В 15.04.2018 в 19:51, Step5562 сказал:
Всем привет! Вот ещё схемка приличного преда
Схема приличная и характеристики лучше некуда, даже слишком.  У"Ланзара" , например двухполярка. Тут придётся городить стабилизированый источник 120 В отдельно.
Да и чувствительность более Вольта.
А так да, нужно действовать тупо перебором, ища то качество и звук который тебя самого устроит, а не так:  один дядя сказал - класс, я повторил а мне не понравилось...:D Как сказано: ...Ищите - да обрящите!.
В свой "Зуевский" , когда то тоже перебрал несколько схем предов, не устраивали то по шумам, то не качали усилитель по полной. Свой звук нашёл совсем в нетрадиционной схеме также с полевиками на входе, с двухполяркой в питании, шумов нет в принципе и усилитель с ней действительно раскрылся. Звук устраивает на все сто. А пред с тембрами мне нужен,вопреки многим мнениям,хоть им почти не пользуюсь, так иногда на низах, чуть добавить, убрать.
Edited by Nikoлай
Здравствуйте!
Похвалите или поругайте вот такой ПУ Он применялся в промышленном усилителе. хотелось бы услышать про его достоинства инедостатки, а так же рекоммендации по использованию современных транзисторов. Спасибо.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Открывает.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
В вложении архив WinRar,  у кого не открывает обновите архиватор.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
В архиве чуть уменьшённый размер и "кручённые " трассы .
12.2.rar
Доброго времени суток! На данной схеме немного не понятно почему питание подается на входную часть, или может я что то упускаю из вида. Ещё не понятны номиналы: резистора R32,  конденсатора С12,  оптопары LR1,  диодов VD 1,2?
Edited by F.S.Viktorovich
Это не питание, а балансный вход.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
1 час назад, F.S.Viktorovich сказал:
На входную часть подаётся не питание, а сигнал.
По VD1 VD2, диоды развёрнуты в обратную сторону. Напряжение на входе подаётся в питание. Что бы на входах не было напряжения, превышающее питание. Часто случается, что кто-то вставляет разъём при необесточенном оборудовании, и на вход поступает 300 вольт. Без этих диодов вход сразу сгорит. А с диодами надёжно. Однако, диоды имеют некоторую ёмкость, что может сказаться на качестве.
R32, в одном случае служит как защита от КЗ выхода. В другом случае, отвязывает обратную связь ОУ. Если заменить перемычкой, работать НЕ БУДЕТ. (Станет через конденсатор C24 поступать высокочастотный сигнал от следующего каскада, возбуд будет) Хотя, правильное его расположение должно быть у входа следующего каскада. Номинал минимальный, который не будет вызывать подвозбуд на всех частотах. (1кОм...2.2кОм обычно)
C12 туда же - убрать ВЧ, что бы не было возбуда. Пикофарады.
LR - от номинала фоторезистора зависит то, насколько будет понижаться уровень сигнала при клипе, в любом случае можно поставить что угодно, так как оно самоограничивающую функцию исполняет по клипу.
22.08.2019 в 13:34, motoandrey14 сказал:
Подскажите какую именно оптопару можно поставить, немогу найти оптопару с резистором, везде продают только с транзисторным выходом!?
Любой светодиод (зелёный желательно), и любой фоторезистор. Засунуть в чёрную трубку (термоусадочную, или просто непрозрачную трубку пластиковую, заплавив концы)
20.05.2019 в 14:45, nikolai_kuzmenko сказал:
Тембрблок с Lynx12.
Чем открыть?
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
1 час назад, strannicmd сказал:
Чем открыть?
Разобрался, Диптрэйс..
Здравствуйте. У меня имеется цель собрать более-менее качественный микрофонный предусилитель с балансным входом. В связи с чем была найдена такая схема.
Если вам не трудно, друзья, можете, пожалуйста, ответить на несколько вопросов по ней, так как на эти вопросы я так найти ответа самостоятельно и не смог.
1. Мне нужно усиливать сигнал с динамического микрофона shure sm58. Значит, C1-C3, VD1-VD4, R1-R4 мы выкидываем, right?
2. Для чего нужны резисторы R9 и R8 и конденсатор С4? В разных подобных схемах номиналы этих элементов разные.. Встречал также разное исполнение, где-то C4 нет, но вместо него стоят два конденсатора, шунтирующие R9 и R8. Также встречал схемы, где на каждый вход стоит еще последовательно по резистору 100 ом. Для чего это делается?
3. К вопросу о шунтировании. Встречал схемы подобные той, что привел я, где резисторы обратной связи R12, R13 и R16 зашунтированы конденсаторами 100-470пф. Нужно ли это моей схеме, и для чего это делается?
4. Оптимален ли выбор ОУ? Влияет ли существенно на качество DA2?
5. Как рассчитываются резисторы R12, R13, R14, R15, R16, R17?
Схемку собрал пока на макетке, на, как я думаю, поддельных ОУ NE5532 и TL082 (такие продали в нашем местном радиомагазине). Работает довольно неплохо, смещение нуля на выходе около 3,6мВ.
19 часов назад, Rozetochka сказал:
Если питание на микрофон, сигнализация включения не нужны - да, эти резисторы и конденсаторы можно убрать.
А вот VD1-4 убирать не советую - это защитные диоды входов. От статики, наводок и мало ли чего - всё, что выше питания, будет сливаться на него.
Без них ОУ могут выйти из строя от превышения входного напряжения.
По остальным пунктам слишком много разжёвывать - читайте про ОУ, схемы с ними и т.п. Начните с Хоровица и Хилла - "Искусство схемотехники" том 1 - там есть про ОУ.
Да в гугле наберите, в конце концов - схемы включения ОУ и по картинкам выберите похожее включение и почитайте.
Спасибо за ответ. А отдельно - за книжку, уже начал читать. В гугле искал, подобные схемы рассматривал, как схема работает примерно понимаю, но в вышеуказанных вопросах не совсем уверен. Поэтому и пришел сюда, чтобы сверить свое мнение с тем, как все на самом деле должно быть.
Правильно ли я думаю, что R8, R9, ввиду очень большого входного сопротивления ОУ, установлены для ограничения входного сопротивления и не относятся к фильтру частот?
Конденсаторы C2 и C3 выполняют защитные функции входа от постоянки и не являются фильтром частот? Также их рекомендуют ставить на вход неинвертирующего усилителя для минимизации возможности его самовозбуждения, верно?
Фильтры НЧ и ВЧ реализуются так?
C2+R8 = ФВЧ на 33Гц
12 часов назад, Rozetochka сказал:
Для уменьшения шума, т.к. высокоомные входы будут ловить много больше наводок.
Относятся, если будут стоять С2, С3.
Алексей (Ulis) уже наглядно ответил. Резать НЧ будет Гц с 500 начиная. Сначала понемногу, а 33Гц в 1.414 раз. А по мощности на выходе это будет в 2 раза меньше на этой частоте.
Если на всякий захотите оставить эти конденсаторы, то ставьте их мкФ по 100 - 220, тогда НЧ будут нормальные.
Это если, конечно, вам надо НЧ с микрофона.:)
13 часов назад, Rozetochka сказал:
Да.
Являются совместно с R8, R9 и входным сопротивлением ОУ.
Не в курсе таких рекомендаций.  Почитайте книжку...
И про фильтры там есть, и про то, зачем конденсаторы в этих схемах, которые у вас на картинках.
Спасибо за ответы. Вот, кстати, на практике в RMAA то, что показал Алексей (Ulis). Электролитический конденсатор на 4.7 мкф + резистор 2.2к.
 Общие результаты теста в RMAA такие:
