровка частот, которая работает в очень шыроком диапазоне +\- 15 Дб!!! меня етот пред удивил если чесно.
Доброго всем дня! помогите разобраться куда в автомагнитоле можно подключить mp3 модулятор, нужно найти линейный вход. Спасибо!
Clarion_ARX8570z.pdf
разбужу немного тему, меня интересует предварительный усилитель работающий от 5 В с поддержкой rail to rail, наткнулся на микросхему max4091 по сути она мне подходит, подскажыте как правильно и грамотно с неё сделать пред?
Применяй ее как и обычный ОУ. Со стандартной ОС, в зависимости от требуемого КУ. По даташиту у нее нет никаких специфических требований. В ветке есть выложенные схемы, только на других ОУ. Бери схему и вместо указанной в ней МС вставь свою, согласно цоколевке.
спасибо, буду собирать но предварительно полистаю тему
________________
бараздил просторы инета, нашел ещё пару понравившихся оперов, TSV630ILT, TSV622AIDT, TSV611ILT, корпуса подходящие, требования к ним не сильно будут отличатся от привычных ОУ?
Изменено пользователем twain_32
twain_32, что в этих ОУ могло понравиться? Их применение даже в качестве инструментальных под вопросом. Самый "быстрый" из них имеет полосу единичного усиления 880 кГц. Петлевое усиление на 20 кГц составляет чуть более 30 дБ! Добавьте к этому максимальное питание +6 v и попробуйте ответить на вопрос пригодности данных приборов для аудио.
а мне нужно хотя бы чуть чуть подтянуть сигнал перед УМ Д-класса, его питание составляет 5В, и мне очень важны маленькие габариты.... не ужели ето такие конченые, по вашим словам операционники?
Эти ОУ для портативной техники, где самым важным фактором является ток потребления, а уже на 3275 месте - качество звучания. Нужен хороший ОУ с однополярным питанием 5 v? Они есть у AD и TI. Например: http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/operational-amplifiers-op-amps/ad8655/products/product.html Или в корпусе SOT23, если Вам критичны габариты: http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/operational-amplifiers-op-amps/ad8605/products/product.html
