Михаил_
может быть...даже так: - скорее всего не заведется и без конденсаторов параллельно оос. голый ОУ, без буфера... не, не заведется!) по 5-20рФ пусть будет для большей устойчивости!))
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Желательно перекомпоновать все и заземление плат выполнить "звездой" с общим соединением с корпусом у трансформатора.. Предусилитель и трансформатор отделить экранами-перегородками. Провода питания-потолще и по возможности короче. Сигнальные -экранированные.
Изменено пользователем steeler1889
а если трансформатор перенести в левый верхний угол вместо защит, блок питания на место транса, а защиты уже где место будет
но в этом случае будет большой длина проводов с переменным напряжением выходящих из транса до блока питания
Уважаемые форумчане помогите со схемой!!! Мои запросы: нужен предварительный стерео усилитель питающийся от 12 вольт в машине, вход будет с телефона порядка 0,8В а выход надо около 5В. На выходе желательно чтоб масса не общая была а разделенная для каждого канала своя, ну это не критично. Все это хочу поставить на cadillac SRX, там только радио и CD диски. FM трасмитеры для меня не приемлеммо хреново играют. Буду очень признателен за любую помощь!!!
Пред и трансформатор НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЯДОМ !!!
zakatnyi ! ЕНТО КУДА 5 В входного сигнала ВПЕРЕТЬ надо???
Все так и было сделано, пробовал такие же варианты но не помогает
Это не может не помочь.
А шум какой? Шум или гудение 50Гц? Конденсаторы на питание 5532 снизу запаяны?? Может и пробовал, не спорю, но совсем не так и не там.
Для подавления гудения тут только уменьшать Ку поможет, прокладка проводов не через трансформатор и одинаковой длинны.
Кстати на сколько сильно шумит? А то если слабое жужжание, то это совсем другое дело и решение другое нужно применить.
Вход сразу на усилитель кадилака, с магнитолы он выходит усиленный по обычным проводам, не экранированным. Вот ссылка для наглядности: cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=4253.msg224014#msg224014
И чему вы удивляетесь вот усилителю Королькова "Пальник" вообще надо семь вольт чтоб раскачать до ограничения и это в порядке вещей для D- classa.
Всем привет! Собрался повторить этот пред. работать будет с ОМ 2. Есть несколько вопросов, я такт и не понял что там с переменный резистором R2 и R4. если R2 будет 100к то R4 нужен в 8 раз меньше?
КУ у этого преда. насколько я понимаю равен 5. регулируется он R3 и R9?
Планирую подключать наушники к нему, если обвязку кондеров на выходе заменю одним неполярным электролитом на 220 мкф ни что не сломаю?
примерно 15кОм
Да
Нет, но электролит должен быть качественный.
Лучшее, конечно, впереди!
С ёмкостью С2 не промахнитесь, ставить 0,1мкФ, как на рисунке, нельзя. Пойдёт 33....100пФ
Изменено пользователем waso
Пленку или керамику что лучше?
220 не много будет? а то там неполярный в связке получается 25мкф
во такой будет, не знаю насколько они качественные
Извиняюсь, но зачем вообще конденсатор на выходе???
Да и такое включение потенциометра в качестве регулятора громкости не лучшее с точки зрения искажений.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
По поводу конденсаторов тут спор уже бы где то на 36 и 37 стр.
И как лучше поставить регулятор громкости, если не секрет?
На сайте Кости Мусатова есть несколько статей об искажениях в регуляторах громкости. Весьма интересные материалы, рекомендую к изучению.
Антон. Блог
Добрый день! не могли бы подсказать что еще надо собрать если есть 2 комплекту УНЧ на 80 Вт - http://www.quartz1.com/price/PIC/705N0020200.pdf
для полноценного усилителя- Предусилителя, тембрблок, фильтр чтобы на выходе не получить большой коэффициент гармоник, а то я перелоппатил много информации не знаю на чем остановиться...Заранее благодарен, в этом я начинающий!!!!хотелось б иметь хороший усилитель...
