Ребят, я плохо соображаю в электронике и сам не могу понять, у данных девайсов будет на выходе 1.5в или нет ?
http://ru.aliexpress...2287915644.html
http://ru.aliexpress...2331564503.html
Можно примерно понять по схеме что будет на выходе ?
Планирую предусилять http://hifimediy.com...T2-Mundorf-caps
Edited by Basia
Здравствуйте дорогие форумчане, на днях достался мне комплект "Орбит" пред,усь,экв,магнитофон...Всё работает как часики,но вот пред..Не шумит, но регулировка громкости почти не работает, с 0-3 норм, туда сюда регулирует, но выше 3-6 жми ты хоть на - хоть на + всё равно увеличивает громкость,и назад не возвращает, потом воопще происходят странные вещи и тухнет первый диод из 6 ...после перезапуска всё повторяется.Если понадобиться видео или ещё что, готов предоставить
Вам в раздел ремонта аудиотехники. А вообще, действия стандартные: схема с картой напряжений и - вперед. Поскольку быть может все, что угодно.
Тут больше не вопрос ремонта уже, а вопрос как убрать этот блок регулировки и сделать напрямую, через новый блок на КА2250 и индикаторе выходного сигнала на КА****
http://kunst-kamorka.ru/foto4/orbita_up_002_s/orbita_up_002_s_0022.JPG
http://kunst-kamorka.ru/foto4/orbita_up_002_s/orbita_up_002_s_0026.JPG
День добрый, уважаемые радиолюбители и профессионалы)
Попалась в руки данная плата. Насколько понимаю- предусилитель.
Вход, выход,питание понятно где.
Три вопроса.
1. Чего от него ждать в плане частотного диапазона?
2. Напряжение питания?
3. От чего он.
Спасибо за любую информацию!
Три вопроса.
3. От чего он.
Усилитель звукоснимателя Вега-110. Ссылка на схему: http://телеателье.рф/Shema/vega110.pdf. Но в самой Веге он находился в закрытом мет.контуре.
Спасибо. Но страница не найдена(
Эээ... так это с проигрывателя? Я думал с усилителя.
значит разъем это выход а провода вход?
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/wega_ep110s.html
Диапазон частот 31.5-16000.
Нашел информацию что усилители на К157УД2 работают с диапазоном 20-20000.
Прокомментируйте пожалуйста?
Если использовать данный пред в другом устройстве какой диапазон он пропустит?
Это усилитель корректор от Арктура 006. Использовать как усилитель корректор,но не пред. Тут возможность исключить из тракта корректор и подключать головку к внешнему. У Веги диапазон такой,вот и написали,все верно. Это обусловлено головкой. А вообще если пред нужен,купи трехкопеечную NE5532,да и весь спич :yes:
Стоит его в Арию102ю ставить? Головка пока ГЗМ105, но планирую в октябре разжиться Ортофоновской с диапазоном 20-20000Гц. Стоит заморачиваться с этим или искать что получше? Или делать с нуля?
В том и дело что нужен пред-корректор на проигрыватель.
Edited by MTs
Спасибо тем кто отозвался. Корректор Арктур оо6 и вега ЭП 110 идентичны. сейчас нашел все схемы. У Арктура диапазон воспроизведения 20-20000, шире чем на Веге, и видимо да, все дело в головке. Буду ставить этот корректор, а дальше посмотрим :)
Один вопрос еще. В начале темы нашел информацию как убрать рокот от привода на 102й Арии. На схеме два резистора.
Какой мощности должны быть?
Всем всех благ!)
Edited by MTs
Здравствуйте дорогие форумчане, понадобился мне усилитель выхода линейного с ноута, а то для усилителя уровня в 1-2в оч мало, подскажите не дорогой, не замороченный пред на ОУ либо ещё на чём...пока что нашёл делов 5 минут, оно то хоть звучит? http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred7.php
Edited by RaDiokot
...оно то хоть звучит?
Ну Вы и сказанули! И как Вы хотите, чтобы звучал "бортовой звук" ноута??? Это же не звук - это ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ ЗВУКА! И что гуано может еще больше испортить?
Кстати, ссылку подправьте. "Ошибку 404" выдает.
Для общаги пойдет, как брехня по селу. Там не нужно качественно. Там нужно ГРОМКО. Схема для этой цели более, чем нормальная.
Доброго всем дня.
Народ, какой пред посоветуете собрать для Радиотехника У101? БЕЗ темброблока. Только громкость и баланс. В наличии есть OPA2134/2132.
Спасибо :) А какая емкость проходных конедеров по входу и выходу?
Да можешь сам поэкспериментировать - в пределах от 1 до 4.7мкф.
В принципе если на входе УНЧ емкость есть, то на предваре выходную можно не ставить...
Edited by Oberon64
    • Представьте, что на форуме музыкантов кто-то предложит из смычка сделать, скажем, ножовку. Тоже, типа пошутит.
    • Когда то давно, в средине прошлого века, действительно было 2 фазы в розетках. И между ними было скорей всего 127в. Сейчас такого нет. Поэтому, если ТС не разбирается в электричестве то пусть идёт.... нет, не лесом, а в школу, на уроки физики. Или в соответствующее учебное заведение по профилю.  Давайте без давайте? Это ни на что не влияет. Межфазное может быть 127, 220, 380. Это показатель?
    • Ну для устойчивого склероза рановато, хотя...
    • Не пойму, что с R21. У него не хватает верхней части, так может быть, или это вообще не резистор напаян. Буду благодарен за любую подсказку.
    • Нужна помощь по усилителю РР не знаю в правильную внтку пишу или надо отдельную тему? привет. нужна ваша помощь с двохтактником. сделал усилитель.все почти идеально -прекрасно играет .тишина без фона. но очень маленькая мощность. должно бить минимум 2вт. или больше. а на слух по ощущениям есть 0,2вт. как будто очень низкая чуствительность. с сд плеєра никак не роскачать. что делать куда копать. что изменить не понимаю. сижу мучаюсь. Лампи у меня 6П6С на виходе.4шт.  анодное 266-270в. ток ламп  6п6с   46ма 49ма 43ма 40ма смещение при етом -16,5в входние лампи на анодах  от 99 до 106В. смещение -40,5в. ток 5,05-5,15ма по формуле   Ea-(0,0052А*33000). 270-(171,6)=98,4в. тоесть как будто все режими как на схеме в норме. что изменить чтоб повисить чуствительность и соответсвенно вих. мощность.? трансформатор виходной покупал. на железе тс*60 или тс 90 параметри по заявлением продавца Звуковая мощность до 35 Вт Секционирован. Приведённое сопротивление первичной обмотки 4500 ом Сопротивление первичной обмотки постоянному току 180 ом Сопротивление нагрузки 4 ом/8 ом Рабочий ток первичной обмотки 150-185mA Частотный диапазон (по уровню -3дБ) 19..36000Гц Неравномерность АЧХ < 0,5дБ Трансформатор изготовлен на пластинчатых магнитопроводах ПЛР 22х32. Габаритные размеры трансформатора, LxBxH - 113,0х91,0х71,0 мм. Марка провода ПЭТВ-2 0,22 0,84. Немагнитный зазор отсутствует. Редактировать сообщение
    • @FonSchtirlitz А оно тебе надо? Пять страниц ни о чем! То звук тихий, то ухи не те.... ТС сам походу не знает, что хочет! Из смарта хочет УМ сделать
  • Покупай!
